Fibo vs Columbia kivi
fibocolumbia
Lugemata postitus Postitas fibocolumbia »
Re: Fibo vs Columbia kivi
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
fibocolumbia
Selle postituse oleksid võinud ära jätta, see ei ole huumoriportaalHiid kirjutas:Fibo3 kidlasti. Põhjendusi ei too. Kuigi meeldib ka konkreetne ja kõva
Mage värk, kui mode niimoodi plõksib ja eeskuju annabHiid kirjutas:Fibo3 kidlasti. Põhjendusi ei too. Kuigi meeldib ka konkreetne ja kõva
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- Hiid
Põhjendan siis natuke.
1x maja ei vaja 5x majaga sama kõva müüri.
Fibo laob iga mees, kel käed ei kasva persest. Seega lihtsam.
Seina püstitamine kiirem, odavam, lihtsam. Juhtmete ja torude vedu lihtsam. Kõik lihtsam....
Columbia ainuke eelis on parem aurupidevus. Ja siis ka muidugi esimese postitaja välja toodud pluss-kõvem
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
EDIT:
200mm soojustuse puhul (lambda 0,037)
Fibo 3 200mm U=0,151
Fib0 5 200mm U=0,158
Columbia 190mm U=0,174
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Valiks vist juba selle pärast columbia. Väiksel majal ei pea seda täis ka valama.
Kood: Vali kõik
Ja üldse tahan betoon maja, mitte savi maja.-
fgh
Fibo puhul valesti tehtud kommunikatsioonide kanalid mätsid segu täis ja teed uued muudetud asukohta.
- sashaobrok
- sashaobrok
Kuna ma omal kõik laeservapidi karbikutega tegin, siis väga ei kujuta ette, et kuskil kunagi mingit muud moodi teeks üldse.
Noh ok, võibolla vanas majas, miljöö mõttes....
- sashaobrok
weber hoiab oma hinda hetkel saladuses, aga mingite poodide hinnakirjade järgi võib umbes aimata 15€ ruutmeetri hinda 200mm paksusel seinal
Jah, ma mõtlesin kommunikatsioonide all enamlevinud "tellija/sisekujundaja muutlik meel" faktori all just elektrisüsteeme kui juhtmed veetud ja Colubia on osaliselt täis valatud.sashaobrok kirjutas:No ma mõtleks päris kiirelt häid lahendusi kuidas ühest "sahtist" teise ümber tõsta kaablid kohe sulle vastuseks siin:)
Juhtub ka tegijatel-elektrikutel apsakaid.sashaobrok kirjutas:Ah ei sorri sa mõtled üldist projektimuutmist....
Oli Fibost maja, mul siseviimistlus peaaegu tehtud, et tulen esmaspäeval ja lükkan viimase kihi põhivärvi seina ja valmis. Esmapäeval tööle tulles oli pikka seina lae alt kuni alla välja tekitatud uus juhtmekanal. Elektrikud olid ühe pistiku ära unustanud! No leppisime hinnas kokku, aga need omakorda kukkusin vaidlema, et kes on süüdi ja kes peab maksma. Saatsin nad õue vaidlema ja raha järgi.
Läks paar nädalat mööda ja eesruumi viimistlus oli lõpu korral. Küssin elektrikutel mitu korda üle, et, kas kõik on korras. Jaa-jaa. No tegin siis jälle peaaegu lõpuni kui tulid elektrikud murega, et nad olid 4-soonelise juhtme asemel pannud 3-soonelise ja palju lõhkumine maksab. Ütlesin sama hinna ja nad lubasid mingi teise lahenduse välja mõelda. Tunni aja pärast tulid aga sõnagi lausumata raha pikalt näpu vahel ja hakkasid lõhkuma.
http://buildingmaterial.ee/index.php?menu=13&menu2=47sashaobrok kirjutas:http://www.columbia-kivi.ee/hinnakirjad ... tugitooted
Selleks on OLEMAS LÄBIMÕELDUD elektriprojekt.Külaline kirjutas:Oi kui läbi mõeldud peavad olema kõik kommunikatsioonide asukohad Columbia kivi puhul. Kui müürid juba püsti, siis faktori "tellija muutlik meel" on praktiliselt välistatud.
Omal tuli mõõdistaja, hakkas otsast mõõdistama ja küsis, et kui kaua siis projekteerija projekti üles joonistas. Ma ei saanud esmalt s***agi aru - mis mõttes joonistas? ja kaua? - projekti järgi ju ehitati. Enne mõõdistamist ajasime näpuga järgi - 2 pistikupesa 80 'st olid teise koha peal ning koridoris oli 3 lambi asemel 7 süvistatud LED. Kogu moos.
Seda küll, et elektri töid tuleb teha paralleelselt ladumisega, kuid mul oli nii jõuk peal, kes suutsid nii laduda kui paralleelselt korrektse installatsiooni teha. Mõõdistamine tehtud ning paigaldis korras, pean Inspectasse minema paberid tagasi tooma.
Just seda "peadirektorite" ja sisekujundate muutlikku meelt ma mõtlesingi. Ei suuda ükski projekteerija pugeda "peadirektori" ajju ega saa teada, mis tal mingil hetkel peas toimub.Külaline kirjutas:Mis sellest projektist kasu, kui lõpuks tuleb proua ja ütleb pistikut ja valgust on siia ja siia vaja, sest mõtlesin ümber.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
