kondens
leviathan
kondens
Lugemata postitus Postitas leviathan »
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Põhimõtteliselt on sinu loetletud materjalid kõik hingavad ja auru läbi laskvad. Peale pleki muidugi. Nii et nii on ja nii peab!
Re: kondens
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Sellise konstruktsiooniga kasutatakse mittehingavat aluskatet.leviathan kirjutas:küsimus targematele: millise kihi vahele tekib kondens? kas peab olema nii, et plekkkatus:vahe:kile:vahe:tuuletõke:soojustus.On tuuletõke vajalik? või võib ära jätta.palux argumenteeritud vastuseid mitte müügimehe juttu, et peab ja nii ongi
Kondents tekib tuuletõkke ja kile vahel vastu kilet. Kile võiks olla alt karvane, et kondents tagasi tuuletõkke peale ei tilguks.
Tuuletõke on vajalilk kui soojustuseks kasutad villa.
Kile ja pleki vahele võib tulla vesi mis katusematerjalist läbi tuleb. Selleks kile ülemine pool peaks olema sile, et vesi saaks aluskatte pealt ära voolata. Kile ise peaks olema sarikate vahel lohkus natuke.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
leviathan
MP 40
Lugemata postitus Postitas MP 40 »
Siin mõnda juttu lugedes ei saa enam kuss lihtsalt olla.
No isiklikult tõesti pole mitte kuskil "karvast" kile müügil näinud.
Kondentsvesi koguneb talvel PLEKIPINNALE kuna ruume küttes tõuseb soe õhk üles ja õhuniiskus kondenseerub külmale plekile.Täpselt nagu suvel palavaga külmkapist võetud õllepudelile.Mõni tilk võib tekkida ka kile alla kuid see nii kaduvväike kogus ei tohiks küll erilisi probleeme tekitada.Lisaks on ju olemas ka selline variant-kile ja tuuletõke koos-sisuliselt tegu sellist paksemat sorti rullmaterjaliga mille rullid peale ja võid kohe vati alla toppida.
See jutt,et vesi plekkkatusest läbi tilgub on pehmelt õeldes pulli väljaheide.Härra ehitusspetsialist mõtleb siinjuures kindlasti trapets- või jumalteab,mis muud profiilplekki,mis kruvidega läbi pleki roovi külge lastakse-mida rohkem kruvisid ja kruviauke seda "vingem".Ise oma silmaga olen näinud isegi katusele kruvitud valtspaane.
Tänan tähelepanu eest
Nägemist.
kahju!MP 40 kirjutas:Tere!
Õllepudeli näide on õige näide. Ainult kondents tekib ikka kile alla. Sest sellest kilest ei lähe(ei tõuse) niiskus läbi, kuna kile ei ole sellises konstruktsioonis auru läbilaskev. Selleks ongi tuulutusvahe kust niiskus peab kaduma tuulutusvahest tuuldumise teel.MP 40 kirjutas: Kondentsvesi koguneb talvel PLEKIPINNALE kuna ruume küttes tõuseb soe õhk üles ja õhuniiskus kondenseerub külmale plekile.Täpselt nagu suvel palavaga külmkapist võetud õllepudelile.Mõni tilk võib tekkida ka kile alla kuid see nii kaduvväike kogus ei tohiks küll erilisi probleeme tekitada.
See difuusne aluskate(divoroll univesal näiteks). Ainult kui sellele vati (villa) alla topid ilma aurutõkketa seespoolt siis, vill läheb märjaks. Nimelt võrreldes villaga on difuusne aluskate villale aurutõke.MP 40 kirjutas: Lisaks on ju olemas ka selline variant-kile ja tuuletõke koos-sisuliselt tegu sellist paksemat sorti rullmaterjaliga mille rullid peale ja võid kohe vati alla toppida.
Eestikinnisvara
Ei saa segi ajada mingit kivikatuse kilet (kui oli) ja profiilpleki mitte-poorsust!
Re: kondens
pleki alla, kuidas see saab sinna tekkida?
Minu arvamus on, et majast seest tulev niiskus peab sinna saama, et kondentseeruda.
Kuid vahel on kile( sellses konstruktsioonis ei kasutata difuuset aluskatet)mis ei lase sel niiskusel sinna minna. Selleks ongi tuulutusvahe vahel kilel ja tuuletõkkel.
Pleki alla saab tekkida kondents sellises konstruktsioonis:
plekkatus:vahe:difuusne aluskate:soojustus.
Arvate teisiti? Miks?
Aluskate Elkatek? Milline.
Elkateki on difuuset, mittedifuuset. Iga kile omal kohal omas konstruktsioonis.
Eestikinnisvara
Kust kohast mujalt siis see kondents tekkida saabki,kui hoonest seest?!
Selleks ongi aluskate Elkatek,mis laseb auru läbi,kuid tagasi ei lase. Pleki all (kust EI lähe aur läbi) aur kondenseerub ja tekib vesi. Vesi tilgub kilele ja kilet mööda alla.Ja/või mingi osa kuivatab ära ka liikuv õhk.
Ei ole mõtet ajada kile otstarbeks läbilaskva katusekatte nn. parandusvariant.. Siis on juba teised probleemid.
Majas tervikuna liigub ikka niiskus seest välja.Ka seintes.
- restauraator
Pleki alune ja kile vaheline ruum pole ju suletud, et ka sinna ei saaks tekkida kondens muul moel, kui ainult läbi kile. Egas siis ainult majast seest niiskus ei levi. Kondens tekib mitte ainult pleki alla vaid ka pleki peale ju.
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Teine külaline
Jutt õige kui kasutad veeauru läbilaskvat kilet.Eestikinnisvara kirjutas:No kurat vihale ajab juba...
Aga vaata veelkord läbi teemapüstitaja katusekonstruktsioon. Kas seal siis ka kasutad hingavat aluskatet?
Tibi
Lugemata postitus Postitas Tibi »
Põrand on postidel,puidust.Klaasist kasvuhoones ju klaasile alla kondensi ei teki.
Olen vaadanud ka kihilisi valgusplaate.
taastaja
