tere. betoon põrandasse küttekaabel.
Lugemata postitus Postitas mellmees »
Selline küsimus siis, et olemas 10cm paksune betoon põrand mille all 50mm eps ja oleks soov paigaldada sinna küte.
Kas oleks mõeldav et ma freesin põrandasse 3cm sügavused sooned, kaabel nende sisse ja tasandus seguga üle.
kui jah siis mis kaabel see peaks olema ja kui tihedalt.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: tere. betoon põrandasse küttekaabel.
kui suur see tuba on ja millega varem köeti.
Polegi seda ruumi enne köetud. Sellest tuleks dussi ruum 4,5m2.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis tast freesida, betoon kõva, parem http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... of+mat.htm http://www.effex.ee/?pg=1&sgr=40&id=25 http://www.tameo.ee/wp-content/uploads/ ... oshyyr.pdf http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4276,d.ZGU
55678786
ehitusremont@gmail.com
kui freesida, siis nii vähemalt 20 m soont tuleks betooni sisse lasta spiraali või sikasaka.
Kas keegi teab, millise riistaga ja kaua seda tehtaks?
Kas kaalub küttemati kallima hinna üles ?
anna kuuma!
Lugemata postitus Postitas anna kuuma! »
kõige odavam tuleb jutid naelaga sisse väsitada.
võtad soonefreesi ja tolmuimeja rendist , vead pliiatsiga jooned maha ja koos ketaste vahetusega peaks aama 1h hakkamaKülaline kirjutas: Kas keegi teab, millise riistaga ja kaua seda tehtaks?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Jah, ja kümmekond näofiltrit ja ujumisprillid tuleb ka vähemalt arvestada kui just sada akent pärani ei ole.
vanaema on sul veteran...
Kas 20w ja 21m pikkune kaabel ikka kütaks sellise ruumi ära.Külaline kirjutas:kui freesida, siis nii vähemalt 20 m soont tuleks betooni sisse lasta spiraali või sikasaka.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
20W ei küta küll mitte midagi, inimene ise on umbes 100W küttekeha. Aga kui see 20 on meetri kohta siis on kokku juba 410W ja see on hoopis midagi muud. Ruumi ärakütmine on misasi ? Kas seal peaks olema 18° või 24° või midagi muud ? Kui on soojustus ka olemas siis saab vabalt hakkama. Aga kui on vilets soojustus või mõni uks või aken koguaeg lahti siis pole üldse kindel, et seal mõistlik temperatuur on. Kui on väga suur soojakadu ja kaabel on koguaeg töös siis läheb päevas elektri peale umbes 1€.
