Külaline kirjutas: ........
Kokku sai Luxemburgist ostetud:
16 kw panasonic VBHN240SJ25 paneele
Kaco Powdaor 10 TL3 inverter
SolarLog 1200
Relsid,kinnitused,juhtmed, ....
Töös ainult 13.4kw paneele, kui Elektri levi ei luba rohkme panna, 3kw seina(vertikaalis seinas) kaunistuseks
Kellel huvi saab tootlust näha:
http://home.solarlog-web.ee/183.html
Täis(13.4kw) katuse tööse sai mai lõpuks
1. Kui mikrotootja max võimsus on 11 kW ja sul on töös 13,4 kWp paneele siis miks graafikult paistab, et eelmise aasta juuli max tootluste päevadel on võimsus alati piiratud 10,3 kW peale.. ?
2. Kui muidu annavad mõlemad stringid enamasti võrdselt võimsust välja, siis just nende max ja piiratud tootmise piirkondades on stringide võimsused on erinevad?
3. Kas solarlog 1200 on see vidin, mis seda ilusat värvilist pilti netti saadab või inverter ?
4. Kas kord kokku ühendatud süsteemi saab hiljem lihtsalt lahti võtta ja uuesti kokku panna?
Näiteks mõtlen v-olla 5 a pärast katust vahetada... võtan nädalaks maha ja panen üles tagasi.
Või on need pistikud ühekordseks kasutamiseks?
:scratch:
ivx
Lugemata postitus Postitas ivx »
>1. Kui mikrotootja max võimsus on 11 kW ja sul on töös 13,4 kWp paneele siis miks graafikult paistab, et >eelmise aasta juuli max tootluste päevadel on võimsus alati piiratud 10,3 kW peale.. ?
Pea kõigi suuremate tootjate inverterid sammuga 10kw 12kw, ... Kahjuks suuremat ei lubata panna (isegi võimsuse piiramisega mitte - tarkpead piirasid nominaal(see mis sildi peal) võimsusega asja ära. Algeslt oli plaanis 18kw inverter panna ja piirata 11kw peale).
Seega tegelik võimalik võimsus 10kw ainult. Kaco puhul 10kw nominaal võimsusega annab 10.3kw.
>2. Kui muidu annavad mõlemad stringid enamasti võrdselt võimsust välja, siis just nende max ja piiratud >tootmise piirkondades on stringide võimsused on erinevad?
Eks see inverteri eripära kust võimsust piirama hakkab ... .
See pilt tuleb SolarLog 1200 seest. Kaco inverterisse sarnane asi tasuta sisse ehitatud, kes SolarLogi ei taha osta.
Eks ikka saab, asi ju mõne poldi ja pistikuga kinni.
Aga samas vaevalt keegi ca 1000kg tahab alla vinnata ja tagasi, see päris oma jagu võimlemist :P
varsti turul http://www.teslamotors.com/powerwall muudab päikseenergia salvestamise omatarbe jaoks kättesaadavamaks
ahtos
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Kust kohast võiks leida jahile ja matkaautole sobivat päikesepaneeli?
ahtos kirjutas:Kust kohast võiks leida jahile ja matkaautole sobivat päikesepaneeli?
https://www.google.ee/search?q=solarpan ... TF-8&hl=et
Ise pead sorima. Neid märksõnu on veel nagu "marine ..." ja võid vahele toppida "best".
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Vaadake neid uut tüüpi , kergeid ja ka painduvaid suure efektiivsusega 19% PV paneele
http://www.akromex.com/eshop/et/paikese ... e-60w.html
JP
ahtos
On tänatud: 4 korda
Midagi sellist mõtlesingi,aga kas peab mingi inverteri ka enne akut lisama?
JyriPaike
ahtos kirjutas:Midagi sellist mõtlesingi,aga kas peab mingi inverteri ka enne akut lisama?
