Vingu probleem
Vingu probleem
Lugemata postitus Postitas Egle »
On kellelgi ideid, milles võib probleem seisneda? Kuna viimasel ajal on mul pea igapäevaselt olnud peavalud, hakkab see natuke murelikuks tegema.
Ette tänades.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Vingu probleem
Kui ikke ise ei küta, siis oma ving see pole ... saab olla ainult naabrite oma. Tuleb uurida neid ühendusi
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Vingu probleem
Re: Vingu probleem
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Vingu probleem
Arvan, et korstna lõõrides haiseb pigi, sest pigi hais võib päris jube olla teinekord.Kas aga pigihais paneb vinguanduri tööle
Olen katsetanud enda vinguandurit...sulgedes meelega veidi varem siibri, aga tööle pole teda veel saanud...kui ise nuppu ei vajuta
Üks võimalus saaks olla ka gaasileke...kui gaasikatel....
Re: Vingu probleem
- Robi 1
Re: Vingu probleem
Re: Vingu probleem
Re: Vingu probleem
- Robi 1
Re: Vingu probleem
Re: Vingu probleem
Nüüd eelmisel nädalal kui oli soojem ei läinud ka andur tööle ja juba lootsin et kõik ok, aga pühapäeva öösel suutis ta mind jälle ogaraks ehmatada. kõik tundub siiski müstiline nii et kahtlen juba enda terves mõistuses ja ka anduris. Mõtlesin et viin anduri nädalaks teise ahjuküttega korterisse asumisele ja vaatan mis ta seal teeb/ ei tee.
Re: Vingu probleem
Lugemata postitus Postitas gamla »
Re: Vingu probleem
Lugemata postitus Postitas alupex »
Probleem seisneb aga selles, et peale kütmist kui söed on ahjus juba korralikult ära põlenud tuleb ahju siibrit veel vähemasti miskid 3 või 4 tundi lahti hoida...vastasel juhul hakkab mürgist vingu sisse ajama.
Kas sellise ahju puhul on nendest igasugu pigieemaldajatest veel abi või tuleb uus ahi asemele ehitada?
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Vingu probleem
Ei eemalda need eemaldajad miskit. Usun, et pead tõesti puhta ahju ehitama. Oli ka omal sama progleem seitsmelõõrilise plekuga, ...15 aastat tagasi. Viimased kolm lõõri olid pigi täis. Sama jama nähtud veelgi nende superlõõristikega, kus korstnasse pidi minema vaid supiaur.alupex kirjutas: 01 Juun 2019, 17:21 Ütleme, et kui ...
