100*100 prusside pikkisaagimine
Lugemata postitus Postitas Mati86 »
Mis oleks parim lahendus 100*100 prusside pikisaagimiseks. Kasutada on ketassaag lõikesügavusega 50mm ja käsisaag. Või on mõistlik kasutada mingi saekaatri teenust? Laenutusest mingit sobilikku asja ei silmanud aga ehk kusagil midagi siiski on? Ehk keegi oskab nõu anda.
100*100 prusside kasutamine põranda karkassi ehitamisel on ilmselge puidu raiskamine.
Kogus on ca 20tk 3m pikkust 100*100 prussi. Eesmärk oleks saada neist 50*100 prussid
Viimati muutis Mati86, 21 Mär 2015, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: 100*100 prusside pikkisaagimine
Ketassaega saad ju hakkama. Kui prussid lähevad servi siis ei ole oluline ka väga täpne saagimine.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Kahtlane tundub see ketassaega tegemine aga ilmselt on sul õigus. Teen proovi ja vaatan kuidas välja kukub. Põen ehk enam seda et kahelt poolt saagides hakkab viltu saagima ja rikub korralikud prussid ära,
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Saeveskid saevad ju samuti ketastega. Kaks ketast kahelt poolt korraga. Konkreetne joon jääb peale aga puidu tugevust see kuidagi mõjuta.
Lugemata postitus Postitas Ttambett »
Kui Tagadi küla kaugeks ei jää siis too kohale saen 20€ eest lintsaega pooleks.
Tambet
5065811
Tambet
5065811
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Kui sul on kasutada ketassaag ja käsisaag, siis soovitan käsisaega algust teha, ning 20cm hiljem paned ketassaele hääled sisse, ning ei taha käsisaagi enam kunagi näha. Prussi pikuti käsisaega saagida on piin!
Kui ketassae piiraja ideaalselt paika suudad sättida ja saag pole ka odav hiina käkk, siis peaks väga ilusad 50x100 prussid saama.
Ja nüüd kasutusotstarbe juurde. Kui pikalt hakkab see pruss sul kandma? Või kasutad neid olemasolevate laagide rihtimiseks? Kui nendest valmib uus põranda konstruktsioon ja sille saab olema üle meetri, siis vb targem neid üldse mitte poolitada...
Ketassaag on nutool - see peaks ütlema kõik. Üldiselt saen sellega rämpsu(talvepuud) suure hambumusega kettaga aga korralike lõigete jaoks olemas ka eraldi tiheda hambumusega ketas ja siiani olen tehtud lõigetega rahule jäänud. Piki puud pole aga sellist maad lõiganud 20*3m.
Prussid jäävad peitu - põranda konstruktsiooni tarbeks. Kuna 100*50 prussidest olen nullist valmis teinud ka 2a kandnud 4,5m2 rõdu siis ei kahtle konstruktsioonis kasutamises. Sille tuleb ilmselt ca 50cm üksteisest. Põranda otstarve ei ole see et seal pidev liikumine toimuks vaid pigem magamiskonstruktsiooni ehitamine lae alla. Vaiad mille peale vahekorrus tuleb jäävad siiski 100*100 mõõtu.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas sparrow »
Vii saekaatrisse, siis jääb ka edaspidiseks saag küttepuude saagimiseks! Saekaatris 5min ise nikerdades 5h tööd. Kui puit veel veidi kaardu kuivanud, siis see kahelt poolt vastu saagimine juba ei kattu. Samas, tasa ja targu on muidugi täiesti teostatav, ise lasin hiljuti 5m 50x150 kolmeks lauaks!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui sa 100x100 lased kahelt poolt lõikega pooleks, siis jääb see lõikeserv ju 50x100 prussile kyljepeale.
Mis kuradi vahet seal on kui ta seal kõigub ja viltu on natuke? Põranda alla läheb ja ülemine/alumine serv on ju ikkagi korrektne ja ühes mõõdus kõik prussid.
Käsiketassaega täiesti teostatav.
vanaema on sul veteran...
Käsiketassaega teen. Nii tõesti kõige mõistlikum. Tänud kaasarääkijaile!
