Kavatsen soetada Aristoni boileri. Silma on jäänud kaks seeriat: Ariston Premium ja Ariston Velis. Kas keegi oskab öelda, mille poolest üks on parem teisest või mis nende vahe on? Hind on ühel veidi teine, kuid see pole määrav.
Aristoni boilerid, kumba valida?
Margit123
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Aristoni boilerid, kumba valida?
Kas selline patune mõte pole tekkinud, et uurida mida müüja ise väidab ?
SirRichard
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
Olles sama tee läbi käinud postitan müüja vastuse:
Mõlemad on head, aga VELIS on viimane tehnikasõna, kiire ja kokkuhidlik,
Mõlemad ECO režiimiga.
Pigem maitse asi. KUJU VAHE.
Velisel juures ka video, kiirem ja moodsam.
Maaletooja arvab sama:)
Müüjad ei tea mitte sh*ttagi mis nad müüvad. või siis ei viitsi mõelda ja süveneda.
Mina valisin Velise sest sain hea hinna ja mul on oluline et saan seda boilerit kasutada ka kui "50 liitrist", kuna läheb maale kus tihti käin yksi ja 100L võimsust pole vaja. Loodan et õigustab ennast, kui ei õigusta siis 100€ tavalise boileri saab iga kell asemele osta. LOL
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Kuidas see kiirus ja kokkuhoidlikkus täpsemalt avaldub?SirRichard kirjutas:viimane tehnikasõna, kiire ja kokkuhidlik
Minu teada on kindla koguse vee (milleks on boileri maht) soojendamiseks mingi temperatuurini vaja alati täpselt sama hulk energiat. Ja energia on teatavasti võimsus korda aeg, nii et
SirRichard
- Regulaarpostitaja
Täpselt. Sellepärast ongi müügimeeste jutt möga. Kui saatsin täpsustava küsimuse soojusjaotuse kohta siis enam vastust ei tulnud.
Aga Su küsimustele prooviks ise vastata.
Kiirus avaldub sellest et Velisel on sees kaks 50 l paaki ja kui on vaja 0-st mingi temperatuurini kütta siis sellel kindlal temperatuuril vett tuleb Velisel kiiremini kui suure paagiga 100l kütaks. Vast tavakasutuses vahet poleks.
Kokku saab hoida kui :
Vesi ei jahtu kiiresti maha (ehk siis soojustus ümber boileri).
Kütab odavama elektriga (enamasti öösel ja vajadusel päeval)
Kütab siis kui vaja ja niipalju kui vaja (kui on vaja 10 L sooja vett nädala sees ja 100L nädalavahetustel siis hoiaks hullult kokku kui boiler kütaks nädala sees ainult 10 l vett mitte kogu kompotti..)
Arvan et mõne aasta pärast (kui juba pole) on olulisem säästlikkuse valem:
võimsus x aeg x nutikuse aste(ehk vastavalt vajadusele) mis ei kehtiks vaid juhul kui Sul on tõepoolest boileri kraanid 24/7 ühtlaselt avatud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Boileri võimsuseks on märgitud 1500 W. Kas see tähendab et kummaski paagis on ~750 W. küttekeha või mõlemas 1500 W. aga kasutatakse kordamööda?SirRichard kirjutas:Kiirus avaldub sellest et Velisel on sees kaks 50 l paaki ja kui on vaja 0-st mingi temperatuurini kütta siis sellel kindlal temperatuuril vett tuleb Velisel kiiremini kui suure paagiga 100l kütaks.
Kumma välisperimeeter on suurem kas ühel 100 l. silindril või kahel 50 liitrisel?SirRichard kirjutas: Vesi ei jahtu kiiresti maha (ehk siis soojustus ümber boileri).
Kõrgem temperatuur + pikem "seisuaeg" = suuremad kaod.
Kui nädala sees oleks vaja vaid 10 liitrit vett siis selleks sobiks ilmselt ka suvaline läbijooksuboiler.
55678786
ehitusremont@gmail.com