Kui pole plaani 230V elektrivõrguga oma elamist ühendada, piisab päikesepaneeli kontrollerist (kas PWM või MPPT tüüpi) ,
http://www.akromex.com/eshop/et/kontrol ... v-15a.html
mis vaatab et aku laadimine toimuks õigesti ja aku ei saaks liigselt tühjendatud. Kui on vajadus
kasutada ka 230 V seadmeid või laadida akut elektrivõrgust siis on mõte soetada kombineeritud seade -
MPPT kontroller, Inverter, akulaadija ja UPS - näiteks -
http://www.akromex.com/eshop/et/inverte ... 70-16.html
JP
On tänatud: 69 korda
Külaline kirjutas:Ei ole volitatud paigaldaja, tavaline eraisik.
Nonii paneeliomanik - õnnitlused!!! sul sai aasta täis!
Aga 11 000 kWh kokku ei tulnud..
Sul suht lame katus kah.
Kuidas kommenteerid?
Kui vaadata Taastuvenergia OÜ tehtud tööde alt, siis mõned on ikka kWh Wp kohta kätte saanud.
Näiteks Võrumaal see mullu:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/p ... maal/total
Tänavu tal enam nii hästi ei paista minevat... 4.5 kuuga on saanud vähem kui mullu nelja kuuga.
Saartel peaks päikest rohkem olema... ise mõlgutan mõtteid Saaremale miski paigaldise tekitamisest kui aega saan...
ivx
trebla kirjutas:
See aasta jah kuidagi väga pileves igapäev.
Eks see tootlus jäägi 10.5k -12k vahele, paistab ,et sõltub aastast. Eks kui paar aastat täis saab, saab mingit keskmist vaadata ...
Kokku võtteks võib rahule jääda. KACO pover pilotiga programmiga arvutades lubas 11.5k ja inverteri peale tuli 10.8k.
(Solar log näitab natuke vähem, kuna kukkus maha ja oli remondis)
Katuse nurk enam ei mõjuta, aga jah aprillis andis nats tunda.
Katuse nurk ainult 8-9 kraadi.
>Saartel peaks päikest rohkem olema... ise mõlgutan mõtteid Saaremale miski paigaldise tekitamisest kui >aega saan.
See aasta saartel kaa väga vihmane ja sompus olnud. Saartel ilmselt vertikaal(VAWT tüüpi) väike tuulik + päiksespaneelid kõige parem kui ranna lähedal asuda.
http://www.ebay.co.uk/itm/Vertical-axis ... 1c3f7d6255
Tava väike tuulikuga pole midagi teha. Naambrimehel on 500w tuulik: kui tuul on, siis liiga ebaühtlane ja elektroonika keerab tuulest tiiviku välja, muul juhul jälle pole tuult. VAWT tuulikul neid probleeme ei ole.
Arvestades, et max-võimsusel su paneelid niikuinii töötada ei saa(10.3 kW piirang) ja tiputootlus maha lõigatakse, kas pole sul mõistlikum panna paneelid kahe grupina üks ida ja teine lääne suunas kaldu?
Toodaksid rohkem ja ka allimal ajal (keskpäeva elekter on odavam kui hommiku-õhtu tippaja hinnad)?
saaksid ka ülejäänud paneelid ära kasutada? Või pandi lisaks inverteri piirvõimsusele ka paneelide summaarvõimsusele piirang peale?
Kas eestis on selliseid kahesuunalisi paigaldisi?
Mäletamist mööda peaks eestis katuse nurk olema 40 kraadi (netis kuskil oli see nurk aastaajast olemas), kui sul on 10 kraadi siis tõsta igal juhul kõrgemale, muidu kaotad toodangus päris kõvasti!
ivx
Külaline kirjutas:Arvestades, et max-võimsusel su paneelid niikuinii töötada ei saa(10.3 kW piirang) ja tiputootlus maha lõigatakse, kas pole sul mõistlikum panna paneelid kahe grupina üks ida ja teine lääne suunas kaldu?
Ida-lääne ilmselt annab aastas kokku palju vähem kui lõuna külg.
Pigem müüd juba hunnikus odavat elektrit kui toodad palju vähem kallimat, aga noh see minu arvamus.
Selleks muidugi kelle huvi saab selle programmiga prognoosid kätte, siis saab võrrelda:
http://kaco-newenergy.com/products/sola ... -pv-pilot/
Eesti "jura" seaduse pärast on tootmis seadmete summarne nimivõimsus.
