puitplank seina vuugitäide
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
palun nõu, kuidas vuukida-vormistada püstplankseina vuugid, mis jäetud toapoolt nähtavaks? Vuuke kokku ~500jm, vuugi laius varieerub vahemikus, 0,5-2cm, vuukide sügavus kuni 1-5cm, vuugid on täidetud takuga, ent pole takku "triiki täis".
vuukimise eesmärk on suurendada hoone tuleohutust ja õhupidavust. lõplikud vuugid võivad jääda nõgusad aga ka seinaga samasse tasapinda, mis võiks olla otstarbekaim viis asjale lähenemiseks?
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: puitplank seina vuugitäide
Lugemata postitus Postitas Expert »
Päris huvitav oleks teada kui sa ka need vuugid kuidagi millegagi kinni mätsitud saa siis kuidas see puitseina tuleohutust peaks suurendama :scratch: Iseasi on tuuletõmbust vähendada.
500 jooksvat meetrit vuuke on sulle tegevust aastani 2020 , äkki hoopis kannataks millegagi sein katta, et selle jamaga mitte tegeleda.
Kui ka vuugid varieeruvad vahemikus 0,5-2 cm ja sügavus kuni 5 cm pole sellel ka mingit esteetilist väljanägemist täida millega tahes neid vuuke.
Riputa siia mõni pilt ilmestamaks olukorda, saab ka äkki adekvaatsemat nõu anda. :wave:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
KKA
On tänatud: 4 korda
Expert kirjutas:Päris huvitav oleks teada kui sa ka need vuugid kuidagi millegagi kinni mätsitud saa siis kuidas see puitseina tuleohutust peaks suurendama :scratch: Iseasi on tuuletõmbust vähendada.
tuleohtu kujutab endast takk, millega vuugid täna on vooderdatud.
plaadiga katmist ei kaalu.
ise kujutaks vuugitäitena ette mingit nööri-kiudu, nt lina, mis on mingi ollusega immutatud, eesmärgiks, et kui see "toode" on vuuki surutud, siis tahkub see ollus millekski, mis juhuslikust sädemest tuld ei võta ja mingil määral ka õhu läbilaskvust vähendaks.
Expert
No on alles lähteülesande endale püstitanud... :grin:
Ma likvideeriks esmajärjekorras toast kõik asjad mis võivad juhuslikke sädemeid mööda seinu laiali piduda... näiteks tikkudega mängivad lapsed, relakaga töötamise keelaks ka toas ära või kui hädavajalik siis määraks vastutava isiku kes tulekustutiga kõrval passib ja otse loomulikult peab relakaga töötaval inimesel endal olema kehtiv tuletöödekaart jne.
Võtad linatakku-nööri tõmbad selle tsementpiimast läbi ja topid pillu... ja enne sädemetega seinu ei pommita kui tsement on kivistunud siis võid seinu sädemetega pilduma hakata...
Edu :)
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Expert kirjutas:tõmbad selle tsementpiimast läbi ja topid pillu
Kardan, et sedaviisi mökerdab need ilusad palgid ära. Eriti seal kus pragu 2cm lai ja 5cm sügav on.
Expert
Küülaline kirjutas:
Märksõnaks on puhtus ja korrektsed töövõtted ja midagi ei mäkerda ära. :mrgreen:
Kui vuuke on 500 jm. nagu teemaalgataja kirjutas siis tuleb kõik pilud 2 poolt maalriteibitada ehk selleks kulub ei rohkemega vähem kui 1000 jm. maalriteipi elik 20 rulli rullis 50 m.
Igatahes soovin edu :grin:
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
See teibi materjal ei maksa ju peaaegu mitte midagi! Hulgihinnaga head teipi saab ca 1.50/rull või veel vähem ehk 30€-t, aga see eest milline rõõm teipida 1000 meetrit sinka-vonka servi.
Muidugi on teibitootjal Tesa kõverate joonte jaoks spets teip, aga see on natuke teisest hinnaklassist. Peale Tesa on ka teisi tootjaid, kuid nende kvaliteeti ei ole tihanud usaldada.
