Laepealse soojustamine, nõu vaja !
Lugemata postitus Postitas laesoojustamiseplaan »
Oleks plaanis suvepoole talumajal lihtsamapoolne lae soojustamine ära teha.
Momendil lae ehitus selline v.t pilti http://www.hot.ee/box1/lagi2.2.jpg
Maja ise vana talumaja ja lae peal asub külm pööning, seal hoiti varem heinu, nüüd tühi.
Plaanis oleks siis laelaua peale panna aurutõkke paber ja siis kogu see vahe villa täis panna ja
peale need mustad lauad tagasi (sammalt muidugi ei hakka uuesti panema....või peaks)
ja siis see pudi uuesti peale (äkki saaks millegagi asendada, juurde lisada liiv või miskit muud )
Ei tea kuidas see laele mõjub, kui seal miskit õhuvahet ei jää ?
Kommentaarid soovitused väga teretulnud.
Re: Laepealse soojustamine, nõu vaja !
Lugemata postitus Postitas ei ole spets »
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
taastaja kirjutas:See, et õhuvahet seal ei jää pole probleemiks, aga 5-6 senti soojustust pole just eriti soojapidav. Ehk oleks pööningu laudisele lihtsam kohe kile või paber panna ja sellele juba soojustus... ennem ikka vana praht pealt maha koorida. Kui taladele veel laagid peale panna, siis saab soojustuskihile ka käigupõranda peale ehitada ja laagivahed ikka soojustust täis panna.
Sai ka sellele mõeldu, kuid siis oleks vaja see pealt kinni kah millegiga katta (põõningul jooksevad kassid ja rotid, kes selle soojustuse muidud kinni/segi trambivad) ja pinda oleks pea 100m2 ja selle katmine ei oleks enam odav.
Või, kas oleks äkki reaalne, lauad pealt puhastada ja näiteks pealt hoopis penoga katta, mis
ei ole nii kergelt trambitav ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lagi pealt puhtaks, aurutõkkepaber peale, siis peale rullvil või puistevill, käiguteed sisse.
Kuskil siin foorumis jäi silma väide, et kui see pudi pealt ära koorida, siis pidi seinapalk
mängima hakkama, kuna raskus pealt kadunud ???
Kumba eelistada rullvilla või puistevilla ?
Kas puistevilla on võimalik ka käsitsi paigaldada ?
- sashaobrok
On küll parem tegur nimelt juhib sooja edulisemalt kui enamik rull/matt villa.ei ole spets kirjutas:.Ja miks just puhutav vill ? sellel peaks vist olema märksa parem soojustus tegur(kui nüüd väljendasin ennast õigesti).
Ise paigaldaks aurutõkkeks ehituskile, võtke 6 meetrine kile ja pole selle aurutõkke(1,3 m lai) paberi teipimisega vaeva näha.Kui raha pole ja pööningul nagunii midagi ei toimu, siis laske saekaatrist omale koormatäis saepuru/laastu tuua ning kütke see pööning pilgeni täis, tuleb odavam . Puistevill muidu koos paigaldusega "asustatud" kohas mingi ~10 000.- See laua eemaldamine tundub paras kilplase mängimine. Asetage aurutõke, rajage jalgadel laudtee ~40-50 cm kõrgusele ning kutsuge villamehed kohale. Panevad tunniga selle lae ära.
Esimese asjana pange eelarve paika ja siis mõelge edasi.
Rull- ja mattvill on võrreldes puistega kallis. kui puistega läheb Teil miingi 10k , siis mattiga mingi 15k.
Veel odavam on puiste ise paigaldada, kuigi selle kohevaks saamisega on probleem. Võtke otse paroci või isoveri ladudega ühendust nign vedage oma kogus kohale. Seejärel rendist lehepuhur ning poest väga tihe riietus ning head möllamist. Hea tahtmise korral saab üllatavalt hea tulemuse. See 5-6 cm soojustust on mõttetu ajakulu. Puiste võid otse sellele jamale paigaldada, pole vaja seda jura eemaldada kui ruumiga kitsas pole.
Muide ükski normaalne kass ei poe sinna villa vahele püherdama
Lugemata postitus Postitas niiskus »
Lugemata postitus Postitas Niiskus »
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Vanapaks »
Kas aurutõkkepaber panna otse OSB peale või tekitada sinna liistuga vahe? Mõlemal juhul võtan siis ajutiselt poolpalgid uuesti üles ja panen pärast aurutõkke peale tagasi ja sinna peale soojustuse. Kumb on õigem!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
