Ja siis? Toas (põranda kohal) oleva õhu temperatuur jääb ju samaks.Külaline kirjutas:Teemaalgataja kirjutas: Miks põrand peaks soojemaks minema kui ma hoian toatemperatuuri koguaeg ühtlasena?![]()
Soojusvahetuseks nimetatakse energiaülekannet ühelt kehalt teisele, ilma seejuures tööd tegemata. Soojusvahetus esineb erineva temperatuuriga kehade vahel. Soojus liigub alati soojemalt kehalt külmemale.
Millise effekti annaks soojustuse lisamine pööningule?
kuidas soojustada oma elamist
Teemaalgataja
Re: Millise effekti annaks soojustuse lisamine pööningule?
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
no proovi ära milleks siist üldse küsida, kui elementaarne füüsikakursus vahele jäänud , mõõtma seda erisust sa niikuinii ei hakka. efekt on olemas, rahaline ja ajaline vähemalt, kui mõõdikuks on küttearve oled lihtsalt valesti mõõtmas.Teemaalgataja kirjutas: Ja siis? Toas (põranda kohal) oleva õhu temperatuur jääb ju samaks.
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Kas tahad öelda, et põranda temperatuur muutub kõrgemaks, kuigi õhu temperatuur toas ei muutu, sest radikad hoiavad toas ikka sama temperatuuri, radiaatorite anduritele läheb õhk u. 20 cm kõrguselt põrandast.Külaline kirjutas:Teemaalgataja kirjutas: no proovi ära milleks siist üldse küsida, kui elementaarne füüsikakursus vahele jäänud , mõõtma seda erisust sa niikuinii ei hakka. efekt on olemas, rahaline ja ajaline vähemalt, kui mõõdikuks on küttearve oled lihtsalt valesti mõõtmas.
Kindel on, et soe tuppa igaveseks sind ootama ei jää. Temp ühtlustumise käigus muutb temperatuur materjalides mille kaudu soojusvahetus toimub. Olen põlviliEMS1 kirjutas: Kas tahad öelda, et põranda temperatuur muutub kõrgemaks, kuigi õhu temperatuur toas ei muutu, sest radikad hoiavad toas ikka sama temperatuuri, radiaatorite anduritele läheb õhk u. 20 cm kõrguselt põrandast.
