Töötasapind kööki
insippo
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Töötasapind kööki
Lugemata postitus Postitas insippo »
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Töötasapind kööki
Lugemata postitus Postitas Expert »
Naine ajab peale nagu uni, et jube ilus on selline lahendus ?
Kasuta 30 päeva reeglit, loe kõik + ja - kokku ja lase ideel settida, kui kuu aja pärast ikka veel leiad (või naine leiab), et jube hea mõte siis tee ära.
Tunnen kaasa sellele kes neid vuuke puhastama hakkab regulaarselt...
insippo
- Ehitusguru
puidust tasapind tee õlivahaga üle, saicose (http://www.koduporand.ee/?id=1638&produ ... ory_id=145) õlivaha võib kasutada see sobib ka puulusikate õlitamiseks, vetthülgav, tuldsülgav (jätad õlitamiskaltsud nurka vedelema, isesüttiv) , kaitseb puitu UV eest ja ei kolleta jneinsippo kirjutas:Ma seda vuukide puhastamist just mõtlengi. Kui vuuk on tume siis pole nagu midagi näha. Pole üle midagi ja naist ka pole enam. Tegelt jah. Vuugi täide on selline kuhu hakkab kinni igast asju ja enam puhtaks ei saa. Raiska hirmus raha ära ja aastapärast viska minema. Tahtsin puidust teha aga ei ole millegiga ka viimistleda, et kestaks.
keraamiline mosaiik on ilus, aga tumeda vuugi pealt paistab plekk samamoodi nagu heledaltki, abiks on vuukide hooldus kaitsevahendiga, võib ka kivipindadele mõeldud vaha kasutada jne
insippo
- Ehitusguru
43 eurot 0,75l purk
Saab ka nii osta http://www.ebay.com/itm/Treatex-Hardwax ... 43c6e03f93
nurga võib panna lihtsalt risti või lõigata 45, soonega, ilma ja pärast lihvid tasaskes, kui väike ebakõla peakskitekkimainsippo kirjutas:Puit on muidugi ilusam. Pärnus tehakse kase kilpi aga mure on sellega, et kuidas nurk kokku panna.
43 eurot 0,75l purk
vaata ennem kas see 4 sendine õli sobib pindadele millel sa toiduaineid pärast hoiad ja ei reageeri banaanikoorega jne . õlil , õlivahal ja õlil, õlivahal on väga suur vahe sees.Võid ka 1.59 eurose rapsiõliga tasapindu hooldada, tulemus on ka alguses ju väga ilus, lihtsalt kestab vähem ja ei anna UV kaitset jne. selle 43 eurtsiga saad sa seda pinda kogu oma eluaja vahatada ja müügil ka väiksemaid purke. Muid vahendeid valides jälgi kas on mõeldud põrandale või töötasapinnale jne.
insippo
- Ehitusguru
rst
- On tänanud: 18 korda
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
Jääb pinna pigem matiks, kui läikivaks. 0.33L purk oli vist 7€. Pind jääb ilusti hüdrofoobne ja vedelike sisse ei ime. Ma katsin köögi lauda (1.6m2) 3 korda ning 1/3 purki jäi veel alles.
insippo
- Ehitusguru
lihtsalt üks võimalik idee: kui kasest teed tasapinna, siis too k-rautast kertopuud ja tee sellest kogu mööbli karkass ja kraanikausi alla teed tsipa tugevama karkassi, kappidel ei pea vaheseinu olema saad sisse pikad riiulid panna. ette saab panna uksed nagu ikka.insippo kirjutas:Töötasapinnale on ekstreemsemat vahendit vaja. Ma mõtlen, et kas teha alla kappidele vaheseinad vanadest tellistest või ikka osta poest saepuruplaat.
Kui sul kraanikauss jääb nurka, siis tasuks see nurk teha tüüblite ja liimiga ennem ära , et ei jääks vuuki millest vesi võiks sisse minna ja tasapind paigaldada terves tükis . Teine variant on need liitekohad teha väikse faasiga ja läbipaistva hermeetikuga siledaks tõmmata ennem õlitamist. Me muidugi ei tea kui pikk ja mis kujuga köök sul seal on.
insippo
- Ehitusguru
kertopuu on selline "paks vineerpost" ja kuna sul kasest tasapind plaanis, siis see lihvituna jätaks sulle sama pinna, ta ei ole muidugi viimistluselt 100% A kvaliteedi oma ja neid mis näha jääks peaks valima ja lihtvima. Tulemus võib jääda huvitav, kui vineeri välimus peaks meeldima. Samas on ta väga tugev materjal. see rohkem lihtsalt idee ja peaks üldise disainiga sobima ning valmis kapid/ustega/sahtlitega on sageli lihtsam ja mõistlikum valik.insippo kirjutas:1 tasapind tuleb 2,3m ja nurka tuleb 1,2 nurgast. Mis asi see kertopuu on? Ilma vaheseinteta on jah parem aga pesumasin tuleb ka vahele.
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
see et liitekoht jääb kraanikausi kohale ei ole muidugi unelmate lahendus ja siis oleks mõistlik need jupid omavahel tüüblite ja niiskuskindla PVA -ga ennem tihedalt kinni liimida.
Enne jabura jutu ajamist võiksid tudeerida natuke tootja infomaterjale!Külaline kirjutas:... selle 43 eurtsiga saad sa seda pinda kogu oma eluaja vahatada ...
SÄILITAMINE:
Suletud anumas >5 aastat.
http://www.lincona.ee/wp-content/upload ... JUHEND.pdf
Milline osa sellest jutust väga jaburKülaline kirjutas: SÄILITAMINE:
insippo
- Ehitusguru
Huvitavad vineerist postid jah. Peab ainult välja mõtlema kuidas teha karkass. Decoras ja ABC-s ja mujal ka on puidust uksi müüa. Igas mõõdus. Selliseid ribidega nagu ribikardin.
insippo kirjutas: 09 Mär 2015, 12:30 Töötasapinnale on ekstreemsemat vahendit vaja. Ma mõtlen, et kas teha alla kappidele vaheseinad vanadest tellistest või ikka osta poest saepuruplaat.
Naeran))
proovi kivist köögi töötasapinna - olen rahul
