Maasoojuspumba käivituste arv ?
raviool
Lugemata postitus Postitas raviool »
Märtsis mu pumbal 693 käivitust.
Kui palju on optimaalne käivituste arv aastas (või kuus)?
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Maasoojuspumba käivituste arv ?
Minul käivitus pump märtsis 395korda, kokku töötas märtsis 346tundi ja tarbis kokku 817kwh elektrit
laurit
On tänatud: 9 korda
Minu pump on käivitunud kokku ca 33800 korda, seda siis alates september 2011.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Tundub lihtne küsimus kuid tegelikult kulutab selle nimel koolipinki hulk insenere.
Mitte see ei ole esmane kui mitu korda soojuspump sisse lülitub vaid ülesande sisuks on kütta maja ja seda iga ilmaga. Seega reguleerimise objekt on maja. Majale antavat soojust reguleeritakse antud juhul kahepositsioonilise regulaatoriga (soojuspumba sisse-välja lülitamise abil).
Maja peaks saama köetud nii väga külma ilmaga kui ka soojemal ajal. Seega kui külmaga töötaks on-off soojuspump 24/7 siis soojema ilmaga ta osa ajast seisab.
Kui toas on 20C ja õues on -20C siis on temperatuuride vahe 40C. Kui õues on 0C ja toas 20C siis on vahe 20C.
Seega temp vahe on poole väiksem. Samas suurusjärgus vähem saab "teenidaja" pakkuda ka oma "teenust" st kui ikka maja sooja ei taha siis kästakse soojuspump seisma panna. Ehk soojuspump täidab majaperemehe käsku.
Kui 693/31/24= 0,93 siis soojuspump käivitub korra tunnis , mis on küllaltki normaalne.
Kui soojuspump käivitub liiga tihti? Saab panna ajalist viidet käivituste vahele kuid kas see on alati parim lahendus ? See on nagu tagantjärgi parandamine....Õigem oleks suurendada objekti (maja ehk otsesemalt küttesüsteemi) inertsi,teha süsteem uimasemaks suurendades paarsada liitrit vee hulka.
30 tuh käivitust mõne aastaga on muidugi palju.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
laurit kirjutas:käivitunud kokku ca 33800 korda, seda siis alates september 2011.
See on umbes 1300 päeva, tähendab 26 korda ööpäevas :eek:
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Käivituste arv ei ole esmatähtis kuid siiski väga oluline näitaja kuna mõjutab oluliselt kompressori eluiga ja seeläbi küttekulu. Kallis süsteem võiks töötada kaua ja muretult. Minu pump käivitus märtsis 420 korda, töötas 457 h. Jaanuaris oli 350 käivitust ja 470 töötundi. Tundub, et soojemal ajal plõksib pump liiga tihti sisse-välja, võrreldes talvekuuga.
laurit
On tänatud: 9 korda
Küülaline kirjutas:
et kord tunnis. pole ju palju?
või peaks muret tundma?
val
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 22 korda
Coolhaus, ehk tead viidata, kus on soojuspumba tootjate või õigemini kompressorite elueast juttu ? Eluea ja käivitiste arvu vahel tundub seos olevat, aga kusagilt ei leia andmeid, et mis see optimum on ja arvatavasti on see eri kompressoritel erinev.
Coolhouse
Kord tunnis(näiteks) märtsis või aprillis kuid kuidas ta ikkagi kogus aastast 2011 33800 käivitust?
1300 päeva ja 26 korda ööpäevas. Seda kindlasti kuid see ei ole 1+1=2 ülesanne. Olenevalt kuu tarbimisest on ka käivituste arv erinev.
Nii talvel, kevadel kui ka suvel.
Tegemist on optimaalse variandi otsimisega (uuritakse mudeli käitumist) ehk kui on teada palju maja soojust vajab siis saab vastavalt sellele valida soojuspumba. Seega oleks vaja juba võimalusel enne soojuspumba paigaldamist mõõta kütuse kulu kas kuude või ka aasta lõikes.
Samas on oluline ka küttesüsteem ise st kas on veel mingeid automaatikaseadmeid jne.
St ka kokkuhoid küttesüsteemi ehitamisel mõjutab soojuspumba tööd.
