Millist korstent uuele majale?
arno14
On tänatud: 9 korda
Olen halb guugeldaja või kannatamatu otsija, ei oska valida korstent, iga üks kiidab oma....Leidsin siin küll mõne teema, aga küsimus ikka lahtine.
Korstent kaminale ja korstent saunakerisele? Kas moodul, telliskivi või metallist korstent? Kestev ja lollikindel.
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Millist korstent uuele majale?
Siis on vist tegemist saunaga?
arno14
On tänatud: 9 korda
Üks saunale leiliruumi ja teine elutoas kaminale
raga
nu siis 2 lõõri vaja. Kui tegemist elumajaga, siis ma julgeks soovitada kivist. Saunaahjul läheb kuri kuum korstnasse, juhul kui sa väikest lõõri vahele ei tee, siis siiber korstnasse. Põhiküte on siis olemas?
arno14
On tänatud: 9 korda
Ma mõtlesin ikka kahest eraldi korstnast
raga
kuna asukohtadest pole õrna aimugi, siis tuleb teha 2, juhul kui jäävad üksteisest kaugele...slepe ei tohi tänapäeval üle 1,2 m vist olla.
arno14
On tänatud: 9 korda
Jah, kahes erinevas kohas, üksteisest kaugel kaks eraldiseisvat :D Kas moodul, telliskivi või metallist korstent?
On tänatud: 335 korda
Sellele pole ühest vastust, teadmata on küsija enda eelistused (kas odav, kestev, kiirelt vaja ehitada jne.)
Sobivad kõik korstnad. Kui tahad ise ehitada ja hästi odavalt siis on tavaliselt tellis, kiirelt ehitada siis moodul või plekkkorsten. Plekkkorsten on kõige kapriissem - kui plaanid sussitada siis plekk kardab tahmapõlengut, kuid eeliseks kondentsikindlus ja keerulised teed (poolviltu või 2 korrus küttekeha.)
Arvata võib et saad telliskorstnaga hakkama.
arno14 kirjutas: Kestev ja lollikindel.
Ilmselt kõige kestvam ja lollikindlam (ning kalleim) on keraamilise sisuga moodulkorsten http://www.weber.ee/plokitooted-ja-mood ... juhis.html http://www.schiedel.ee/tooted/rondo-plus
Järgmine valik oleks Isokern või telliskorsten.
Viimaseks jätaksin plekkkorstna.
arno14
On tänatud: 9 korda
Kalvis kirjutas:Sellele pole ühest vastust, teadmata on küsija enda eelistused (kas odav, kestev, kiirelt vaja ehitada jne.)
Esimene proriteet on pigem kestev
Siis on tellis või moodul. Raha vähem siis tellis. Telliskorstnal rõhu korstnapitsile.
arno14
On tänatud: 9 korda
Kalvis kirjutas:Siis on tellis või moodul. Raha vähem siis tellis. Telliskorstnal rõhu korstnapitsile.
Et siis moodul on "milimeetri" võrra parem?
On tänatud: 191 korda
arno14 kirjutas:Esimene proriteet on pigem kestev
Kestvuse koha pealt teame me tegelikult ainult telliskorstent. Tänapäevaste moodulite eluiga me ainult oletame või usume müügimehe juttudest.
Rondo+ moodulkorstnal pannakse sisendavad ehituse ajal paika. Pärastine avade muutmine on peaaegu teostamatu. Isokernil ja telliskorstnal teed/sulged avasi igal ajal.
arno14
On tänatud: 9 korda
Ma väga ei süveneks sellesse teemase kuid valides uurides kaminaid, avastasin, et paljud kaminatootjad on deklareerinud väga madala temperatuuriga väljuvaid suitsugaase ja jäänud mulje, et hoolimatult valitud korstent tuleb 10 aasta pärast vahetada.
Väga madalad suitsugaasid tekitavad kondentsi. Siis tuleb valida kondentsikindlad korstnad - prioriteedid muutuvad.
Kuna plaanid kaminat otse korstnasse panna siis seni on kõik kaminad olnud piisavalt kuumade suitsugaasidega (Tulikivi jne) sõltumata passi kirjutatust. Oli juhus - üks ostis ultramoodsa tulikivi ahju, mis pidi puhast kondentsi passi järgi korstnasse laskma, vennike läks termomeetriga korstna otsa ja kohe peale tule tegemist >200 C korstna otsas. Kui suutis ühe pilpaga tuld ülal hoida siis oli >100 ja <200 C
Kõik see jutt sussitamisel ei kehti.
Oluline on ka see teadminbe, et Isokern tegelikult ei talu madalaid suitsugaase, sest jäätub puruks talvel. Kuumust peaks kannatama kuni 600C.
motamees kirjutas: Rondo+ moodulkorstnal pannakse sisendavad ehituse ajal paika. Pärastine avade muutmine on peaaegu teostamatu.
Päris nii hull see asi ka ei ole http://www.floyd.ee/est/ehitusmateralid ... 67&id=2550
Schiedeli oma maksab ~14€ http://www.schiedel.ee/fileadmin/data/e ... 4_osa2.pdf ;)
Jah, jupid on olemas, aga julgeid mehi pole eriti. Üks asi on korstnakoolitusel panna keraamilise toru külge liitumishülss. Siis on toru üksikult peos ja purunemisel saad hindeks kahe või kukud eksamilt läbi. Kui aga pead puurima/lõikama toru, mille peale on lapitud veel kümmekond toru, siis on purunemisel hoopis teine mekk.
Mina küll seda toru paigaldama ei hakka. Üks korstnapaigaldaja oli minuga samal arvamisel.
Korstnakoolituse ajal küsisin, kas keegi on paigaldanud seda. Vastuseks oli, et ühed mehed Lätist olid pannud.
Sellepärast ütlesingi "peaaegu võimatu".
