Peno peale kipsi liimimine
kuidas soojustada oma elamist
Kas keegi on varem kokku puutund lahendusega kus on maja sise seina pandud peno ja penole liimitud kipsplaat ? :roll: Pakuti just sellist tööd kus tellia soovib oma korterisse soojustuseks peno seina plus siis kips peale liimida... Tundub jube kahtlane lahendus või mitte ja millega seda kipsi sinna penole liimida ? Pole vare sellist lahendust kuulnud aga oletan et äkki mingi plaadi kammiga kaanda aga mis liim ?
Re: Peno peale kipsi liimimine
Mis materjalist on sein?
Paneel seinad pidid olema pole veel ise näinud.
Siis see ei ole hea plaan. Kindlasti ei soovita teha!
Arvan sama vb sellepärast ühed mehed alt ära hüppasidki aga kuna varem pole millegi sellisega veel kokku puutund siis mõtlesin et uurin ennem.
lambaants
Lugemata postitus Postitas lambaants »
Saab ikka, teed nagu fassaadi, ainult toa poole. Peno seguga seina, kasutad näiteks ceresit ZU, edasi lõikad noaga kaablitele sooned, freesid pistikutele lülititele avad penosse, tüübeldad, krohvid võrguga (kasutades sama ZU), siis perflixiga kips peale, peale mida lased tooside avad ettevaatlikult ka kipsi sisse.
Perflixi kannad seinale olenevalt kui hea aluse oled vitsinud teha, kas pätside või jämeda kammiga. Lõpetuseks tavaline maalritöö. Nurkadesse kipsi alla kasutad lisatugevdusena 50x50 karkassi nurgaprofiili.
