Hüvasti õhk-vesi, teretulemast tagasi gaas
Re: Hüvasti õhk-vesi, teretulemast tagasi gaas
Lugemata postitus Postitas andrush »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas gaasi arve on siis 1100 eur aastas pluss 30x12= 360 eur seadme rent aastas? Või on selles 1100 eur ka seadmete rent sees?andrush kirjutas:100m2 on 21kraadi, ülejäänutes on 14. Mahuti rent on 30eur, tööd ja tehnika maksis ca4500eur ja mahtui ostmine tundus mõtetu.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kõik on tore, aga kui sa juba ajasid "kõvaks", siis võiks kätte ka anda.andrush kirjutas:... Mehed, olge tublid ja tehke ise ka veidi arvutust, mis teenäitaja mina siin olen.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...ah et sina oled selline, kes kätte tahab....Külaline kirjutas: Kõik on tore, aga kui sa juba ajasid "kõvaks", siis võiks kätte ka anda.![]()
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
1460€ / 15000kWh = 0,097 €/kWh. Otseelektriga tuleb vist ligilähedaselt samasse auku.andrush kirjutas:360€ on plasku rent, 1100€ Gaas, -aastas.
Huvitav palju maksab mõistliku tootja õhk-vesi soojuspump mille SCOP ~2 või tiba parem sellist soojakogus aastas tootes?andrush kirjutas: tööd ja tehnika maksis ca4500eur
ehitusremont@gmail.com
Külaline: ma ei tule ju sul gaasi paigaldama )
Lugemata postitus Postitas õve-juku »
Minu lühike praktika- november 2014 alguses paigaldati Bosch õhk-vesi soojuspump, 13 kw. Paigaldamise algusest kuni tänaseni on keskmine kasutegur olnud 3.01 (loe keskmine COP 3, november-detsember-jaanuar-veebruar 10.)miki999 kirjutas:Olgu, kuis on, kahjuks ei ole ma erinevates foorumites kajuks kohanud ühtegi reaalset kasutajat, kes oleks öelnud, et tema õhk-vesi soojuspumba COP vastab sellele, mida müüja talle lubas(aasta keskmine ca 3). Reaalsed andmed, mida kasutajad esitavad, jäävad 1,5 ja 1,7 vahele.
Lugemata postitus Postitas õve-Juku »
Täpsustuseks veel, et kõige külmem ilm on olnud selles perioodis -17 ja selle ööpäeva COP oli 1,78.õve-juku kirjutas:Minu lühike praktika- november 2014 alguses paigaldati Bosch õhk-vesi soojuspump, 13 kw. Paigaldamise algusest kuni tänaseni on keskmine kasutegur olnud 3.01 (loe keskmine COP 3, november-detsember-jaanuar-veebruar 10.)miki999 kirjutas:Olgu, kuis on, kahjuks ei ole ma erinevates foorumites kajuks kohanud ühtegi reaalset kasutajat, kes oleks öelnud, et tema õhk-vesi soojuspumba COP vastab sellele, mida müüja talle lubas(aasta keskmine ca 3). Reaalsed andmed, mida kasutajad esitavad, jäävad 1,5 ja 1,7 vahele.
Pole ju ka talve olnud, kuu keskmised temperatuurid on nulli ringis olnud. Vaata siis, kui kuu keskmine tuleb -11C.õve-juku kirjutas:Minu lühike praktika- november 2014 alguses paigaldati Bosch õhk-vesi soojuspump, 13 kw. Paigaldamise algusest kuni tänaseni on keskmine kasutegur olnud 3.01 (loe keskmine COP 3, november-detsember-jaanuar-veebruar 10.)miki999 kirjutas:Olgu, kuis on, kahjuks ei ole ma erinevates foorumites kajuks kohanud ühtegi reaalset kasutajat, kes oleks öelnud, et tema õhk-vesi soojuspumba COP vastab sellele, mida müüja talle lubas(aasta keskmine ca 3). Reaalsed andmed, mida kasutajad esitavad, jäävad 1,5 ja 1,7 vahele.
