Milline keskküte katla asukoht oleks mõistlikum?
vahur r
Lugemata postitus Postitas vahur r »
Plaan siis uuendada vana suvilat majaks , ehitada välja katuse alune ja soojustada, vahetada välja (täiustada) küttesüsteem. Probleem ongi uue küttesüsteemi ehitamisel. Valikuid olen kaalunud kas ohkvesi soojuspump või puukatel. Kütma hakkaks radikaid. Puukatlaga probleem selle asukoha valimisega 1.garaaz :kuid see vaja siis ehitada tulekindlaks ja uus korsten 2. Kelder: seal korsten olemas kuid kuna maja taga jookseb oja siis suurveega vesi keldris. Vahel oli ka plaan lammutada ära ahi esimeselt korruselt ja panna keskkütte kamin ja paak paigutda keldrisse. Ise sel alal algaja ja kuna enne vaja teha projekt siis oleks vaja midagi enne välja valida. Äkki keegi oskab head nõu anda.
Ette tänades vastuste eest.
On tänatud: 334 korda
Re: Milline keskküte katla asukoht oleks mõistlikum?
Garaaz peab olema tulekindel nagunii. Seega see pole probleem.
Kelder - kui kõrgele tõuseb vesi. Kas saad katelt tõsta? Kui vesi keldris siis kas saad kütta? Pead vee probleemi lahendama, kui ei saa siis pigem loobu (automaatkatelde puhul probleemi vist ei teki aga käsitsi köetavatel märgub küte kui ka kütmine võimatu).
Kamin+akupaak keldris on mõeldav, kuid tsirk. pump peab olema katkematu toitega.
Soojuspumba juhtumil probleeme pole.
Kui garaaz jääb kasutuseta siis teeksin katla versiooni sinna. Keldri veeuputuse pärast nõksa kahtlane. Ahju jätaks alles (samuti hea kütmise allikas), selle asemele kamin veesärgiga jäägu pigem tulevikku.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Suurvee vastu pane keldrisse, allapoole põrandat tühjenduspump, siis saad ka katla sinna viia.
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
pilti jõest ja ümbrusest? mingi drenaazi peaks ka saama teha? saab ilusa vuliseva kraavi omale juurde vms=)
