Ajutine elekter ehitustööde ajaks
Väikese suvila ehituseks oleks vaja esmalt ajutist elektrit krundile. Kas keegi teeks võhikule selgeks, mis on kõige lihtsam/odavam viis saada paar pistikupesa ehitustööde ajaks krundile. Hetkel krundipiiril olemas liitumistkilp.
Kas piisab ehituspoodides müüdava jaotuskeskuse ostmisest (allpool ka pilt tööriistamarketis pakutavast) ja kaablist ning pädevast elektrikust, kes ühendaks keskuse ja kilbi?
Elvis
Re: Ajutine elekter ehitustööde ajaks
Lugemata postitus Postitas Elvis »
Helistad 1545 ja ütled, et soovid ajutist voolu ehituseks. Siis tuleb EE elektrik ja paigaldab sulle kilbi ja avab voolu, peale mida saad tarbima hakata(ikka maksma peab ka nõutekohasuse tunnistuse eest). Kui kilpi ostad, siis kindlasti vaata, et oleks rikkevool ja kaitselülitid ka ikka olemas. Ma arvan, et elektrikaupasid hulgi müüvad firmad teevad parema pakkumise sulle, kui Ehitusmarket. Näiteks Talger, Esvika.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Paigaldad ajutise kilbi koos kaabliga liitumiskilbist, teed maanduse, lased inspektoril kogu asja üle kontrollida, esitad talle vajalikud dokumendid (kilbi sertifikaat, kaetud tööde aktid, paigaldaja deklaratsioon), inspektor väljastab nõuetekohasuse tunnistuse, mille saadad koos oma sooviavaldusega Elektrilevile ja lülitavadki liitumiskilbist sisse. Lihtne !
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Selgub et sul on liitumiskilp krundil olemas.
Ilmselt on seal peakaitse mis on alla 35A, seega saab nõuetekohasuse tunnistuse ajutise elektripaigaldise kohta väljastada ka elektritöödega tegelev ettevõte.
Tegevused: kui oled elektrialal teadlik, siis võid materjalid ise soetada (kaabel ja ehituskilp). Kui ei tea, siis pead materjalide soetamisel usaldama elektrifirmat. Kui sobiv elektrifirma leitud, siis teed nendega kaupa, nemad ehitavad ajutise elektripaigaldise ja väljastavad sulle tunnistuse, sina maksad. Samuti täidad elektripaigaldise nõuetekohasuse teatise vormi. Need kaks dokumenti saadad Elektrilevisse sooviga liitumiskilp pingestada.
Sinuga võetakse ühendust, lepitakse kokku pingestamise aeg. Muide, kas sul võrguleping on olemas. Kui ei, siis tuleks sellest alustada ja võtta ühendust telefonil 777 1545.
Edu
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Tänud vastuste eest! :hello:
Elektritööd on plaanis tellida, kuna ise sel alal spetsialist pole. Aga tahaks eelnevalt selgeks saada, mida ja miks on vaja tellida. Ajutise elektri saamise etapid said nüüd üldpildis selgeks. Tekkis veel paar küsimust:
1) Kas ehitusaegse elektri kaabel jäetakse enamasti maa peale ja kaevatakse alles hiljem maa sisse? Kas sama kaablit saab siis kasutada?
2) Kas võiks kohe osta kilbi, mis jääb ka hiljem majja ja selle kaudu ehitusaegne elekter saada või mis miinused sellega kaasnevad?
Olgu veel ära toodud, et hetkeseis on jah see, et liitumislepingu alusel on võrguühendus välja ehitatud ehk kilp (16A peakaitsmega) on krundil. Ja ehitatav hoone saab olema väike suvemaja, mitte elamu.
Elvis
Kui sa tead kus maja asetsema hakkab, siis mata kaabel maasse (axpk 4g16) ja pane kilp sinna kuhu planeerid. Kui tahad sama kilpi edaspidi ka kasutada, siis selline ehituskilp ei sobi. Mina ostaks näiteks korraliku legrand IPga kilbi ja sinna sisse kaitsmed + IPga pistikupesad.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Minimaalselt kiud 4X25 Alu mitte säästu 4X16, plank alu murdub kergesti
Hinnavahe marginaalne
Kuradinimekepp
Lugemata postitus Postitas Kuradinimekepp »
Kuidas see plank murdub? Ei ole kogenud. Paigaldanud seda 16mm kilomeetreid, nii maas kui ka seinas. 16A kaitsmele ei ole mõtet lisakulutusi ju teha (vahe mingi 70 senti meeter)
tommy4
On tänatud: 8 korda
Kui maja vundament on valmis, võid paigaldada sisestuskaabli, mis jääb ka hiljem kasutusse. Samas saad ka püsiva maanduse valmis ehitada.
Püsivat kilpi aga ei saa enne paigaldada, kui majal pole katust peal. Sel juhul tuleb ikkagi panna ajutine ehituskilp, mis on niiskuskindel (kaitseklass vähemalt 44, parem aga 65). Selle kilbi võid paigaldada kasvõi teiba külge.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Ehituse ajaks lasin suvemajale vedada liitumiskilbist maakaabli vundamendi kõrvale sobivasse kohta ja jätta kaablile niipalju varu, et saaks selle sobival hetkel edasi majja vedada. Kilbi kesta (plastist) ostsin selle arvestusega, et esialgu on väljas, hiljem läheb majas paika. IP-d ei mäleta aga väike kummitihend tal kaane all oli küll.
Kogu ehituse aja oli kilp teiba küljes, must kilekott igaks juhuks vihma kaitseks peas. Hiljem kaevasime kaabli majja ja sama kest seinale, õiged komponendid sisse.
