Tolmuses tööruumis tolmu eemaldamine õhust.
kaminahi,
Lugemata postitus Postitas kaminahi, »
Kuidas oleks lihtne lahendus 25 ruuduses ruumis kivide lihvimisel tekkiva tolmu kogumine, ilma soojendatud õhu lihtsalt õue suunamiseta? Midagi tolmuimeja põhimõttel aga veidi asjalikumat, vaiksemat...
Re: Tolmuses tööruumis tolmu eemaldamine õhust.
kaminahi, kirjutas:Kuidas oleks lihtne lahendus 25 ruuduses ruumis kivide lihvimisel tekkiva tolmu kogumine, ilma soojendatud õhu lihtsalt õue suunamiseta? Midagi tolmuimeja põhimõttel aga veidi asjalikumat, vaiksemat...
märglihvimine ? masinaga mis on eraldatud lihvimiskasts ja mille tolm läheb kekstolmuimejasse?
kaminahi,
Ei ole märglihvimist kahjuks võimalik kasutada ja ka lihvimiskasti ei ole võimalik kasutada. Seega, kuidas eraldada õhust hästi peenikene tolm, mis tekkib ahjupottide lihvimisel teemanttallaga suurtel põõretel.
Kõik aparaadid, mida leian, välistavad igasuguse tolmu :P Midagi õige tööstuslikku ju ei saa kasutada. :(
Millised oleksid Jaan Tatiklikud versioonid?
lihasööjabakter
Lugemata postitus Postitas lihasööjabakter »
Kõige odavam lahendus oleks mõni seda tüüpi mobiilne tolmu- ja puruimeja
http://www.cliox.ee/soodushinnaga-laoto ... r-jk-12-ts
Seda juhul kui lihvimisseadmel on ühendus tolmuimeja jaoks.
kaminahi, kirjutas:Ei ole märglihvimist kahjuks võimalik kasutada ja ka lihvimiskasti ei ole võimalik kasutada. Seega, kuidas eraldada õhust hästi peenikene tolm, mis tekkib ahjupottide lihvimisel teemanttallaga suurtel põõretel.
jaan tatika versioon ongi see, et teed ise väiksema tõmbekapi kuhu paned tolmuimeja külge , sest kõik mida sa tahad ideaalseks eralduseks on liiga suur ja liiga ruumist väljas või liiga märg ja takistab liialt tööd. Liivapritsiga puhastus tehakse ka palju eraldi kapis. Sama kapp sobiks ka lihvimiseks.
Võid vaadata relaka asemel mingeid teemantkettaga lihvpinke, äkki on midagi portatiivset , lokaalselt tekkivat tolmu on lihtsam koguda ja kasti ümber teha. Tolmu ja puruimeja peab olema väga võimas, et rasket kivitolmu imeks , samas võib alati proovida , äkki üllatab , odavama otsa masinad ei suuda ka raskemat puutolmu ära imeda.
Kui lihvid relakaga, siis on olemas tolmuimejaga ühendatav selline variant. http://www.verkter.ee/Muud-elektriliste ... Bosch.html
Viide on näitlikustav, et selline asi on olemas.
On tänatud: 97 korda
kaminahi, kirjutas:Midagi õige tööstuslikku ju ei saa kasutada. :(
Millest see "ju"?
Seadmed on täiesti olemas:
http://www.losma.com/air-filters/newton-d.html
http://www.absolent.com/dust-filters/A-dust.aspx
, rahakoti seis on omaette teema.
tolmuloust
Lugemata postitus Postitas tolmuloust »
Kui raha on siis sellise suurusega ruumile sobiks järgmine filtriseade Geofilter GFB-3-1.
http://www.cliox.ee/t%C3%B6%C3%B6stus/geofilter-gfb
Tolmuse õhu äratõmbed teed põranda lähedale ja filtrist tagasi tuleva õhu sisselasked teed lae alt.
