Võrkaia postid.
aiad, väravad, piirded
QRIKAS
Võrkaia postid.
Lugemata postitus Postitas QRIKAS »
Tegelen praegu võrkaia ehitaja valimisega. Tekkis aga küsimus, et kuidas on siis ikkagi õige postid maasse panna? Igal mehel ise jutt, aga laias laastus ikka nii, et auk maasse, see betooni täis ja siis post sinna sisse. Varasemast kogemusest aga tean, et selline porgandi kujuline auk tõstab posti külmaga ülesse. Pinnas 20cm mulda ja edasi merepõhja liiv, selline kõva. Saaks vast ka pinnasepuuriga puurida, kuigi on arvatavasti ka puujuuri. Aed tuleb 1,5m kõrge. Milline oleks õige lahendus?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Võrkaia postid.
Ära sa mingil juhul lase poste nn porgandikujulise betooniplönniga maha panna, külmaga maast kerkimine kindlustatud. Kui betooni valada, siis peab see betoon olema kas silindrikujulises vormis või ideaalis suisa ülespoole kahanev. Kuskil raamatus soovitati postide valamiseks suisa tagurpidi põhjata ämbreid kasutada. Õige lahendus sõltub oludest, peamiselt pinnaveest, selle kõrgus määrab külmakergete ohu. Kõrge koha peal kruusas on paigaldus suvaline, vesises savises pinnases külmakerked suured.
Re: Võrkaia postid.
Külma ei pea kartma kui eraldada posti vundament pinnasest (et külmunud pinnas ei "kleepuks" vundamendi külge). Samas võib korralik külm seda posti sul ka täitsa põhja alt kergitada. Endale tegin võrkaia, mille postivundament on 50x50x50 cm. Seni pole paigast nihkunud (kestab juba 5 aastat). Ainuke sitt lugu see, et betooniklass oli ainult C5. Ehk nüüd kõik karboniseerunud ja enam rauda ei kaitse. Pinnaseks oli mul 40cm mulda, liiv, 1m peal saviliiv. Pinnasevee tase on ka kõrge (nii paari labida sügavusel).
