RKV kaitse
vanahabe
RKV kaitse
Lugemata postitus Postitas vanahabe »
Kas on õige panna kogu hoone RKV kaitsme järgi. Valgus, pistikupesad jne ?
Eesti energia peakaitse-RKV-ja ülejäänud kaitsmed?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: RKV kaitse
vanahabe
Re: RKV kaitse
Re: RKV kaitse
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: RKV kaitse
Re: RKV kaitse
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Re: RKV kaitse
Mis mõttes just N katkemise võimalus kasvab?fastteam kirjutas:N katkemis võimalus kasvab
See on loomulikult õige, et ühefaasilisi gruppe tuleks kaitsta kahepooluseliste RVK-dega, kuid praktika on kokkuhoiu eesmärgil kahjuks vastupidine. Inspektorid lasevad ka sellise paigaldise rahulikult läbi.
heh
Re: RKV kaitse
Lugemata postitus Postitas heh »
Re: RKV kaitse
- On tänatud: 66 korda
Re: RKV kaitse
Vahetage oma RVK impulsikindlama vastu välja... ei garanteeri, et probleem sellest täielikult kaob kuid kindlasti leevendub... mõnevõrra...heh kirjutas:Juhtumisi paiknen hoones kui kõik laelambid rvk all. Päris lõbus kui pimedas kogu maja kottpime kui kusagil mingi pirn läbi põleb.
Re: RKV kaitse
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Isiklikult eelistan kõik, mis vähegi võimalik, kohe kilbi koostamisel läbi RKV lasta. Sageli aretatakse valgusliinide külge tulevikus ka mingeid pistikuid, vente või jumal teab, mida veel.
- On tänatud: 333 korda
Re: RKV kaitse
Aga millised ebamugavused sellega kaasneda võiksid?Kalvis kirjutas:Ma nii ei teeks. Asja nimi selektiivsus.
Re: RKV kaitse
Re: RKV kaitse
N ühendusi on rohkem ka on N katkenud lisakaitsme enda sees (vigane RCD)
2 pooluselisi on mõistlikum kasutada 100% või 4 pol. panna rohkem üldiselt mitte palju kammile mahub või kilp lai on või mis RCD ampraaz on vaid 2 kaitselülitit per faas.
Re: RKV kaitse
To: fastteam.fastteam kirjutas:4 pol. panna rohkem üldiselt mitte palju kammile mahub või kilp lai on või mis RCD ampraaz on vaid 2 kaitselülitit per faas.
Ei saa aru, mida sa nüüd öelda tahad täpselt. Kui kuhugi mõne koma paneks või punkti ja alustaks uut lauset suure tähega
