Nõukaaegne kanalisatsioon
Andrei3000
Lugemata postitus Postitas Andrei3000 »
Tere, kas oskab keegi mingit nippi soovitada, kuidas kõige lihtsamini peatada pisike leke kanalisatsioonitorust?
Tegemist on nõukaaegse süsteemiga, kus läbi seina tuleb mingi suurem malmist toru ja selle sisse läheb must plastiktoru ~ 50 läbimõõduga.
See malmi ja plastiku ühenduskoht on mingi segu või asjaga (üle värvitud ja ei tea, mis asjaga) tihedaks tehtud ja nüüd on natuke vist plast toru liikunud ja selle segu või asja vahelt tuleb natuke vett välja. Kas on mingi lihtne moodus seda lekke kohta lappida, ilma toru vahetamata?
Re: Nõukaaegne kanalisatsioon
Andrei3000 kirjutas:Tere, kas oskab keegi mingit nippi soovitada, kuidas kõige lihtsamini peatada pisike leke kanalisatsioonitorust?
mõõda toru ära ja too poest spets üleminekumuhv malmile , peksa segu lahti ja pane seejärel muhv vahele
Andrei3000
lihtsamalt ei saa?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Väga kiire lahendus oleks tuimalt mingit silikooni täis pressida. Selle juures aga looda, et see silikoon kuskile valesse kohta ei lähe, muidu ummistab midagi ära. Makroflexiga on kah suudetud lappida asju mis ei ole surve all. Kummalgi juhul ei oska keegi pakkuda kui kaua see asi töötab. Kindlapeale lahendus on selline nagu juba pakuti.
On tänatud: 335 korda
Siin foorumis oli juhtum kus makroflexiga lapitud kanalitorul oli muhvi tihendus ära kadunud ja põhjustas korteris lekke. Seega makroflex pole usaldusväärne. Silikoon ise ära ei ussita ja seda võid kasutada küll.
