Tänud kaasamõttlemast
Milline soojustus valida?
Lugemata postitus Postitas allar20 »
Re: Milline soojustus valida?
milleks seda soojustada, kas all korrusel on kütmata ruumid või on teine korrus kütmata?allar20 kirjutas:Tere, hakkan soojustama teisekorruse põrandaid, kuid ei tea mida valida soojustuseks, kas puistevill, mineraal või hoopis midagi muud. Põrand iseenesest laakidel kuid põhi on betoon, põranda laua ja betooni vahe nii 20 cm. Ja kes mida soovidab panna põranda katteks kas põrandalaud või laminaat/ parkett.
Kui niisama tahad vahet täita vali kõige odavam klaasvill , kui müratõkkeks, siis vali kivivill. Kui tahad parketti siis vala see betoon seal tasaseks, parketimatt ja parkett
kui need ruumid on kõik sinu kasutuses ja all korrusel ei tundu, et oleks jahedam ja üleval ei tundu et oleks liiga palav, siis ei ole selleks vajadust, kui sammumüra ka läbi ei kostu, siis veel eriti. muidu lihtsalt "viskad raha põrandale"allar20 kirjutas:On ikka köetavad kõik ruumid, aga arvad et pole mõtet panna siis v?
Eeldan et maja vuukide vahelt pressib külm mööda pragusid lihtsalt sisse.
siis aitab vuukide tihendamine, kui all köetakse, siis soojustamisel eriti mõtet pole, alt ei tule soojus enam ülesse.Külaline kirjutas:Kui on paneelmaja(vanem) siis soovitan soojustada.
oskab, pane eurod vahele ja insenerid laualavad niikaua , kui maksta jõuad.allar20 kirjutas:Vaukas mitte keegi ei oska nõu anda??
Sulle üteldi esimeses vastuses kõik ära ei ole seal suuremat teadust sinu küsimusest tulenevate andmete põhjal enam lisada.
korrusmaja teine korrus kus all ja üleval köetakse, siis on suht suva mida sa sinna paned kas sulgi, saepuru või klaasvilla, mõttetu raharaiskamine on see igal juhul, sest mingit soojustusefekti see sulle ei anna, alumise korruse soe ei saa enam alt nii kergesti ülesse ja pead ise põranda kütmisega tegelema. Õigem oleks see siledaks valada ja parketimatiga katta, parketi vms lauda kasutada, siis on põrand soe (alt tuleb soojus) ja sammumüra vähem (pole lagide vahelist tühja ruumi, omavahel hõõrduvaid osi).allar20 kirjutas:Minu meelest foorumi mõte ongi abivajajal nõu küsida, see esimene vastus ei sobi mulle, kuna ma ei taha jätta tühjaks põrandaid, lihtsalt tahan teada kas võib minna hallitama?? suured tänud ikka veel vastajatele
hallitama läheb ainult siis, kui sul sinna vahele tekib pidevalt niiskust (väliseinte vuugid vms puhuvad läbi jne) ja see niisuks sealt piisavalt kiiresti välja ei saa. 99% juhul sul seda ohtu seal ei ole . 1% kinnitamiseks käi inseneri juurest läbi.
