Tiit Masso raamatutes "Väikemajad" ja "Ehitusfüüsika ABC" räägitakse, et kui pinnasevee tase on keldri põrandast kõrgemal, peaks keldrisse tegema "tugevpõranda". Sisuliselt peaks see siis tähendama sarrustatud põrandat.
Planeerin teha nii, et valan kõigepalt vundamenditaldmikud. Seejärel keldri põrand, mis jääb kandma taldmike peale. Kuid milline võiks olla põranda sobiv paksus ja sarruse läbimõõt ning tihedus? Paksus äkki 100mm, sarrus 10? Sammuga 20cm mõlemat pidi? Kelder tuleb mul ca 7x8m.
Tugevpõrand keldrisse
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tugevpõrand keldrisse
Sa ehitad vette. Maja hakkab käituma laevana. Et see üles ei kerkiks, peaks ta olema samavõrra raske, kui väljasurutava vee maht, ja samal ajal ka kujupüsiv.
Kas sa inseneri käest tööjooniseid ei taha tellida?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas Shiim »
Tahaks asjadest ise aru saada. Usun, et maja kaaluga ei teki probleeme - juba keldriseinad ise tulevad 500mm betoonplokkidest, lagi õõnespaneelist. Seega jääb küsimuseks kujupidavuse tagamine. Pinnasevesi on põrandast olenevalt aastaajast 0 kuni 1m kõrgemal.
Seal tekib siis alt üles suunatud surve. Vundamendi perimeetril aga vastupidi. Paigaldada tuleb 2-kihiline armatuur, aga täpsemalt mina ei oska seda öelda. Vette ehitamisel oleks mõistlik ehitada kõik monoliitbetoon-kessoonina.
Üldiselt: läbi jooksma hakkab ikka. Parem mõtle hoopis 1) ärapumpamisega drenaaži ehitamisele, et veehorisont oleks keldri põrandast alati madalamal, 2) keldrist loobumise variandile. Tuleb odavam
Parem ehitan drenaaži ja isegi pumbata pole vaja, sest ca 50m kaugusele saab vee ära lasta, tuleb ainult naabrimehega kaubale saada. Näib olevat odavam kui tugevpõranda tegemine.
