Ja jätame selle jutu et kutsu elektrik-et, kust temagi teenistust saab.
sissepisteklemm
fako
sissepisteklemm
Lugemata postitus Postitas fako »
A.S.
Re: sissepisteklemm
Re: sissepisteklemm
A.S. kirjutas:Wago klemmid põlevad üsna lihtsalt maha jah
Päriselt? Ei tea, mis tootja ja maaletooja vastavad. Oled proovinud järgi küsida? Kui "üsna lihtsalt", siis ma pakun, etpeaks vist iga päev kuskil mõni põlema vähemalt? Peaks nagu suur probleem olema, arvestades nende kasutustihedust.
Ei usu su väidet.
A.S. kirjutas: eriti kui oskamatult paigaldada
Ja siin on ka antud probleemi põhjus. Kooritakse suvaliselt, paigaldadakse poolkõvaga.
Aga no selge, et keegi oma viga ei tunnista. Alati on keegi(miski) teine süüdi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: sissepisteklemm
kollanekala
Re: sissepisteklemm
Lugemata postitus Postitas kollanekala »
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Re: sissepisteklemm
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: sissepisteklemm
fgh
Re: sissepisteklemm
Meelde tuleb üks särisev juhtum ja seegi oli mingi kiudkaabel pistikupesas.
See põlemise jutt ikka mingi mull.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: sissepisteklemm
Voolupulk
Re: sissepisteklemm
Edit:jutt käib avalikest hoonetest, mitte eramajadest, kus ehk tõesti mõni veel kruviklemmliistudega kõik ühendused teeb, kuigi pole ka sellist kohanud.
- On tänatud: 336 korda
Re: sissepisteklemm
Loomulikult on kruviklemmidel omad puudused.
Voolupulk
Re: sissepisteklemm
Ei taha üldsegi tüli üles kiskuda, aga argumendid nagu "oksüdeerimisele aldis" ja "ajas läheb ühendus kehvaks" ei ole põhjendusteta eriti tõsiseltvõetavad. Jah, kõik ühendused on vähemal või rohkemal määral oksüdeerumisele altid, aga ma ei näe põhjust miks Wago klemm peaks seda rohkem olema kui kruviklemm, samuti ei ole selge, miks peaks ajas ühendus võrreldes kruviklemmiga kehvemaks minema, kas siis peaks hoiduma ka pistetavate ühendustega pistikupesadest, lülititest ning kõigest muust? Ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga sooviks vastuargumentidele ka vettpidavaid põhjendusi, kuna olen üks neist paljudest, kes Wagousku üle läinud.
Re: sissepisteklemm
Wago lubatud voolutugevus on tegelikkuses vaid installeerimise hetkel ja ideaalse montaazi korral. Niipea kui oksüdeerimine lahti läheb jääb sest alles pool, võibolla veelgi vähem. Miks siis wago luba ei saanud! Sest tehase esindaja nõustus, et nende klemm ei ole ajas püsiv.
Kahjuks on presentatsiooni videod wago müügimeestel ja nemad meile neid ei jätnud. Ega nad antireklaami videodest huvitatud pole. Video oli siis juhtumist kus testiti kiirklemmi vooluga, mida siis kasvatati. Kruviklemmil ületas testvool mitmekordselt soonele lubatud maksimumväärtust ja kärssama läks juhe, kuid mitte klemm. Wagol läks kärssama klemm, edasi klemmist mõlemale poole sulas juhtme isolatsioon.
Re: sissepisteklemm
Et kohe luniti päris.Kalvis kirjutas: Asi selles, et meilt luniti luba Wagode kasutamiseks kaablite ja juhtmeühenduste tegemiseks ja wago maaletooja esindaja saadeti kohale. Pärast paaritunnist koosolekut ja videode esitlust on siia foorumisse kilokaupa lõppjäreldusi lisatud.
