Kaablite fikseerimine
Küprok
Lugemata postitus Postitas Küprok »
Kas ja kuidas fikseeritakse kaablid vertikaalses karbikus,mis asub seinal
el.kilbi ja põrandaliistu vahel.Alla tuleb selle karbiku seest neli kaablit.2,5mm2
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Kaablite fikseerimine
Mida seal fikseerida ? Kaas peale ja valmis.
Küprok
Jäävadki kaitsmete külge vabalt rippuma v?
hahahaha
Lugemata postitus Postitas hahahaha »
niikaua ripub, kuni üles ronib
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Tõmba nipukaga kokku, siis fikseerivad seal omavahel. Kilbis võib ju ka lati või millegi külge tõmmata.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Kilbist karbikusse üleminek peaks ikka miskitmoodi vormistatud olema. Kas kilbist väljumisel tihendeid pole ? Juba need peaks kaableid piisavalt fikseerima. Aga kui tarvis, saab ju kaablid kilbis nipukatega fikseerida.
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Eelkõnelejatega nõus, et kinnita kaablid kilbis. Teine variant, et vali sobiva suurusega karbik.
Edu
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kui kilbi sisseviik on nii lai, et tõmbetakistit ei saa paigaldada ja kaablit rippuma ei taha jätta, siis mina olen kilbi külge kleepinud mõne liimitava kaablisideme aluse ja kaabli(d) sinna külge kaablisidemega kinni tõmmanud.
PS. Kleebitav kaablisideme alus näeb välja selline:
http://www.elektrikaup.ee/ost/kaablisid ... ory_id=154
PPS. Kui on kartus, et liim ei püsi, siis neid aluseid on ka kruvitavaid.
PPPS. Ülalviidatud pudinate kaupmehega puudub mul igasugune isiklik seos või ärihuvi. Viited on illustratiivsed.
PPPPS. Kaabliside on see, mida mõned nipukaks nimetavad. Viimane on ilge sõna minumeelest.
Küprok
Tänud vastajatele!
kasutaja9998
Lugemata postitus Postitas kasutaja9998 »
Osadel karbikusarjadel on põhjas kohe selline, noh, siini moodi asi, mille külge saab kinnitada nii seadmetoose, kui ka kaablite kinnitamiseks mõeldud vigureid.
Licatec`il on kindlasti selline olemas.
