Kas akupaagi saaks paigaldada põranda alla ?
rope
Lugemata postitus Postitas rope »
Tervitus,
Tekkis mõte, et akupaak paigaldada 1korruse põranda alla (eramaja, algselt on valatud 3mx6m ja 2m kõrge kelder, betoonpõrandaga, kuid siiski otsustasin selle kõrge põhjaveetõttu täita liivaga). Selle peale on planeeritud EPS 200mm ja valu + põrandakütte torud.
Akupaagile võiks teha alla oma põranda ( näiteks nii, et betoonvalu liivale, bituumen hydrotõke keeratud olemasolevile keldriseintele , siis eps100mm + uus betoonvalu 50-60mm).
Põhikütteks majal on planeeritud maasoojuspump, kuid sooviksin akupaaki ühendada keskküttekamina, mis toetaks vesipõrandakütet. Ilmselt maasoojust pole mõtet akupaaki suunata, vaid otse põrandasse-betooni, eks ?
kui suur see akupaak võiks olla sel juhul ( need keskküttekaminad hirm võimsad ei ole )
Kas on mõeldav?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kas akupaagi saaks paigaldada põranda alla ?
Suht mõttetu tegevus. Maasoojuspump ei vaja seda paaki, kesküttekamin ei suuda seda paaki soojaga täita, pumbad undavad tühja. Loobu sellest mõttest.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Milleks sul seda akupaaki vaja on üldse kui sul pole juhitamatut põlemisprotsessi ? Kui sa saad oma soojatekitamist sisse ja välja lülitada minutite jooksul siis pole seda paaki üleüldse vaja. Põrandakütte puhul pole ka päevane viivitus mingi eriti karm ebameeldivus. Ehk siis mõtle nüüd mitu aega kas sul üleüldse on vaja seda paaki sinna toppida. Ainuke mõte oleks tal mingi päikesepaneelidega sooja tarbevee puhul. Aga ka sel juhul ei saa lubada, et see vahepealne elektriga juurdekeetmine odavam pole.
rope
Et, ilmselt keskküttega kamina asemele soojasalvestav kamin oleks mõistlikum, kui ei taha kaminat ainult iluasjana ? Tänan vastuste eest.
Veikko
rope kirjutas:Et, ilmselt keskküttega kamina asemele soojasalvestav kamin oleks mõistlikum, kui ei taha kaminat ainult iluasjana ? Tänan vastuste eest.
Soojasalvestav kamin on hea, tee sinna küpsetusahi sisse, vot see väärt asi.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui maja on väike ja tarbib vähe, siis topivad ka maasoojuspumbamehed sulle akupaagi komplekti sisse, kuna väikse võimsusega pumpe keegi eestisse ei too ja suure võimsusega pump plõksib sisse-välja ja "väsib" ära.
vanaema on sul veteran...
