leiliruumi vent
pille67
leiliruumi vent
Lugemata postitus Postitas pille67 »
fgh
Re: leiliruumi vent
Ehk raske külm õhk pressib vertikaalses torus end alla ja tõuseb aeglasti soojenedes kerise juures välja. Samuti tekitab kerise soojust tõmbe mis hakkab torust õhku kaasa vedama. Väljatõmmet polegi kuna puukeris põletab tunnis 3-5 korda rohkem õhku kui sauna ruumala.
On ka teine koolkond kes propageerib seda http://www.suomela.fi/wp-content/upload ... g/9835.jpg
Mõlema variandiga saunas käinud, aga peab ütlema, et ise prooviks pigem esimest oma saunal. Kus see tõde on ei tea. Sundvendiga on kõige lihtsam lahendada. Mingi vent sisse pressima õhku ja korras.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: leiliruumi vent
Samas muidugi kui keegi kogemata ei taipa õigel hetkel halgu alla viskamata jätta, siis mul on nagunii laval aken pärani ja ikka on raske seal tõsise näoga istuda
Re: leiliruumi vent
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Esimest varianti on minu arust tehniliselt raske teostada. Kuskilt põranda alt tuleb venttoru tuua jne. Oleneb muidugi mis valmidusastmes leiliruum on. Aga muidu ma ei välistaks seda varianti, peaasi, et külm värske õhk kerise peale langeks.
Üldiselt - kui kirjutate, et kütmine on teisest ruumist, siis võiksite pisut täpsemad olla. Sellest sõltub palju. Teisest ruumist võib tähendada, et kütmine toimub leiliruumi eesruumist, mis võib otseselt mõjutada leiliruumi õhuvahetust. Aga teisest ruumist kütmine võib tähendada ka, et kütmine toimub ruumist, mis ei puutu kuidagi leiliruumiga kokku ja seetõttu absoluutselt ei mõjuta leiliruumi õhuvahetust.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: leiliruumi vent
Mõlemad vendid on sundvendilatsioonid ja elektrooniliselt reguleeritava ventilaatori ajamiga.
Kasutuses 13 aastat.
pille67
Re: leiliruumi vent
Kytmine on pesemisruumist ja seal on sundvaljatomme.Pesuruumi ja eesruumi uks on pakuta.Eesruumi seinas freshklapp.Onveel voimalus tuua saunaahju korvale mooda porandat varske kulm ohk,kas sel juhul jaaks see lavaalune vent ara ja on mul motet teda just ahju korvale vedada.Samas olen aru saanud,et kerise kohal olev vent on oluline just elektrikerisel,mitte puukeriselskip128 kirjutas:Minu hääl läheb kindlalt teisele variandile, omades umbes samasugust analoogi nagu pildil.
officer
Re: leiliruumi vent
Leiliruumi (sund?)sissepuhe võiks ikka olla ülevalt, kus on kuumem, see tagab leliruumis ühtlasema temperatuuri vertikaaltasapinna lõikes.
pille67
Re: leiliruumi vent
Kui vaadata seda teist varianti,siis ulemise vendi saaksin lahendada ainult pesuruumi ja leiliruumi vahelise avaga,st.,et ohku votaks pesuruumist.Kas selline variant toimib,voi pole koige parem.Esimese variandi saaks ka kuidagi veel tehtud,aga siis jaaks see vendi toru ohkytte kamina ohukappi,kas on hea mote ja on see propeller seal nii olulineofficer kirjutas:väljatõmme on sul siis OK.
fgh
Re: leiliruumi vent
Usun, et piisab ja mingit sund sissepuhet pole vaja.
Re: leiliruumi vent
Värske õhk võiks kerisele langeda, pole vahet kas elekter või puu - on minu viimase aja tähelepanek. Sissetulev õhk langeb kerisele ja seguneb leiliga, sellega hakkab ka värske õhk ringlema.pille67 kirjutas:Samas olen aru saanud,et kerise kohal olev vent on oluline just elektrikerisel,mitte puukerisel
Antud leiliruumi puhul peab fgh viimane postitus paika, soovitaks seda järgida.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: leiliruumi vent
Lugemata postitus Postitas joekas »
Väljatõmbele parim koht ongi dušširuumis ja/või läbi seina kütte puhul sauna eesruumis. Tegelt on mul saunas ka väljatõmbe plafoonid olemas, aga mõlemad on nüüdseks permanentselt suletud ja dušširuumis lahti. Põhjus vägagi proosaline, mina armastan nimelt pikemalt saunatada kui mu naine aga kui tema hakkab pead pesema, on saun šampoonilebra täis, võeh...
ST kerise juurest sisse ja pesuruumist välja
officer
Re: leiliruumi vent
Vajadusel kaalu varianti, et sissepuhkele panna ventilaator läbi regulaatori.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: leiliruumi vent
Kasutusel 5. lahendus, ainult puu keris ning õhk ülevalt otse kerisele. Väga rahul.pimeroolis kirjutas:http://saunavesa.fi/esitys/index.htm
officer
Re: leiliruumi vent
...mul vana arvuti, ei näita sellel joonisel lahendust no.5.Rostfrei kirjutas:Kasutusel 5. lahenduspimeroolis kirjutas:http://saunavesa.fi/esitys/index.htm
Rostfrei
Re: leiliruumi vent
Süüdi, nr. 4officer kirjutas:...mul vana arvuti, ei näita sellel joonisel lahendust no.5.Rostfrei kirjutas:Kasutusel 5. lahenduspimeroolis kirjutas:http://saunavesa.fi/esitys/index.htm
