Kruvidega pliidisuluse kinnitamine
tulle
- Uus kasutaja
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tulle »
Materjal
http://nagi.ee/photos/Fotopank/23968413/in-set/341727/
ootab paigaldamist
http://nagi.ee/photos/Fotopank/23968415/in-set/341727/
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kruvidega pliidisuluse kinnitamine
Lugemata postitus Postitas Toby »
tulle
- Uus kasutaja
ahjupotid on tugevasti kinni.Uste raamides on augud vabriku poolt juba olemas.Robi 1 kirjutas:Need potid ise seal on tugevalt paigas või?
tulle
- Uus kasutaja
Küsimus vaid kivisse kinnitamises ja mis kruvid kuumusele vastu peavad.Pliidi ääreraud on varaste poolt lahti murtud ja ega ma kasutada ei tahaks.Üritaks servadesse ainult kivid panna, ja keskele jääks siis kaheosaline pliidiraudToby kirjutas:Abi võib otsida ka peenemat mõõtu keermelatist ja vastavatest mutritest. Hea metallipuuride komplekt käib asja juurde,et uksele sobivatesse kohtadesse uusi auke puurida.Kui ülemise ääre vinkel on tugevalt kinni ja jääb alles, siis seda lihtsam. Eks ta üks kombineerimise teema ole. Edu!!
- Robi 1
Selge on see, et poti sisse ust kinnitada ei tasu ...Pigem poti serva taha konks keerata.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui on kuhu puurida/keerata siis peaks taolised kruvid töö ära tegema https://www.k-rauta.ee/ehituspood/betoo ... 0-f-10-diytulle kirjutas:Kas täna saaks kruvidega
ehitusremont@gmail.com
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kruve ei tohi pingega keerata. Uks peab jääma veidi "loksuma".
tulle
- Uus kasutaja
- Robi 1
Seda valget villa on rullides müügil ehituspoodides ja Kaminakoja esinduses pärnu.mtl.
- motamees
- Vill ukse ääres
- Vill.JPG (384.28 KiB) Vaadatud 4020 korda
tulle
- Uus kasutaja
Ilmselt siis paksus 5mm.Toesti hea on see soovituste andmise koht.Olen lugenud juba labi ka Veski raamatu opetused pliidi kohta ja siit saan aina lisa.Palju tanu!motamees kirjutas:Võib kasutada ka teist värvi villa. Peaasi, et on tulekindel. Peaasi, et uksele jääks paisumise ruum.Vill.JPG
- motamees
1cmtulle kirjutas:Ilmselt siis paksus 5mm...
