tulemas majale juurdeehitus. Katuse kalle 30 kraadi, hoone laius 4 meetrit ja ülesse ei tule midagi. Plaan soojustada lagi vähemalt 40 cm paksuse puistevilla kihiga. Aluskatteks tuleb mittehingav ja katusematerjal kiviprofiil plekk. Räästa ja seina sõlm peaks olema kaitstud tuuletõkkega sissepuhumise eest. Kui kasutada tuuletõkke plaati, kas peaksin selle paigaldama kogu sarika pikkuses harjani, või ainult villakihi paksusest üle, kas seda võib teha ka teisiti? Sarikahamba/seina ääres juures on villa kõrgus selline, kus ta küünib sarika paksuseni/sarika kõrguseni. Seal peab olema tuuletõkke plaat vastu, et ei toimuks kokkupuudet mittehingava aluskattega. Kui teeksin nii, et sarikale paigaldaksin peale horisontaalselt ühe rea hingavat aluskatet, mis Y- lõikega ühenduks seinaga. Selle peale distantsliist, mittehingav aluskate, distantsliist, roov ja siis plekk. Muidugi saaks teha ka nii, et lööksin distants liistu sarika külge ja paigaldaksin liistu alla poole ja sarika vahele tuuletõkke villast kõrgemale, mitte kogu sarika pikkuses. Milline neist kolmest variandist oleks kõige õigem, või on paremaid variante?
Tänan
Puistevillaga katuse tuuletõke
