SCOP=5,9 Ururu Sarara Daikin vs Mitsubishi
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: SCOP=5,9 Ururu Sarara Daikin vs Mitsubishi
Sõnastaks veelkord ümber:
Töötas (keskmiselt) võimsusega 0,6kW ja kulutas elektrienergiat 5,5kWh.
Viljandimees61
Lugemata postitus Postitas Viljandimees61 »
Tahtsin öelda et 9 tunni jooksul kulutas kokku 5,5kW.
Ehk siis jagades 5,5:9= sain tulemuse keskmiseks kuluks 0,6kW tunnis.
Kas ka kirjutasin keeruliselt?
Viljandimees61 kirjutas:Kas ka kirjutasin keeruliselt?
Mitte keeruliselt, vaid valesti. Õige on:
9 tunni jooksul kulutas kokku 5,5kWh. Ehk siis jagades 5,5:9= sain tulemuse keskmiseks võimsuseks 0,6kW.
irina-narva
Lugemata postitus Postitas irina-narva »
kumba valida, aidake otsustada, daikin jäävaba mudel või vana tuntud mitsubishi electric.
Külaline43
Lugemata postitus Postitas Külaline43 »
Kui hind on sama siis valiksin selle mis on väiksema müraga ja suurema küttevõimsusega talvel.
Pigem valiksin uue Daikini.
malenki
Lugemata postitus Postitas malenki »
huvitav miks kõik seda Daikinit kiidavad, mis selles nii head on??? Hakkan ka varsti soojuspumba ostu kaaluma hea oleks plusse-miinuseid teada
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
malenki kirjutas:huvitav miks kõik seda Daikinit kiidavad, mis selles nii head on???
Sellepärast, et sa loed parajasti Daikini kiitmiseks tehtud teemat :hello:
Saabsc
Lugemata postitus Postitas Saabsc »
Detsembri alguses sai siis soetatud ka juba siin teemas mainitud Daikin FTXLS35K.
Seni olen pumbaga väga rahul. Tundub väga ökonoomne ja vaikne pill olevat. Välisseade töötab -10 kraadi juures veel vaikselt. Kõva vatti pole pump veel saanud, kuna väga krõbedat pakast pole olnud.
Pinda on korteris 74,5 m3 (avatud planeering) ja kütab ära ilusti. Magamistuba, mis jääb otse pumba alla, jääb kraad või paar jahedamaks, kuna õhuvool lendab nii-öelda toast kaugemale, aga see ei heiduta, kuna eks natukene jahedamas toas ongi parem uinuda.
Õhk on pandud swingimis režiimile, mis paneb labad nii horisontaalselt kui vertikaalselt liikuma, kandes õhku igas võimalikus suunas.
Nädalataimerid ja muud erinevad funktsioonid ka olemas. Kõiki polegi veel kasutanud, nagu näiteks intelligentse silma režiimi, mis tuvastab inimese liikumise ruumis ja määrab vastavalt sellele õhuvoolu ja temperatuuri.
mitsuomanik
Lugemata postitus Postitas mitsuomanik »
kas teab keegi ega mtsul midagi uut pole tulemas
eldurhaapsalu
Lugemata postitus Postitas eldurhaapsalu »
mitsubishil on vist jaapanis mingi uus mudel müügil, kui daikinil samamoodi, niiet võta kinni kumb parem
maarkaz
Lugemata postitus Postitas maarkaz »
ise nüüd terve talv daikini soojapumba omanik, hea kogemus mul olemas mõlemaga, suur pluss daikini puhul tundub mulle see et välimine kopsik on vaiksem, muidu otsustage disaini järgi :)
maarkaz kirjutas:ise nüüd terve talv daikini soojapumba omanik, hea kogemus mul olemas mõlemaga, suur pluss daikini puhul tundub mulle see et välimine kopsik on vaiksem, muidu otsustage disaini järgi :)
kas oskad anda numbreid energiakulu ja köetava pinna kohta?
Ariadna
Lugemata postitus Postitas Ariadna »
Palun andke teada Daikin Ururu Sarara kohta. Mõtleme paigaldusest FTXR50 kohta. Oleks vajalik: suvel palavuse korral korteri jahutada, värske õhku kätte saada (aknad Laagna tee peale), sooviks niiskuse saada 50% peale (eriti aktuaalne talvel, kui õues on miinus kraadid). Korteri pind on 67,3 m2. Küsimused: 1) Kas on mingi muu variant (niiskus on oluline)? 2) Mis miinuse temperatuurini õues saab niisutada? 3) Kas on niisutamise rezhiim ilma kütteta (korteris on keskkütte ja võimalik, et talvel on vajalik alles niisutamine)?