Kas sul on mingitki tõestust selle kohta? Kust see "pool" tuleb? Mõõtmised, arvutused, oksüdeerumisaste?Väidad, et Wago ametlik voolutaluvus on siis 12A ja maaletooja on teadlik ja levitab valeinfot? No ei usu seda juttu.Kalvis kirjutas:Wago lubatud voolutugevus on tegelikkuses vaid installeerimise hetkel ja ideaalse montaazi korral. Niipea kui oksüdeerimine lahti läheb jääb sest alles pool, võibolla veelgi vähem. Miks siis wago luba ei saanud! Sest tehase esindaja nõustus, et nende klemm ei ole ajas püsiv.
Mis luba Wago täpsemalt ei saanud?
Et lubatud voolu ületati mitmekordselt ja siit teed sa järelduse, et Wago mitte ainult ei talu nimivoolu, vaid tegelikult kestab ainult pool sellest?Kalvis kirjutas: Video oli siis juhtumist kus testiti kiirklemmi vooluga, mida siis kasvatati. Kruviklemmil ületas testvool mitmekordselt soonele lubatud maksimumväärtust ja kärssama läks juhe, kuid mitte klemm. Wagol läks kärssama klemm, edasi klemmist mõlemale poole sulas juhtme isolatsioon.
Olen ise ka aastaid Wagosi kasutanud, väga palju ühendusi ka selliseid, kus vool ületab kindlasti 10-15A. Mitte ühtegi vahejuhtumit pole olnud.
Olen sakslastega rääkinud, et meil Eestis on selline ebausk sissepisteklemmide suhtes, seal naerdakse mind välja. Suurtes hoonetest kasutatakse tuhandeid Wago'i ja ei ühtegi vahejuhtumit. Kruviklemmid on kordi ohtlikumad, sest inimlik eksimus on palju suurem.
Ja ja - nüüd ässad kohe räägivad, kuidas pingutavad üle kolm korda jne - aga reaalsus on see, et tegelikult "ununeb" palju tihedamalt kinni keerata, kui Wago'ga midagi juhtub.
Ja jällegi - on mõnda tõestust, kus korrektselt paigaldatud Wago ei pea vastu 24A? Nagu reaalset tõestust, mitte naised saunas?
Re: sissepisteklemm
testid liiga tugeva vooluga on siiski testid. liinil on ees kaitse, mis väldib pikaajalise lubatut ületava voolu.
Re: sissepisteklemm
Re: sissepisteklemm
Re: sissepisteklemm
Mnjah, kui midagi öelda ei ole, siis hakata oletama vanust ja selle pealt mingeid järeldusi tegema. Tundud terav pliiats.dumbuser kirjutas:Mingi järgmine noor nolk, kellel on mingi vajadus kogu maailmale midagi tõestada ?
Sa ei pea üldiselt kellegi midagi tõestama. Lihtsal foorum ju. Aga siis ei tasu oma väiteid ka faktidena esitleda, vaid pigem arvamusena. Ehk siis -Kalvis kirjutas:Kuna oled külaline siis sulle piisab vastusest et klemmimüüja ise kinnitas seda. Minu poolest astu Wago esindusest läbi. Nende müügimees oli minul külas. Ma ei pea "külalisele" midagi tõestama.
Need ei ole argumendid, vaid need on Sinu arvamus asjast. Mina väidan, et asjad ei ole nii.Kalvis kirjutas:On ju korralikud argumendid: Wago klemm ei kannata suuri voole. Samuti on ühenduskoht oksüdeerimisele aldis. Ajas läheb ühendus kehvaks. Need on tõsised argumendid.
Tegelikult võiks mõni ülikool (gümnaasium tegelikult isegi) võtta kätte ja teha väikese uurimustöö - korralikult paigaldatud klemm, vastavad kaablid ja lubatud vool. Ette kaitse 25A siis ja lasta vool suuremaks. Kuni kaitse rakendub. Vaadata üle, kas klemmil on mingeid kahjustusi. Pakun, et mitte.
Re: sissepisteklemm
http://www.wago.us/download.esm?file=%5 ... 199_en.pdf
Kindlasti võltsitud.
PING
Re: sissepisteklemm
Lugemata postitus Postitas PING »
Külaline kirjutas:Wago enda testi tulemused on siin.
Oleks postitaja ise ka antud lingil oleva 185LK teksti läbi sirvinud siis oleks näinud, et seal on tegemist hoopis teistsuguste klemmühendustega.
