Õhksoojuspump 30m2 peale
I.L.U
Lugemata postitus Postitas I.L.U »
Loodetavasti ei saa vastu päid ja jalgu vb siis tobedate küsimuste eest aga loodan, et vastu suud ei lööda. :P
Nimelt siis on asjad sellised, et oleme sunnitud tegema oma suvila korda (soojustama jne) ja kolima sinna ja seda siis ca 1-2aastaks. Suvila on ca 30m2.
Hetkel on sees ahi mis siis peaks kütma suvilat AGA aastad on omatöö teinud ja ahi on katki ja vajaks vahetust.
Hiljem peaks köögiasemel tuleme nö katlamaja ja tulevikus on köök uues kohas.
Siit tekkib küsimus, et kas mul on mõtekas lasta paigaldada 1-2aastaks õhksoojuspump või osta uus ahi mida reaalselt hiljem ei kasutaks..
Loodan, et seletasin loogiliselt kui ei siis üritan täiendavatele küsimustele vastata. Ja aitäh ette vastamast!! :)
Re: Õhksoojuspump 30m2 peale
Mõlemad variandid on täiesti võrdväärsed. Soojuspumba kasuks räägib lisapluss, et seda võid ka pärast kasutada, samuti on ta väga hea mugavusküte. Ahju remont tuleks siis kõne alla kui küsitakse normaalset remondiraha aga mitte uue ahju ehitamise hinda
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ja vastupidiselt ahjule saab soojuspumpa kasutada jahutuseks.
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
30 m2 on nii väike pind ja 1-2 a piisavalt lühike aeg, et täiesti tõenäoliselt võiks olla kõige õigem isegi tavaline elektriradiaator (või 2, oleneb palju tubasid on). Radiaator maksab mõnikümmend eur-i ja sellega võiks minna aastane küte u. 300-400 eur, oleneb kuidas soojustatud on, kui hästi, siis läheb vähem. Kui radikaga lähebki 400 eur, siis õhksoojuspumbaga u. pool sellest, see aga tähendab et isegi 2 aastaga ei tasu see hinnvahe ennast ära, kui see on mõeldud vaid ajutiseks lahenduseks. Radiaator on ka vaikne, õhksoojuspumba ventilaatorid mitte.
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks järgmist:
Inverter
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... ordic.html
Aknakonditsioneer kütte variandiga (suht suur müratase muidugi):
http://www.kliimakeskus.ee/?p=28&folder ... 66&is_sub=
ja portatiivne konditsioneer, samuti suht suure müraga:
http://www.kliimakeskus.ee/?p=28&folder ... =7&is_sub=
JP
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
JyriPaike kirjutas:Soovitaks järgmist:
Inverter
JP
Miks elektriradiaatorit ei soovita? :scratch:
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Kuna 30m2 on nii väike pind, siis ise lammutaks selle ahju üldse välja ja lahendaks kütteprobleemid elektriradikatega. Muidugi kui on oht, et ajutisest elamispinnast võib saada pikemaajalisem kodu, siis tasuks õhksoojuspump panna...