Käsk käivituseks tuleb madala veetemperatuuri tõttu. Kui näiteks veepump ei ole piisava tootlikusega siis ei viida soojuspumbalt piisavalt energiat ära ja sp hakkab tihemini sisse lülitama.
Ehk kas võib olla küttesüsteemis selline "pudelikael" või on soojuspump veidi võimas jne...
Coolhouse
val kirjutas:Coolhaus, ehk tead viidata, kus on soojuspumba tootjate või õigemini kompressorite elueast juttu ? Eluea ja käivitiste arvu vahel tundub seos olevat, aga kusagilt ei leia andmeid, et mis see optimum on ja arvatavasti on see eri kompressoritel erinev.
Ehk mis tädil kõhus on?
Ei tasuks ennast liialt vaevata. Enamik soojuspumpade tootjaid kasutab Copeland scroll kompressorit.
Toodetakse neid üle maailma. Kus on toodetud see on sildi all ,paremas nurgas,väikeste tähtedega, kirjas.
Kuid see ei ole kõige olulisem.
Kõige olulisem on see et konkreetse maja süsteem on õieti ehitatud - optimaalne.(siis automaatika süsteem-soojuspump ja küttesüsteem kokku on optimaalne ehk antud võimalustel parim).
Teil võib olla väga hea soojuspump , mis hästi ei sobi või kehv soojuspump, mis töötab hästi.
Tegelikult sõltub ka see käivituste arv just esmalt ikkagi majaperemehest.
laurit, kui sinu oma käivitub korra tunnis aga mitmel teisel 2x harvemini siis ma sinu asemel tahaks põhjuseid teada. Eeldades, et maja peab sooja ei ole vaja keskmiselt 8cm betoonplaati iga tunni tagant kütma. Sa muidugi võiksid veits lühemate perioodide andmed ka koguda, kui 4,5 aastat :).
laurit
On tänatud: 9 korda
ma tahaks ka nüüd põhjuseid teada. ideid millest alustama peaks?
maja võiks sooja pidada, 250mm aeroc + 200mm peno. katus-lagi 300mm villaga soojustatud.
hetkel on kõige "külmem" ruum garaaž, mille ukse alt tuleb ohtralt külma sisse.
üldiselt tubades 22-23. igas toas oma regulaator (oventrop'i miskine jubin). kahel korrusel vesipõrandaküte.
Tutvu SP seadistusega, suhtle paigaldajaga. Äkki on käivitumise ja seiskumise temperatuurid liiga lähestikku ja on mingid mõistlikud võimalused seda vahemiku laiemaks sättida.
Coolhouse
Palju on köetava pinna m2?
Mis on soojuspumba tüüp?
Kas on mingi puhvermahuti (akupaak)?
Kui kaua sp korraga töötab ja siis seisab(aprilis)?
Muidugi Aero märkus on ka asjakohane.
laurit
On tänatud: 9 korda
Köetavat pinda ~240m2
Nibe 1245-10kw
Akupaaki pole. Sisemine boiler ~185L
Töötamine/seismine... peab monitoorima.
SP seadistused on nii nagu algselt paika pandi.
Pump hakkab tööle siis kui kraadminutid on jõudnud -60'ni.
Mul pinda paarkümmend m2 vähem. Sama Nibe pump (6kW!) ja boiler. Akupaaki pole. Pumba käivitumine on -160 kr.min. Algselt oli seal muidugi väiksem number ja pump plõksis tihedalt. Kurtsin paigaldajatele ja soovitasid minuteid juurde panna.
Coolhouse
aero kirjutas:Mul pinda paarkümmend m2 vähem. Sama Nibe pump (6kW!) ja boiler. Akupaaki pole. Pumba käivitumine on -160 kr.min. Algselt oli seal muidugi väiksem number ja pump plõksis tihedalt. Kurtsin paigaldajatele ja soovitasid minuteid juurde panna.
Arvatavalt on see kõige lihtsam.
Kuna Su maja on kõik põrandaküttel siis on madalama küttevee temp tõttu soojuspumba tootlikus 12% suurem kui siis kui osa maja oleks radiaatoritega. Lisa on veel see et maja on hästi soojustatud. Kokku teeb see üle 20% võitu. Seega Sa ei vaja nii "äkilist" kütmist kui on algne seadistus. Küttegaafik vt lk 41 http://www.nibe.eu/nibedocuments/15192/231611-4.pdf peaks olema madalam.
