Soovitage kompressorit
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Oleks soov ka kompressori vast kodumajapidamisse. Väga palju kasutust ei leiaks, kui välja arvata suuremad hooti tööd.
Kergematest töödest lihtsalt suruõhuga puhastamine, rehvide pumpamine, rehvide vahetus (õhukummiga vene toodang) veljel jne, raskemates näiteks suruõhutööriistadega toimetamine jne, päris rasketest värvipritsiga kõrgustes värvimine jne. Lisaks see, et võib voolikut pikendada mingi 20 meetrit vähemalt.
Kas oskaksite ja julgeksite midagi soovitada hinnaklassis kuni 200 eur?
Mis vahe on kasutaja jaoks selles, kas õlivaba või õliga kompressorid?
Kas need alla 100 eur variandid, kas neist tuleks kohe mööda vaadata? Ala mingi Strongman, Aircraft jne firmad?
Pikal tööl, nagu värvimine, tuleks kasuks pigem suurem paak, et mootor ei peaks järjest kogu aeg töötama?
Kas mingi 1,5kw, 240 L/min imem., 24L, 8bar, 30kg kaaluv elukas oleks 139€ eest liiga mänguasi?
Mis oleks optimaalsed parameetrid?
Survepaak?
tootlikkus? Sisse/välja?
kw arv?
Rõhk?
Hiljem võite seda teemat ka muude kompressorite soovitustena edasi arendada. :thumbsup:
Re: Soovitage kompressorit
anduke88 kirjutas:Oleks soov ka kompressori vast kodumajapidamisse. Väga palju kasutust ei leiaks, kui välja arvata suuremad hooti tööd.
Survepaak?
kw arv?
Rõhk?
nagu tikksae teemaski :) tundub, et oled unistaja "100 eurot ja sada elukestvat asja" ja ilmselt saad mingi 150 - 200 eurose õlivaba kompressoriga oma kodused asjad aetud, ja ka siin on see nagu igas valdkonnas, kindel bränd annab kestvuse, noname lihtsalt susiseb sul alla 100 euro eest nurgas ja kasu tast pole.
Kui plaanid soetada survetööriistu, siis peaks valikus lähtuma survetööriistade poolt esitatavete nõuete järgi, et palju on survet vaja, et see riista või mitut riista korraga ringi ajaks. Kui kompressor peab olema 24/7 töös , siis on valikud teisest hinnaklassist.
anduke88
Ei tea. Hetkel on olemas mingi megasuur vene aegne raud. 2 väga suurt survepaaki, õliga, tööstusvoolu pealt, max rõhku ei tea mis toodab, aga probleemiks see, et väga aeglaselt lööb rõhu üles, kui teisest otsast hakata kasutama, ei jõua piisavalt enam toota. Peaks vist ülekannet vms muutma. Üksinda igatahes seda ei liiguta ja kuskile auto pagasnikusse ei pane. Maja sai sellega vabalt värvitud.
Seetõttu olekski vaja midagi kompaktsemat, mida saab ka maal kaugemale garaažist venitada.
24/7 ei hakka uus kompressorgi töös olema. Arvan et 8-12 tundi on maksimaalne aeg mõnel suvekuul. Näiteks maja või autosid värvides, naelapüstolit kasutades jne. Hetkel püstoleid ei ole (rendist võetud ja tuttavatel kui vaja on olnud), seega ei tea, palju need soovivad rõhku saada. Aga ma ütlen, et sellega elatist ei teeni, see vaid oma lõbuks, kui midagi teha on vaja. Põhikasutuseks olekski tavalised kodukasutustööd nagu rehvid, puhastamine jne.
See, kui on vaja midagi raskemat teha, siis hea, kui uus kompressor saaks sellega ka hakkama.
Mnjaa, oleks vaid seda finantsi, et absoluutselt kõik asjad majapidamises oleksid profi-, tipp- ja luksusmudelid....alustades mõnest seibist, tööriistadest kuni päikesepaneelini maja katusel välja....
anduke88 kirjutas: See, kui on vaja midagi raskemat teha, siis hea, kui uus kompressor saaks sellega ka hakkama.
raskema asja jaoks võtad rendist , muidu võta midagi sellist , hind otsi ise parem http://www.stokker.ee/p:1823348/suruohu ... of-olivaba
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Tööriistamarket müüs mingi aeg õlivaba kompressorit hinnaga veidi alla 100 EUR, rehvipumpamiseks ja puhumiseks maa ja ilm, vast mingid lihtsad tööriistad veab ka ära. Hetkel nende valikut ei tea.
anduke88
Neid Metabosid juba uurisin korra.
Vaatasin, et enamvähem sama asi on müügis ka 149 eest hetkel:
http://www.stokker.ee/p:1811472/suruohu ... c-250-24-w
Aga see variant siis õliga.
Ma tean et mu vanal veneaegsel on see mure liigutmisega, et mingist nurgast alates hakkab kuskilt õli välja jooksma. Kuidas tänapäevastega?
Loogiliselt minu mõte seal, et kui õliga, siis see sobib rohkem statsionaarseks kasutamiseks ja mitte ringi liigutamiseks ja saab pikalt lasta mootoril käia, ilma et peaks kartma midagi.
Ja õlivaba on rohkem ringi liigutamiseks aga kurja teeb see, kui mootor pikalt peab käima. Sellele sobib see nö on...0ff...paus...on...off...paus... jne töötsükkel.
Lisaks kallimatel mudelitel see topelt manomeetritega süsteem. Odavatel vaid üks.
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
need väiksed junnid pidid kõik ühest tehasest tulema, erinevad embleemid peal.
Kui vähegi asisemat tööriista kasutad, siis on kõigil kompressoritel pidevalt mootor töös. Ja ei saa rõhku üles.
Ainuke asi, mis teeb odavast kompressorist vähe parema on ülekuumenemiskaitse. Kui seda ei ole, siis on masin varsti õhtal.'
Külmaga ei jõua ta masinat käima lüüa, hakkab undama ja kui kaitset pole, siis kärssab masin läbi.
Rostfrei
Minu jaoks oli õlivaba just see, mida vaja - tahan viskan autosse külili, objektil välja ning tööle.
anduke88
Metabo BASIC 250-24 W OF õlivaba mudel sai valitud.
Esimesed nö tavalised kerged tööd tehtud, kõik on hea. Eks neid suruõhutööriistasid jms proovib algava hooaja jooksul.
