põrandaplaat
kdfjgfieudvh
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas kdfjgfieudvh »
Mida siis soojustuseks panna?
v220
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas v220 »
Kui ajan jama, siis kriitika on teretulnud. Vastused stiilis "selline ongi eesti ehituskvaliteet", võivad lihtsalt olemata jääda.
Re: põrandaplaat
v220
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Masohism? Vahel endast kahju ei hakka? Kogu aeg saab ju sõimata, et on julgust erineda.Külaline kirjutas:... Tean, et erinen peavoolust... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ja kuna h.Piirfeldi soovitused ei ole tihtipeale korrelatsioonis abiküsijate rahakoti sisuga, siis ei saa need ka õiged olla.
Aga head närvi igatahes rahvale valgustustöö tegemise nimel!
Re: põrandaplaat
Although it is a closed-cell foam, both expanded and extruded polystyrene are not entirely waterproof or vaporproof.[25] In expanded polystyrene there are interstitial gaps between the expanded closed-cell pellets that form an open network of channels between the bonded pellets, and this network of gaps can become filled with liquid water. If the water freezes into ice, it expands and can cause polystyrene pellets to break off from the foam. Extruded polystyrene is also permeable by water molecules and can not be considered a vapor barrier.[26]
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: põrandaplaat
Pikaajalise survetugevuse, 50 aasta kestel max 2% vajumist, test kestab näiteks 608 päeva.keemik kirjutas:Need deformatsioonitestid kestavad ehk päevi, mitte aga aastaid.
Aga see ei tähenda loomulikult midagi kuna meil ja lähiriikides kõik (erandid võib ilmselt ühe käe sõrmedel üles lugeda) insenerid, ülikoolide ehitusalased teadurid, ehitajad, materjalitootjad ja müüjad ning ilmselt ka tellijad on kirjaoskamatud, mõtlemisvõimetud, vaid kiirele kasumile orienteeritud lollpead kes kasutavad teadlikult "nif-nif" "odavlahendusi" selle asemel et järgida "vanu inseneritarkusi ja saksa koolkonda igikestvate ehitiste püstitamiseks".
ehitusremont@gmail.com
napakas
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas napakas »
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
majas sees tõesti ei ole!napakas kirjutas:Uurisin raamatut MAJA ABC mille on kirjutanud taanlased Hemgren ja Wannfors.Taanlased väidavad,et kui on põrandaküte siis pole ka niiskusega mingeid probleeme.(soojus hoiab niiskuse eemal)
teema algataja
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
https://drive.google.com/file/d/0B7LV_s ... sp=sharing
tohman toomas
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas tohman toomas »
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas pold »
Enamik siinseid foorumlasi paneks betoonivalu sisse ka põrandakütte toru/vooliku kohe maha.
Joonise järgi võiks otsida võimalusi seina ja vundamendi vahelise külmasilla vähendamiseks.
Vundamendi soojustuse materjal on jäetud märkimata. EPS sinna kindlasti ei sobi veeimavuse tõttu, XPS aga on vastuvõetav.
Re: põrandaplaat
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: põrandaplaat
Sõlm on selles mõttes poolik, et seina konstrui on puudu. See tuleks koos vundamendiga ära otsustada ja üles joonistada. Milline tuleb vundamendi soojustuse välisviimistlus? Õhekrohv? Mingi plaat? Kuidas saavutada, et kapillaarniiskus ei hakkaks sokli viimistlust kahjustama?
teema algataja
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
teema algataja
Re: põrandaplaat
teema algataja
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Ära ilgu Alari üle.Alar on ,,vanakooli,,arhitekt mil projekteeriti veel ajas püsivaid hooneid.Kvaliteedi ja nende tegeliku olukorras olid süüdi ainult ehitajad/ülemused,kuna korterelamutelt varastatud ehitusmaterjalist ehitati terved eramajade linnaosad.Paljude praeguste projekteeriate lahendused on isegi täieliku projekti järgimisel-ajutised lahendused.Üks selge näide on talvel lume lükkamine katustelt,kuna hoone katuse konstruktsioonide tugevus nõue on lääne euroopa tingimusi arvestades.Vanal ajal ehitatutel võib ka vabalt 1m sula lund raskuseks olla.Teine näide on fibo lint vundamendid ja nende nn soojustamine/hüdrotamineKülaline kirjutas:Raha eest, kellegi subjektiivset arvamust!?
teema algataja
Re: põrandaplaat
teema algataja
Re: põrandaplaat
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: põrandaplaat
ei ajaks.teema algataja kirjutas:Kuidas vunda-põranda-seina (sokkel)külmasillaga toimida.Kas 100mm eps väljapoole panduna ajaks asja ära?