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
laurit kirjutas: hetkel on kõige "külmem" ruum garaaž, mille ukse alt tuleb ohtralt külma sisse.
Kui pump on samuti külmas garaazis siis boileris vesi jahtub maha ja pump teebki vee soojendamiseks lühikesi otsi.
raviool
Mis menüüst neid kraadminuteid tõsta saab?
Mul ka Nibe 1245-6 kW ja ruutmeetreid 138.
val
Siin ( http://www.soojuspumbaliit.ee/Dimensioneerimine) on selgitatud, et "Õige dimensioneerimise korral peaks soojuspump töötama keskmiselt 3000 - 4500 töötundi aastas.", mis teeb 250-375 töötundi kuus aasta kesmisena. Käivituste arvust seal otseselt juttu pole, aga loogika ütleb, et kui käivituste arv on ebamõistlikult suur, siis peaks töötundide arv olema optimumist väiksem. Seega pakuks, et "laurit" pump on liiga võimas, aga saan aru, et kraadminuti kaudu saab asja leevendada. Ok, aga kas tubade temp kõikuma ei hakka, kui kraadminut liiga suureks seada või hakkab hoopis lisaelektrit võtma (seda juhul kui pump liiga lahja), sest abs numbrites on ju vaja ikkagi samad kogused energiat maast tuppa vahendada ? Kui tootja on pidanud -60 kraadminutit optimumiks, siis sellest kõrvalekalle tundub pigem dimensioneerimise viga.
laurit
On tänatud: 9 korda
Müüja dimensioneeris pumba nagunii väiksemaks. Projekti järgi pidi olema üldse 12kW pump.
Paigaldaja sõnul peaks olema kompressori töötundide arv aastas olema ~3500.
Hetkel on kompressor käinud 9028 tundi, millest 1840 on sooja vee tootmine.
Selle 3,5 aasta peale, mis mul see asi on töödanud, on kompressori töötunde aasta kohta olnud ca 2800.
laurit
On tänatud: 9 korda
raviool kirjutas:Mis menüüst neid kraadminuteid tõsta saab?
http://www.nibe.ee/Tooted/Maasoojuspumb ... IBE-F1245/ Dokumentide allalaadimine. Saad eestikeelsed juhendid.
belmeen
Lugemata postitus Postitas belmeen »
Laurit,
kas sul pump siis ühe sisselülitamise korra kohta töötab keskmiselt ca 5 minutit?
belmeen
Kas keegi teab, et kui pikk on optimaalne kompressori tööaeg ühe sisselülitamise korra kohta, keskmiselt?
Minul on see praegu 24 minutit.
laurit
On tänatud: 9 korda
belmeen kirjutas:Laurit,
Natuke pikemalt ikka, aga analüüsige ise:
Kood: Vali kõik
02.04.2015 17:00 Logi algus
HH:MM:SS
0:24:14 Küte
0:13:03 Soe vesi
0:35:41 Seisab
0:11:23 Küte
0:15:36 Seisab
0:14:06 Küte
0:21:53 Seisab
0:12:43 Küte
0:24:16 Seisab
0:06:20 Küte
0:12:27 Soe vesi
0:42:11 Seisab
0:10:59 Küte
0:21:56 Seisab
0:07:18 Küte
0:24:45 Seisab
0:14:23 Küte
0:14:19 Soe vesi
0:34:16 Seisab
0:24:58 Küte
0:19:02 Seisab
0:20:59 Küte
0:43:01 Seisab
0:16:59 Küte
0:21:00 Seisab
0:18:00 Küte
0:24:59 Seisab
0:18:00 Küte
0:24:00 Seisab
0:12:59 Küte
0:22:59 Seisab
0:12:35 Küte
0:25:25 Seisab
0:18:59 Küte
0:25:00 Seisab
0:20:00 Küte
0:17:59 Seisab
0:17:00 Küte
0:10:49 Soe vesi
0:35:10 Seisab
0:19:15 Küte
0:23:41 Seisab
0:15:18 Küte
0:25:42 Seisab
0:16:59 Küte
0:10:40 Soe vesi
0:30:55 Seisab
0:32:02 Soe vesi
03.04.2015 09:11 Logi lõpp