Oleks rahul kui oleks tegelik maksimaalne lubatud võimsuse piirang 11kw(16a).
Nimivõimsus = inverteri maksimaalne võimalik võimsus, mida peaaegu ei tule.
Paneelide võimsuse piirangut ei ole.Siin tekib see probleem, et ei ole 11kw inverterit millele saaks ühendada näiteks 18kw paneele, muudel inverteritel juba palju rohkem kw.
Suure hulga paneelidega saaks ka hommikul/õhtul/pimedamal ajal enam vähem voolu, isegi kui päeval piiraja korstnasse voolu laseb.
Normaalne oleks kui ca 16kw piirang oleks, siis saaks kindlalt kogu oma vajaduse voolu kätte :mrgreen:
ivx
Kalvis kirjutas:
Kahjuks ei saa tõsta, siis varjaks naabril päris päikese ära.
Hoone sai niigi 4.8m kõrge seina naabri poole, kuna linnpuur katus sai.
Eks see kadu ca 1000kwh aastas ole, kui vaadata sarnaseid lahendusi terva nurgaga katusel.
Kui näiteks vaadata eelmise aasta juuli kuud, siis 2220 kwh tootis sellel kul, pole paha ütleks "Villu" selle kohta :lol:
ivx kirjutas:....
almasolarist vaatasin et ABB-l on 3.6 kW inverter - paned neid 3 tk (iga faasi peale ühe) saad 10.8... ?
kui vaadata seda eelpool viidatud Võrumaa 11 kWp paigaldist,
http://www.suntrol-portal.com/en/page/p ... w-vorumaal
siis tema sai aastas 11200 kWh, samas on tal 10,1 kW inverter, ja selle võimsuse piiramine paistab graafikutelt välja ainult 4-l päeval eelmisel aastal: 28.märtsil, 10., 24.ja 28-ndal aprillil. Tänavu võib aimata võimsuse piiramist 4. ja 9. mail. Muul ajal ei toodagi paneelid nii palju, et võimsust peaks piirama... Ometigi on tal ilmselt ideaalne paigaldussuund ja nurk.
Kas suvel soojenevad paneelid ja muundur nii üles, et sellest tekib selline võimsuskadu?
ivx
Külaline kirjutas:kui vaadata seda eelpool viidatud Võrumaa 11 kWp paigaldist,
Inverteri kasutegur ei muutu soojusest, enamusel sees veel ventilaator.
Aga jah nagu siin varem juttu on olnud, erinevatel paneelidel erinev soojakoefitsent(+-% iga kraadi kohta).
Väga kuumaga tootlus kukub, sellepärast tehased soovitavad tavaliselt 12kw+ inverteri taha ühendada,et saada optimaalne inverteri tootlus. Nüüd muidugi inverteri hinnad vaikselt kukuvad ja iga suurema KW-ga inverteri hinna vahe väike ja ei mängi eriti enam rolli.
ivx
Külaline kirjutas:
ivx kirjutas:....
Pole ABB vaadanud, aga enamustel väike inverteritel 2 suurt puudust:
1) Effektiivsus palju väiksesm
2) Ahela maksimum lubatud ping väike
Teoorias pane suurem inverter ja võimsust saad piirata väljundis vooluga (voolukaitse), sellepärast ei pea ilmtingimatta 11 kW taga ajama. Praktikas võimaldavad ka mitmed inverterid lühiajalist ülekoormust. Kuid õieti vihjati - neid päevi on üliharva kui võimsus ületaks maksimaalset.
Ma saan aru, et omanik nii plaaniski teha, aga Elektrilevi ei lubanud.
Kas aga miski keelaks praegu neid ülejäänud paneele ida-läänesuunaliselt kuhugi mujale väikese kahe sisendiga inverteri taha paigutamast, et nad pikendaksid just hommikust ja õhtust tootmist, nii et oleks võimalik pikem omatarbimine, selle asemel et need seinakaunistusena seisavad? Keskpäeval toodaksid need siis vähe ja see natuke ehk ei ületaks lubatud 11 kW, sest praegune on piiratud 10,3-ga?