EMS2
Lugemata postitus Postitas EMS2 »
Ariadna kirjutas:Palun andke teada Daikin Ururu Sarara kohta. Mõtleme paigaldusest FTXR50 kohta. Oleks vajalik: suvel palavuse korral korteri jahutada, värske õhku kätte saada (aknad Laagna tee peale), sooviks niiskuse saada 50% peale (eriti aktuaalne talvel, kui õues on miinus kraadid). Korteri pind on 67,3 m2. Küsimused: 1) Kas on mingi muu variant (niiskus on oluline)? 2) Mis miinuse temperatuurini õues saab niisutada? 3) Kas on niisutamise rezhiim ilma kütteta (korteris on keskkütte ja võimalik, et talvel on vajalik alles niisutamine)?
Väga sitt pump on, ära seda küll osta!
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
eldurhaapsalu kirjutas:mitsubishil on vist jaapanis mingi uus mudel müügil, kui daikinil samamoodi, niiet võta kinni kumb parem
Daikin hakkas kunagi andma Greele "järeleaitamise tunde" ja ei tea, kas nad lõikasid endale sellega näppu ka, sest varsti peaks meil ka saadaval olema GREE uusim mudel, mis tehase andmetel säilitab tänu kahe-astmelisele kompressorile ka -30C juures 80 % võimsusest:
SCOP on mõnevõrra väiksem (4,6) kui Daikinil või Mitsubishil, aga hind saab olema ka kohe kindlasti mõnuga väiksem.
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
Et see sobiks siis häste miski maamaja soojanahoidmiseks - et mingil juhul ei külmu ära... ?
Unkas
On tänatud: 8 korda
No nii nad vähemalt lubavad. WiFi ühendus on standardis olemas ja nii on vôimalus ka näiteks maakodust eemal olles seadme tööd seadistada.
hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
Unkas kirjutas: ...........Daikin hakkas kunagi andma Greele "järeleaitamise tunde" ja ei tea, kas nad lõikasid endale sellega näppu ka, sest varsti peaks meil ka saadaval olema GREE uusim mudel, mis tehase andmetel säilitab tänu kahe-astmelisele kompressorile ka -30C juures 80 % võimsusest:
kas midagi sellist?
COP 5.1
Unkas
On tänatud: 8 korda
hmm kirjutas:
kas midagi sellist?
COP 5.1
Mõtlesid äkki SCOP 5,1?
Osad vähemalt nii lubavad ((SCOP (Warmer) 5,1)), kuigi õigem oleks näidata SCOP (Average) 4,6.
http://www.vivax.fi/wp-content/uploads/ ... ni-web.pdf
hmm
mina ei luba midagi, see on Fulder OÜ kes lubab.
panin lingi kah, aga see kadus ära
uuesti
http://www.soojuspumbad.com/tooted/gree ... -inverter/
Unkas
On tänatud: 8 korda
Fulder pakub Gree Hansoli, mina rääkisin uuemast Gree U-Crown mudelist (GWH09UB-K3DNA4F), mida Soomes müüakse ka Vivax Geni nime all. Miks Fulder arvab, et Hansoli COP on 5,1 peab nende käest küsima, pigem tähistab see number Hansoli SCOPi.
Unkas kirjutas: Osad vähemalt nii lubavad ((SCOP (Warmer) 5,1)), kuigi õigem oleks näidata SCOP (Average) 4,6.
Huvitav miks keegi külma kliima (Helsingi) näitajaid meil esitleda naljalt ei taha?
Unkas
On tänatud: 8 korda
rokikas kirjutas:
Eks inimestele meeldivad ikka ilusamad numbrid. Aga teeme otsa lahti - Gree U-Crown mudeli puhul on need järgmised:
SCOP(Average-keskmine) - 4.60
SCOP(Warmer-soojem) - 5.10
SCOP(Colder-külmem) - 3.80
Paljusid õhk-õhk soojuspumpasid reklaamitakse, et seadmel on küttereziimi tööks kuni -20 C või -25C. Samas jäetakse märkimata, palju sellise temperatuuri juures soojuspumba küttevõimsusest alles kah on. Gree U-Crown mudelil on -20C juures 97% ja -25C juures 93% võimsusest alles, aga selliste näitajateni vist paljud ei küündi ja õnneks pole ka nii madalat temperatuuri ülemäära tihti.
See siis uuemat sorti andmetega esitamise viis. Õige ta ju on. Tore siiski näha, et need külmema otsa numbrid kah kasvavad.
sei
Lugemata postitus Postitas sei »
Numbrid on ilusad reklaamis, reaalsuses mitte nii väga. :good:
