Villa pressimise kasulikkus/kahjulikkus
antskan
Lugemata postitus Postitas antskan »
Re: Villa pressimise kasulikkus/kahjulikkus
Sooja hoiab vähem, kui 150mm vill.antskan kirjutas:Selline hea ja rumal küsimus tekkis. Nimelt kui 150mm paksuse karkassi vahele pressida 200mm villa, kas see on pigem hea või halb? Sooja peaks idee poolest rohkem pidama aga kas kokku pressides mingeid halbu omadusi juurde ei kerki?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Surud kokku siis on ka seda seisvat õhku vähem.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Parocil o.o37 siis.
Kõvavill paistab olevat kordades tihedam.
fgh
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Piisabki, kui kõik on hermeetiline.fgh kirjutas:Kui ainult õhust soojapidavus sõltuks ... piisaks tuuletõkkeplaadist ja tapeedist.
fgh
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ei piisa, märksõnaks on konvektsioon.Küülaline kirjutas:Piisabki, kui kõik on hermeetiline.fgh kirjutas:Kui ainult õhust soojapidavus sõltuks ... piisaks tuuletõkkeplaadist ja tapeedist.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Järgnev on ülim lihtsustus ja ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Kõik materjalid juhivad soojust, mõned paremini, mõned halvemini. Näiteks klaasvill koosneb kahest materjalist: klaas (lambta 0,75) ja õhk (lambta 0,02). Klaasvilla soojusjuhtivus kujuneb nende kahe keskmisena arvestades nende protsentuaalset sisaldust st kui klaasvillas on 5% klaasi ja 95% õhku, siis teoreetiline soojusjuhtivus on 0,05*0,75 + 0,95*0,02 = 0,0565 Vähendades klaasi osa 2% peale
0,02*0,75 + 0,98*0,02 = 0,0346 (see on teoreetiline, praktikas määratakse lambta laborikatsetega)
Ehk surudes villa kokku klaasi kogus kogupaksuses jääb samaks, õhku jääb vähemaks ehk soojusjuhtivus suureneb, soojapidavus väheneb.
Siiamaani kõik kena aga vastu tuleb villa hõrendamisel üks probleem. Nimelt kui villa teha järjest hõredamaks saabub punkt, kus see hõre vill ei suuda enam soojusisolaatorina toimivat õhku paigal hoida ja materjali sees hakkab toimuma konvektiivne soojuse ülekanne ja materjali soojapidavad omadused hakkavad halvenema. Väidetavalt on see tasakaalupunkt seal, kus kaasaegsed kõige hõredamad klaas- ja kivivillad.
Eelnevast veel üks kõrvalmärkus. Turule tuleb pidevalt uusi isolatsioonimaterjale ja kui keegi reklaamib oma materjali ülimadalat soojusjuhtivust väites selle olevat 0,02 või isegi alla siis soovitan sellistesse reklaamidesse suhtuda ülimalt kriitiliselt.
Rõhutan veelkord, et see targutus on ülim lihtsustus ja ärge väga kõvasti lööge.
A propos Mind huvitab tõsiselt kommenteerija fgh väide, et on olemas ehituses isolatsioonimaterjale, milles on vaakum. Jätame kosmosetööstuse kõrvale. Tahaks viidet.
http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... aterjalid-Teinekülaline kirjutas: A propos Mind huvitab tõsiselt kommenteerija fgh väide, et on olemas ehituses isolatsioonimaterjale, milles on vaakum. Jätame kosmosetööstuse kõrvale. Tahaks viidet.
Teinekülaline
Soojusjuhtivus toote vaakumosas on 0,007 W/(m·K)
See on täpselt sama kui klaasvilla tootja kirjutab, et meie klaasvilla õhuosa soojusjuhtivus on 0,02
Teine lõik:
Seda võimaldab ränioksiidist valmistatud isoleeriv südamik. Isoleeriv südamik on mitmekihilise alumiiniumkile abil suletud vaakumisse.
Kas keegi saab aru, mida sellega öelda tahetakse? Kui südamikuks on ränioksiid, siis ei ole see vaakum, kui südamik on vaakumis, siis mille kuradi pärast seal mingi südamik peab olema, vaakum on igal juhul parem isolaator kui mistahes "südamik" seejuures on ränioksiid väga hea soojusjuht. Ja kui kogu asja hoiab alumiinium (???) Alumiinium on üks paremaid soojusjuhte jäädes alla vaid vasele....
Sellised vastuolud esimese diagonaalis lugemisega. See, et tegemist on suurfirma kohaliku esinduse kodulehega ei tee sellest tõde.