Kas Elektrilevi on võimeline kaugloetava arvesti kaudu voolutugevust lugema?
Teoorias JAH. Praktikas pole nad vist veel viitsinud softi arendada. EL on mingi plaan kaugloetavat arvestit kasutada ka enamaks kui näidu teatamiseks (neil on loodud töögrupp kes tegeleb uute idee väljamõtlemisega ja rakendussofti kirjutamisega kaugloetavatele arvestitele) kuid lähiaastatel ei suuda suur dinosaurus sellega kaugele minna.
Muidu EL on ju võimsuse piiramine teostatud peakaitse näol mis on max 16 A. Ongi kogu muusika. Sul vist mingi kohalik asjapulk pingutas üle või oli tal kõrvade vahel tühjus (P=UI, kuna pinge paigas siis I on võrdeline võimsusega, I piiramisega ongi tootmisvõimsus piiratud). Asjaolusi teadmata ei oska rohkem midagi kosta.
ivx
No mis inverterit saa 1kw saad panna, see ei tasu enam ära ...
Kui ainult see piirang ainult oleks, siis oleks ok ja ma rahul.
Siis saaks panna millise iganes inverteri või inverterite arvu ja nende maksimum voolu tootluse ära piirata.
Sellisel juhul saaks kasvõi 30kw paneele paigaldada, ainult voolu müüa ei saaks rohkem 11kw võimsusega.
Mis võit oleks ? Pimedamal aja(hommik,õhtu,sügis,...) võimaldaks see jooksvalt omatarbeks vähegi voolu saada kui näiteks küte taga.
Veel ideaalsemal juhul oskab ka Solar Log piirata omatarve + 11kw müük, kui paigaldada täppis voolumõõtja.
Hetkel kehtiv nominaal võimsuse piirang ei võimalda seda teha.
Üldiselt ei kurda, hea et nii paljugi lubati panna ...
ivx
Elektri arvutamisega saan vabalt hakkama ja kogu süsteem sai tehtud oma jõududega.
Aga eks siis selgitan miks jäi 2.9 kw üle ...
Kogu uus abi hoone sai ehitatud täpselt paneelide mõõtude järgi(et jääks väga kaubanduslik), katus täpselt nii suur kui paneeli ala. Nii seina sai sellepärast need 2.9kw panna, et saaks ehtitus tööd ära lõpetada, kuidas sa muidu integreerid paneelid seina sisse, või muul juhul oleks pidanud seina jätma viimistlematta.
Seina koha oli juba ennem paigaldamist teada et vhetkel õrku ühendada neid ei saa ...
Eks siin ole ka offgrid lahendusi nende kasutamiseks, siis suvel saaks kogu elamise 2.9kw offgrdi peale ühendada. Hetkel jälle jura selles, et offgrid 3 faasi mudelid lihtsalt ei tasu täna ära.
..No mis inverterit saa 1kw saad panna, see ei tasu enam ära ...
Kogu see värk ei tasu sul niikuinii ära, sest 11 MWh tootmiseks aastas panid magama 25 k€ ja makstakse sulle kWh eest heal juhul 9 senti 10(?) aasta jooksul. Ehk paremal juhul makstakse tagasi 10 k€. Edasi müüd v-olla 2-4 senti kWh.
Mis ilmakaare suunas see vertikaalne sein on?
kui asi põhineks ainult kaitselüliti rakendumisel, siis saaks veel vabalt toota(müüa) 16x1,13=18 A ja osava automaadi valiku puhul v.o rohkemgi (kuni automaadi jahutamiseni välja).
Ma olen ise nuputanud, et teeks õige huvi pärast miski väikese ühefaasilise aga 1 teljel pööratava
- midagi sellist:
https://www.google.be/search?q=single+a ... B800%3B600
ning võimendaks asja peeglitega... huvitav, palju Wp kohta tootlust oleks võimalik välja pigistada? :scratch:
Panen puusalt kuid koolis vist öeldi et saab 500 W m2 kohta. Peeglitega võimendades lisanduvad nende m2 juurde
