Pitsaahjud
Re: Pitsaahjud
Külmumispiir.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Pitsaahjud
Robi 1 kirjutas:Külmumispiir.
Seda`nd küll, aga kas pottseppade suvepäevadel tehtud pitsaahjudele kaevati ka nii sügav vundament?
Re: Pitsaahjud
Kas seal ei olnud mitte kogu hoone ulatuses killupadi all....
Re: Pitsaahjud
Robi 1 kirjutas:Kas seal ei olnud mitte kogu hoone ulatuses killupadi all....
Ma jäingi natuke mõttesse, et olles küllalt näinud, kuidas kahekordsete majade ehitusel kooritakse ära ainult huumusekiht ja heal juhul võib olla veel +10cm, kerge killukiht, valatakse lintvundament ja läheb maja ehitamiseks, aga selles viites soovitatakse kaevata pitsaahju vundament 1m sügavune.
Ma mõtlesin näitena seda ehitatut viewtopic.php?f=1&t=38335&start=25
Re: Pitsaahjud
Oleneb pinnasest...plaat võib koos ahjuga ära vajuda või kerkida ühest nurgast...pärast asi inetu....
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Pitsaahjud
Ms see veel on :shock:
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Mulle on jäänud arusaamine, et pottsepühingule on mustlane needuse peale pannud. Noh, et miskit kusagilt vaadata ei saa või lausa keelatud õppust võtta....?
Kuidas keegi oskab minu arusaamist seletada? Kuidas võrrelda ja hinnata erinevust?
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Seletavad pildid kvaliteetsest, professionaalsest tööst, mis väärib järgimist ka kõigil Eesti pottseppadel.
järgneb
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Eeskuju võtmist vääriva tasemega töö igas elemendis.
jätkub
Kui tahetakse oma töid eksponeerida ja neist jutlustada, siis peaks teadma ka midagigi tõelisest kvaliteedist.
Viimati muutis Tavalugeja, 07 Sept 2020, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pitsaahjud
Mis nipiga kuppel külgi laiali ei lükka?
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Urmas kirjutas: 07 Sept 2020, 17:28 Mis nipiga kuppel külgi laiali ei lükka?
Minu eesmärk ei ole näidata nippe, vaid eelkõige töö teostuse korrektsust ja ka projekti tehnilist vastavust "antud teemale". Lasen meistril edeneda ja küllap saab siis ka selle nipi siia üles, sellest konkreetsest küpsetusahjust.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Puudega köetav küpsetusahi, 150 x 150 cm
Toru on teisene gaasiväljapääs temperatuuri reguleerimiseks. Peaväljapääs on ukse avamise ees. Õhuvarustust pole, välja arvatud see, mis uksest sisse tuleb. /Alex/
Viimati muutis Tavalugeja, 09 Sept 2020, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Varasemast sarnasest 115 x 115 cm ahjust vide.
https://www.facebook.com/alex.stovemast ... 5966391342
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Lisan selgituseks, et konkreetse teema kohta on meistrilt ka nõusoleks.
Mina: Alex, I believe you will allow me to share your work with potters as an example. Our common thanks!
Alex: Sure, Raivo. It is fine.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Veel mõned sammud viimistluse poole.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Sarikapidu.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Nagu öeldakse, saatan peitub detailides.
Nüüd jääb küsida, miks meil sellist tasuta koolitust varjatakse?
...ja:
Kas on teisi arvamusi?
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Plätsupizza, mis ajas ehitajatelgi juhtme kokku. Aga ikka võimete järgi. Arvamus tööst ja tulemusest sai meistritel uhkelt väljapeetud.
Kui pole muud saand, tea tahtagi :blush:
Aga mina küsin, kust tulevad kliendid, kes sellist tööd kalli raha eest tellivad? :shock:
Re: Pitsaahjud
Materjali paistab eelnevatel käes olevat, eriti savi.
Samas olen ennast leidnud mõttelt, et miks hullult "pedetseda", kui toimib ka plirts-plärts asi. Aga kas toimib, jääb vastusetta. Südamerahu maksab ka midagi.
Ise pole pizzaahju teinud, sellepärast virutan ühe oma õpilase töö ära. Loodan, et ta ei pahanda - panen pildi ju kiituseks.
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
motamees kirjutas: 22 Sept 2020, 13:04
Küll aga oled olnud sellele tööle oma käega kaasa aitamas kui koos seda Räuksul "harjutasime". Küllap leiaksid pildikesegi, näitamaks meenutamaks seda õpituba. Siingi foorumis ju seda TPL-i näidatud.
Kes see laevamees on :)
Kuda sa muidu siis Marekit koolitasid ja ka uhkete Alexi töödeni juhatasid :)
viewtopic.php?p=269335#p269335
Ja TPL-i töö tulem.
Kestab ja küpsetab!
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Jääb vaib järgida.
Kuna kõik on kõigile kättesaadav, siis miks kätte ei saada :oops:
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Balti jaama PIZZER
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x ... CnoECBsQBg
Head isu kõigile! ;)
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Ma lihtsalt pean küsima:"Palun öelge mulle, MIKS?"
https://www.facebook.com/pages/Tobia%20 ... 6433560652
Postmees, 2. märts 2019:
Pottseppade tööturgu solgivad musta töö tegijad.
Mustalt ehitatud ahi ei läbi enamasti eksperthinnangut.
Pottsepad vahetavad ametit, sest tööturg on solgitud.
/A.Ljubajev/
Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Ja mõned Eestis tundud firmad ka Euroopast
RATH
ORTNER
Et https://www.kachelofenverband.at/galerie/backofen/ galeriist oleks 100% siis veel 2 kaunist
No named
Kachelofen-wolf
