Põrandalaagid betoonpinnale
Lugemata postitus Postitas carpenter »
Ja betooni ja prusside vahele peaks jääma mõnesendine õhuvahe.Seega,vill peab olema samuti alt niiöelda õhus,prussidega alt tasa,mitte vastu betooni.Et kuidas seda korraldada...Variante oleks erinevaid,kuid ise mõtlesin sellist - laakide vahele paneks 25mm penoplasti ja villa sinna peale.
On tehtud erinevaid variante ,kuid alati leidub erinevaid "tarku",kes ühe või teise variandi maha laidavad.
Ootan kommentaare.
				cartman
 - Ehitusguru
 - On tänatud: 6 korda
See oleks hea variant küll.Kuid ma pole päris kindel,kas saan seda kasutada.Arvan,et laakide ja betooni vahele peaks vist siiski jääma tuulutusvahe mingi 3 cm vähemalt.Sellist ruumi kiiludega moodustada oleks suht ebamugav.Võiks muidugi ka mingite paksemate klotsidega,kuid siiski on nurkadega mugavam.Laakideks sooviks kasutada 5x10 prusse ja ka se näitab,et tüüblite kasutamine otse läbi prussi oleks ebamugav.Võiks panna ju ka 5x5 prusse 2 kihti teineteisega risti,kuid ei viitsi vist eriti.Aga võibolla kaalun seda.cartman kirjutas:pane laagid plastkiilude ja naeltyyblitega , hea rihtida ja kinnitada( Laseriga paned laagide otsad kiiludega paika, ja hiljem vaadriga v laseriga ylejäänud kiilud). Kas vill on soosjustus v myrasummutus?
Vill läheks laakide vahele soojustuse eesmärgil,sest tegu on esimese korruse korteriga,mille all on kelder ja müra ei tule sealt kohe kindlasti,küll aga talvel kindlasti hoopis palju külma.
				cartman
 - Ehitusguru
				Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Ja kui on miskipärast soov tingimatta prusse kõrgemale tõsta (näiteks betoonalus pole loodis), siis ikka klotside ja kiiludega. Nurkade ja kruvidega põrandalaagide "ülesriputamine" on puhas pullikaka sest siis hoiavad põrandat vaid lõikele töötavad üksikud kruvid ja see on jama
Ma mõtlesin iga nurga prussi külge ikka mingi 5 kruviga vägemalt külge panna ja nurgad tuleksid umbes iga 50 cm tagant.Ei tohiks väga nõrk saada...Varemgi on nii tehtud.
Viimase postituse teooria kohaselt õhk põranda all eriti ei liiguks,ise pelgan millegipärast puidu tervise pärast sellise meetodi puhul.
				Teine külaline
Ja kandvate puitelementide "riputamine" ainult kruvidega on puhtakujuline haltuura (eesti keeles käkk) Leidke mulle netist mõni skeem, paigaldusjuhend, konstruktsiooni joonis, kus kandvad talad ripuvad kruvidel ja ma vabandan oma sõnade pärast
Teemat laiendades soovitan kõigile, kes ehituses ennast väga kindlalt ei tunne, internet on täis ehitusmaterjalide tootjate tüüpskeeme ja paigaldusjuhendeid. Võtke teile sobiv, ajage näpuga järge ning andke minna. Omaenese tarkusest soov natuke kokku hoida lõpeb enamasti
See, et keegi kuskil tegi ja senimaani pole veel kokku kukkunud ei ole argument
umbes sama teema nagu mul.millegipärast ei ole siin näidatud niiskuse peletamiseks kilet vms.
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kui kunagi korteris põrandaid korda tegin, siis lasin tüüblitega paar lauajuppi põranda külge (laage oli vaja 3..7 cm tõsta) ning sinna tavaliste kruvidega vanad 5x5 laagid peale. Tagantjärele tundub see "korda tegemine" väikese liialdusena, sai parem aga mitte korda, veidi kriuksub ja väriseb. Kahtlustan, et laagidu ei saanud piisavalt jäigalt ja kindlalt kinni. Aluspõrandaks on õõnespaneelid, pooled tüüblid sattusid armatuuri ja teised pooled õõnsuste peale :p ning lauajupid ei saanud piisavalt tugevalt kinni. Lisaks said loodimisel kasutatud kiilud ilmselt liiga viletsad.
Praegu tegelen korteris viimase põrandaga, laagidega rohkem jamama ei hakanud, tuleb ujuv põrand penole.
aga mis selle variandiga öelda tahetakse?
http://www.isover.ee/files/pdf/porand(v ... hesein.pdf
mul on ka seina sees augud,kust õuest õhku tuleb...
				Teine külaline
2.Isoveri välisõhu skeemil on kujutatud alt tuulduvat põrandat, betooni ei ole, põranda kandvaks elemendiks on puittalad ja tuuletõke on seal nii tuuletõkkeks kui ka soojustust paigalhoidvaks elemendiks. Tüüpskeem näiteks postvundamendiga majale või tuulutusavadega soojustamata lintvundamendile
- restauraator
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 1 korda
Annan sulle ja ka teistele nõu suhtuda eelarvamusega just nendesse sinu soovitatud ehitusmaterjali tootjate tüüpskeemidesse ja korralikult ehitusinsenerilt parem nõu küsida, et mida, kuidas ja kui palju.
				Teine külaline
Re: Põrandalaagid betoonpinnale
Lugemata postitus Postitas Nõuandja »
Sai jah loetud seda teemat,kuna endal on selline töö ees.Muidugi oleks huvitav teada selle tugevama lahenduse kohta? Võibolla saan rakendada endalgi ja siis teada anda,kuidas toimib.