Lugemata postitus Postitas Juku2 »
No kui ongi COP 2 neli nädalat, mis siis ? Peaks pelleti katlamaja juurde ehitama ja katlakütjaks hakkamaKülaline kirjutas:õve-juku kirjutas:miki999 kirjutas: Pole ju ka talve olnud, kuu keskmised temperatuurid on nulli ringis olnud. Vaata siis, kui kuu keskmine tuleb -11C.
Soojal ajal laseb COP 4,5-ga ja paneb aasta COP3-ga.
Lugemata postitus Postitas p6nn »
Kokku aastane elektrikulu, sh nii küte kui olme el on ~11500 kWh (Veebruar 2014-Jaanuar 2015), millest Õ-V pumbale kulus umbes 5100kWh (eraldi mõõtjad on mul olemas alles sept 2014 alates, mistõttu on see on praegu arvutuslik, 5 viie kuu keskmine olme el kulu ekstrapoleeritud aastale ja lahutades kogukulust arvutusliku olme el kulu [~540kWh kuus] on saadud Õ-V kulu). Kaminahju läks sel perioodil veidi vähem kui 1.5 tonni puitbriketti.
Seega aastased kulud küttele kokku umbes 587€ (elekter) ja 225€ (puitbrikett), ehk kokku 812€ (selgituseks, et elektriga kütjana kasutan EE ja võrguteenuste sellist paketti, mille keskmine kWh hind on 11.5 senti, mitte 13 senti nagu siin esmapostitaja arvutuses).
Nende numbrite valguses mulle küll ei tundu kasutaja andrush gaasikütte kulu 1460€ aastas sugugi odav, eriti arvestades tema väidetut, et 100m2 on tal 21kraadi, ülejäänud 80m2 on 14C (vs minu 250m2 minimaalselt 23C).
Jah, võib oletada, et kui ma kaminahju ei oleks kütnud, siis oleks kogukulu mul olnud suurem kui 800 eur, aga ma olen üsna veendunud, et kokku ei oleks see kindlasti mitte üle 1000€ olnud. Minule isiklikult meeldib elav tuli kaminas pimedatel talvepäevadel, st pole mõtet trollida "katlakütja" kommentaaridega. Samuti ei ole minu jaoks argument, et ahju ehitamine on suur kulu, kuna selline olukord, kus majas kaminahju ei ole on välistatud - see ei ole minu jaoks tõsiseltvõetav maja.
Minu Õ-V pumba COP on 0 kraadi juures 3, -7C juures 2.5 ja +7C juures üle nelja. Tallinna keskmine temp 1966-1999 jaanuaris on -4.9C, veebruaris -5.2C. Seega on täiesti asjakohatu eelkõneleja külalise märkus, et vaadake siis kui 4 nädala keskmine on -11C, kuna sellist olukorda tuleb ette vast kord 10 aasta jooksul, mistõttu see suures pildis ei mõjuta eriti midagi.
Ehk siis kokkuvõtteks - normaalse ÕV pumba SCOP on vähemalt 2.5, kui mitte 3, mis teeb ühe kWh soojuse hinnaks 3.83 - 4.6 eurosenti, mis on odavam kui gaasiküttel. Samuti soovitus, et kui tahate madalaid küttekulusid, siis soojatagastusega sundvent on selline asi, mis lihtsalt peab olema (seadme effektiivsus võiks olla 90% ringis), vastasel juhul lasete ka oma hästisoojustatud majas ventilatsiooni kaudu kalli soojuse lihtsalt õue raisku.
nimeta palun ka oma kasutusel olev "normaalne" ÕV pumba mudel ja võimsus samuti ventagregaadi mudel ja võimsus, siis on postitusel rohkem jumetp6nn kirjutas: Ehk siis kokkuvõtteks - normaalse ÕV pumba SCOP on vähemalt 2.5, kui mitte 3, mis teeb ühe kWh soojuse hinnaks 3.83 - 4.6 eurosenti, mis on odavam kui gaasiküttel. Samuti soovitus, et kui tahate madalaid küttekulusid, siis soojatagastusega sundvent on selline asi, mis lihtsalt peab olema (seadme effektiivsus võiks olla 90% ringis), vastasel juhul lasete ka oma hästisoojustatud majas ventilatsiooni kaudu kalli soojuse lihtsalt õue raisku.
