Fibo seina soojustus
Lugemata postitus Postitas Tomm 26 »
Küsimus selline, projektis seinad fibo 3 250 selle peale hor.100mm villa,vert 100mm villa,30mm isover RKLtuuletöke,distantsliist 25mm,laudis u.20mm.See teeb kokku 27,5 cm aga vundament tuleb fibo 5 250 + EPS 80 150 mm+ puisteplaat 10 mm. Hetkel tuleb sein vundamendist 12 cm paksem....kas tuleks teha vundament laiem või oskab keegi pakkuda paremat vaianti.
- On tänatud: 324 korda
Re: Fibo seina soojustus
Vundamendi steed soklis ehk maapinnal sama paksu, kuid maall võib õhem olla. Kui maaalla ongi üldse vajadus teha (info puudub)
Maa alla on vajadus teha küll...6 rida fibo 250 tuleb maapealne max 30 cm jääb välja mida oleks vaja kasvatada...ainult saaks kasvatada penoga...
Milleks on vaja teha seinad 250mm fibost? Ma arvan, et sellel mõistliku ja ratsionaalset seletust ei ole?
Lugemata postitus Postitas tomm 26 »
Pakud ehk parema variandi välja....200 fibost
200 ongi tüüplahendus. Kannab 2 kordse maja ära. Paksem sein on pilvelõhkujatele.
