Nõudepesumasina veepaagi parandus
Siuts
Lugemata postitus Postitas Siuts »
Kuna siin on hulgi tarku mehi koos siis ilmselt oskab keegi midagi soovitada.
Nõudepesumasin hakkas lekkima. Lahti kakkudes selgus, et veepaaki oli keegi juba mingi hermeetikuga parandanud aga ju see pidama ei jäänud. Kaapisin siis poodi ja sealt anti mingi plastiliinitaoline ollus mis olla hüper-super. No sai siis veepaagi mõra kinni mätsitud sellega. 1,5 masinatäit hiljem oli jälle lomp maas... Et siis millega võiks seda paaki lappida, et lõpuks pidama ka jääks...?
fgh
Re: Nõudepesumasina veepaagi parandus
Raske juhus. Ilmselt kõige mõistlikum on uus osta, aga kui soov lappida, siis sicaflex liimhermeetik. Espak müüb. Sai kunagi diiselauto paak kokku lapitud sellega. 5 aastat kestis kui mitte rohkem. Eks saab hakkama ka nõudepesumasinaga. Mökerda välja ja sisse ning, et pragu oleks täidetud ja kaetud laialt ja paksult üle kahjustatud koha.
Ei ole mõistlik mäkerdama hakata kui ei tea paagi materjali. Viisakad tootjad pressivad selle lühendina detailile peale. PP, PE, PVC, ABS jne. Liim tuleb valida vastavalt materjalile. Kui ei ole kirjas siis võiks müüja kaudu tootjalt uurida. Guugel muidugi ka abiks. Äkki tasub hoopis jootekolb võtta? Mina kindlasti armeeriksin paranduskoha klaaskiud vms kanga/võrguga.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Pigem küsiks, kuidas saab üldse paak lekkima hakata. Äkki lapite hoopis vale kohta. Tavaliselt lekivad ukse tihendid. Ja mitte see suur ringtihend, vaid ukse all servas on veel üks raskesti vahetatav.
Siuts
Veepaak saab päris hästi lekkida kui selle külje peal on 7cm-ne mõra :D
siuts
Lugemata postitus Postitas siuts »
Äkki veel häid mõtteid?
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Vana hea EPO liim?
