Haljastus maakütte kollektori torude peale
Monk
Lugemata postitus Postitas Monk »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Haljastus maakütte kollektori torude peale
Mägimänd ilmselt ka nii sügavale oma juuri ei aja, seega ilmselt võib istutada.
Eks targemad räägivad.
Mina ei tea asjadest tegelikult midagi
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
linni
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Mul on krunt piiratud kolmest küljest 3m kõrguse viirpuuhekiga. Kahel küljel kasvas hekk mis mühises, aga kolmas külg, mille äärt mööda jookseb maakollektor, kasvas ikka väga kiduralt.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Ehk aitab päikeseküte maad soojendadalinni kirjutas:Nüanss mõtlemiseks.
- vaakumtoru-varutoru-58x1800mm-klaas-.jpg (14.7 KiB) Vaadatud 10684 korda
Kevadine pakkumine vaakumtorukollektorile 30 vaakumtoru (heat-pipe) toru , kollektor 22mm vask, tugiraam alumiiniumist ainult 716 eur kiiretele tellijatele , tavahind 836 eur http://www.akromex.com/eshop/et/8-vaaku ... ollektorid
Nüüd ka suure tootlikusega Saksa kollektorid
http://www.akromex.com/eshop/et/vaakumt ... ekute.html
Toote innovaatilisus seisneb soojusvaheti erilises U-kujus, mis tagab parema soojusülekande ja ajalise stabiilsuse võrreldes heat-pipe lahendusega. Samuti on efektiivsuse suurendamiseks kasutusel peegeldi torude taga, mistõttu on antud kollektori võimsus suurem kui 30-toruga odavamal kollektoril - kollektori võimsus 1000W/m2 ja temp vahe 30 kraadi korral vastavalt sertifikaadile 18 toruga CPC-kollektoril 1943 W ja 30 toruga "odaval" kollektoril 1550W.
Lisaks ka soodsa hinnaga kontrollerid, roostevaba 1/2" ja 3/4" ühendustorud http://www.akromex.com/eshop/et/9-lisatarvikud
ja muud vajalikku näiteks boilerid kahesüsteemsed ja soojuspumbaga http://www.akromex.com/eshop/et/10-boilerid
- sashaobrok
linni
1300 ruudu peal pinnas vast ikka sellistes mõõtmetes ei varieeru.sashaobrok kirjutas:Võibolla on sul kolmas külg jõle vilets liivapinnas, kus midagi ei kasvagi hästi.
Ka lehte läheb too äär aeglasemalt.
Ning varakevadel on hommikuti hea jälgida, kust maakontuur jookseb: selle koha pealt on maa veel härmas, kui mujalt on härmatis sulanud.
Elltoodu kehtib peale pikka ja külma talve, mil maapind on soojusest tühjaks imetud.
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Sellisel juhul on süsteem valesti paigaldatud. Siin 30 maja ja kõigil on maaküte. Pool aeda kontuuriga ja teine pool ilma. Mingit vahet ei ole murul ega taimedel. Samuti kui on härmatis on terve aed ühtlaselt härmas. Sulab vastavalt sellele kuidas päike üle jookseb. Torud on ubes 1m sügavusel.linni kirjutas:
Lumi sulab ka vastavalt sellele kuhu päike rohkem peale paistab. Ei ole nii, et Jaanipäeval kontooru kohal veel lumesõda saaks teha
Olen seda külmumise ja muud juttu ka varem kuulnud. No ei ole vahet kohas kus on maakütte kontuur maas ja kus ei ole Võimalus miks maapind kontuuri kohal külmunud on , on arvatavasti 2. Kontuuri liiga vähe maha pandud või kontuur liiga maapinna lähedal.
- sashaobrok
linni
Monk
Guest
Meil on kontuuri peal puud olemas. Pole miskid suured kolakad aga elavad esialgu kenasti. Pöösad samuti. Peenraid ei ole.Monk kirjutas:Teemaalgataja olen. Tänan vastajaid! Küsiks hoopis, et need, kellel on maaküte, mida olete üldse torustiku peale istutanud, kas ka erinevaid puid või pigem jätnud muru alla, teinud ainult näiteks lillepeenrad vms? Kui paljud on istutanud õunapuid? Nagu ma aru saanud olen, siis õunapuu juurestik pinnapealne, kuid ikkagi peajuur kasvab sügavusse.
IMHO on see jutt, et kntuuri peale ei tohi suuri puid istutada jama. Muidugi oleks hea kui juured kontuuri juurest ei läheks ... katki ikka ei pressi.