Minul konkreetselt on Fujitsu Waterstage High Power WGYK160DD9/WOYK160LCT DUO 15.1kW Õ-V pump ja Komfovent Domekt RECU 500 ventagregaat. Samas siin õve-juku toodud pumba Bosch Compress 6000 AW COP näitajad on vähemalt paberil veelgi paremad.nimeta palun ka oma kasutusel olev "normaalne" ÕV pumba mudel ja võimsus samuti ventagregaadi mudel ja võimsus, siis on postitusel rohkem jumet
Lugemata postitus Postitas xjan »
Need COP-d on 35c veetemp juures ilmselt ja eeldan, et maja üleni põrandaküttel?p6nn kirjutas:Minu Õ-V pumba COP on 0 kraadi juures 3, -7C juures 2.5 ja +7C juures üle nelja. Tallinna keskmine temp 1966-1999 jaanuaris on -4.9C, veebruaris -5.2C. Seega on täiesti asjakohatu eelkõneleja külalise märkus, et vaadake siis kui 4 nädala keskmine on -11C, kuna sellist olukorda tuleb ette vast kord 10 aasta jooksul, mistõttu see suures pildis ei mõjuta eriti midagi.
Sul siis paremini isoleeritud maja...p6nn kirjutas:...
Gaasi hind on seotud nafta hinnaga ja sellest 9-kuulises nihkes. Võrgutasu on gaasil hetkel suht olematu.
Kas oskab keegi ennustada, kuhu see gaasi hind lähema poole aasta jooksul võib langeda, kui nafta hind ikka sinna praeguse 50 doltsi tünni kohta peaks jääma?
Soojuspumpade kasuteguri paranemine peaks seda gaasihinda aitama pisut ohjeldada... elektrihinnas on meil hetkel isegi odavnemisruumi, kui paremad ühendused Rootsiga ka on tulekul ja seal edasi hästi peaks sadama....
- sashaobrok
Tundub, et marko@reolagaas võiks olla ehk õige kontakt?
Muidu siin teoretiseeritakse liialt neid arve.
Vast saab sel juhul ka firma andeks tavapärase "reklaamitegemise"....
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Viimase kuu järgi moodustas võrgutasu (koos kaasneva KM-ga) veerandi minu gaasiarvest. Ei ütleks, et "suht olematu".Külaline kirjutas:Gaasi hind on seotud nafta hinnaga ja sellest 9-kuulises nihkes. Võrgutasu on gaasil hetkel suht olematu.
Mis puudutab gaasi võimalikku hinda, siis võib öelda järgmist: sõltub peamiselt "arvestuskuule eelneva üheksa kuu raske kütteõli keskmine hind USD/tonn" (koef 0,3) ja "arvestuskuule eelneva üheksa kuu kerge kütteõli keskmine hind USD/tonn" (koef 0,7).
Täpsemaid valemeid ei tohi anda aga suurematel äriklientidel on need lepingutes ilmutatud kujul olemas. Muud mõjutajad on tegelik kütteväärtus vs lepinguline kütteväärtus, dollari kurss, tarbimiskoguse kordaja.
Lugemata postitus Postitas ohkvesikasutaja »
No elektriarve puhul on võrgutasud koos igasugu maksudega kuskil 2/3 kandis. Suvel suisa 3/4.2korda2 kirjutas: Viimase kuu järgi moodustas võrgutasu (koos kaasneva KM-ga) veerandi minu gaasiarvest. Ei ütleks, et "suht olematu".
Karta on, et see olukord, kus gaasi veel miski püsiva "kraanitasuta" saab, võib läbi saada....
Lugemata postitus Postitas EMS »
100 m2 aastane küte sel juhul 45 senti?ohkvesikasutaja kirjutas:kasutan Daikin ohk vesi soojuspumpa juba 2 aastat ja mõõtmistulemuste järgi on m2 kohta on keskmine kyttekulu 0,45senti /m2 aastas olen võrrelnud gaasiküttega ja reaalne suurusjärk on sama. Iseküsimus on see et õhk vesi soojapumbaga saad ka maja jahutada
