Krohvitud lae valgustid
lekhim
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Kui laed lähevad lubikrohvi alla, siis mis moodi saaks sinna süvistatud valgusteid paigaldada? Kipslae vedruga valgusteid ei saa panna. Sooviks sellist umbes tulemust saavutada: http://hi.atgimg.com/img/x/126/p8076_09.jpg
Palun nõu :jooma
elekter
Re: Krohvitud lae valgustid
Lugemata postitus Postitas elekter »
Ennem krohvimist paigaldatkse/süvistatakse vajalikus mõõdus hülsid/toosid.Hülsi serv paigalda sellisele kaugusele,mis jääb hilisema viimistlusega tasa.Lampe hoiab seal edukalt kinni nende surveklamber ka siis,kui surve rakendub hülsi külgedele.
lekhim
Kas selliseid hülsse saab igast ehitusmaterjalipoest? Ripplae vedrud hoiavad vertikaasete hülsi seinte küljest kinni või on see hülss äärega, purgi moodi asi?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Vaevalt küll, et neid igast poest saab, ilmselt tuleb ise mõelda ja aretada. See hülss või kopsik peab olema ka piisavalt suur, et valgusti üle ei kuumeneks. Eriti halogeenid.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
lekhim kirjutas:Kui laed lähevad lubikrohvi alla, siis mis moodi saaks sinna süvistatud valgusteid paigaldada? Kipslae vedruga valgusteid ei saa panna. Sooviks sellist umbes tulemust saavutada: http://hi.atgimg.com/img/x/126/p8076_09.jpg ...
Kas seal lae all ikka ruumi on selliste valgustite paigalduseks?
lekhim kirjutas:... Palun nõu :jooma
Misasja? Ise juba nii vana, et teed remonte ja puha, aga ei oska ikka veel pudelist juua? Või tee sõpradele üks korralik õlleõhtu ja küll johmas peaga ka head ideed tulevad.
väikevell
Lugemata postitus Postitas väikevell »
Urmas kirjutas: Misasja? Ise juba nii vana, et teed remonte ja puha, aga ei oska ikka veel pudelist juua? Või tee sõpradele üks korralik õlleõhtu ja küll johmas peaga ka head ideed tulevad.
Mis meelel see keelel :hello:
lekhim
Pilt selge. Elektrikud andsid nõu.Süvistatud valgusti ja krohvitud lagi ei ole soovitatud. Isegi LED valgusti radikad võivad 100+ kraadi minna. Kuigi krohvitud lael on musta laudise taga tavaliselt ~5cm tühja ruumi.
Seega. Ei soovita.
Ja muide, normaalne mees pudelist õlut ei joo :rotfl:
