Plekiga kaetud tellisahi
Lugemata postitus Postitas tom997 »
1) kas antud ahjule saaks paigaldada klaasist ukse, ehk natuke suuremagi, kui praegu on?
2) Eemaldada tellisahjult plekk ja katta ahi kahhelplaatidega?
3) Lõhkuda ahi välja ja ehitada uus Tulikivi või mõnu muu moodulahi?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Plekiga kaetud tellisahi
- On tänatud: 336 korda
Seejuures ei pea plekki eemaldama, alles oli ahjud foorumis hea näide kuidas kaeti plekk seguga ja siis sai kahhelplaadid lisada.
See teema peaks ahjud foorumis olema.
Kahe esimese punkti teostuse võimalikkusel langeb kolmas punkt iseenesest valikust ära.Kalvis kirjutas:Minu teada on kõik 3 punkti võimalikud...
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Plekkahjul plekki ümbert ära võtta ei saa. Ma ennustan siis ahju kokkuvarisemist.
Plekkahi on võimalik katta teise väljanägemise saamiseks - näide foorumis olemas.
Klaasukse panekuks tuleb teha suuremaid muudatusi ahju ehituses. See võib saada takistuseks. Kui takistus ikkagi edukalt ületatakse, ohustab kõrgem põlemise temperatuur vana ahju.
Mina seda ümberehitust ette ei võtaks, sest garantiid ei ole võimalik anda.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
4) Ehitada uus klaasuksega tellisahi ja üle krohvida/plaatida!tom997 kirjutas:...
ehitusremont@gmail.com
Kui tahad seda plaadiga katta, peaksid veel selle savikihi ka maha saama. Kui lisaks soov panna klaasuks, mis on suurem, kui praegune tombe uks, tuleks teha tuharuum ja ka ukseava suuremaks lohkuda, see ei ole ka ilmselt voimalik, sest kolde ukseava on sillatud tavaliselt raudlatiga, mida eemaldades on suur risk, et asi variseb sul sisse.
Minu soovitus on jätta asi kas nii, nagu on, voi kui suurem remont ees, siis paari tunniga saad ahju välja toast ja lase teha uus ahi asemele. Tipptasemel pottseppi siin foorumis olemas kåll.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas sannu »
Vanas plekkahjus on osa kive tõenäoliselt kuskile sisse varisenud ja tõmme halb. Lõõride puhastamisest pole abi olnud.
Aitäh, kes oskab vastata.
ahjuke
Tõmbega hakkad korstna poolt kolde poole tulema ja kust tõmme kaob sealt tuleb hakata viga otsima ja kui vaja tuleb veel ava freesida.Ahju lammutamine ja uue ladumine on ikka kõige viimane tegevus kui muu enam ei aita.
Suur aitäh, et kindlust andsite! Katkise ahju puhul on tegemist pensionäri elamisega ja raha kõigil napib.
Sannu, ahjude osas kahjuks täielik võhik