Kusjuures klemmidel tekkiva pingelangu mõõtmiseks kasutatakse 4mm2 juhet ja 3,2A voolu.
Testis lubatud on ühenduste soojenemine 45K.
Isegi ükskõik kuidas kokkukeeratud (ja maalriteibiga isoleeritud) juhtmed peavad tavaliselt garantiiaja vastu. Aga kui inimene ise endale ajas püsiva maja ehitab siis tavaliselt kasutab ta ka planeeritava hoone elueaga tehnilisi lahendusi.
Vedruklemme on kindlasti mugav ja kiire kasutada aga pliidi, boileri, triikraua, soojapumba, radiaatori või elektrikerise juhtmetele oma majas neid vahele ei paneks.
vtl
Re: sissepisteklemm
Minul on kogemus, kus kümmekond+ aastat tagasi täiesti korrektselt paigaldatud Wago klemm läks 2kW koormuse all tuliseks. Pärast seda olen neid kasutanud ainult ajutistes paigaldistes või valgustusahelates.Voolupulk kirjutas:Enamasti on siiski tegemist nn "vanakooli" meestega, kes uusi vidinaid põhimõtte pärast umbusaldavad, ühtegi korralikku argumenti ju Wago klemmi vastu pole, pigem eelarvamused, et oma käega kinni keeratud kruvi on parem...
Jah, ühe kogemuse põhjal ei saa üldistada, ma usun, et enamjaolt nad töötavad, muidu ei saaks neid müüa. Aga mina pean keeratavate nn. Torix kübaratega ühendust kindlamaks. Esiteks on kontaktpind suurem, teiseks on tihedalt kokkukeeratud juhtmed mehhaaniliselt korralikult seotud ja kolmandaks takistab pealmine vedru nende lahtikeerdumist ning lõikab ka läbi võimaliku oksiidikihi.
Wago suurim probleem minu jaoks on see, et kui juhe satub montaazijärgse liigutamise tõttu kaldu ja/või mehhaanilise pinge alla, ei pruugi see lehtvedruke seal sees enam korralikku kontakti ja survet tagada. Niikui see lõdvalt istuv juhtmeots veidi oksüdeerub, hakkabki kuumenemine pihta.
Õige Wago paigaldus on selline, kui kasutatakse spetsiaalset harukarpi, mis fikseerib nii wagod kui juhtmesooned kindlalt paigale. Wagode jaoks olid seal karbis spetsiaalsed sooned, mille vahele klemmid lükati.
Paraku olid aastaid ehituspoodides suured stendid, milles demonstreeriti Wago ühendusi rippmontaazina suvaliselt suures harukarbis ja nii ei saa tagada seda, et juhtmed harukarpi "pakkimisel" ei väändu ega nihku.
Mina hoidunVoolupulk kirjutas:... kas siis peaks hoiduma ka pistetavate ühendustega pistikupesadest, lülititest ning kõigest muust?
Aga pistetavate ühendustega pesad ja lülitid on veidi teine tubakas. Nendel tuleb ava vabastamiseks vedruklemm kõigepealt käsitsi alla suruda ja selleks on kordades suuremat jõudu vaja, kui Wagol. Ehk juhe on mehhaaniliselt märksa kõvemini kinni. Kui Wagol saab juhtme kätte lihtsalt edasi-tagasi keerutades, siis pistetava ühendusega pesa- või lülitiklemmist naljalt seda klemmi vabastamata kätte ei saa.
Mõnevõrra kindlamaks pean ma neid uuemapoolseid Wago klemme, millel on iga soone jaoks väike kangikene, mida saab kinni-lahti väänata. Neid julgeks mina enne kasutada, kui neid tumehalle vanakooli omi või uuemaid läbipaistvaid värvilisi.
vtl
Re: sissepisteklemm
Niikui need juhtmed toosi suruda, lähevad jäigad juhtmed klemmi suhtes viltu ja pinge alla.
vtl
Re: sissepisteklemm
Esimesel pildil on kahe vasakpoolse Wago vahel olev kolla-roheline juhe kindlalt liigse meh. pinge all.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: sissepisteklemm
Vtl-le tänud.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: sissepisteklemm
