Korstna ümbruse soojustus
kuidas soojustada oma elamist
JacekProsbulski
Lugemata postitus Postitas JacekProsbulski »
Kuidas isoleerida korstna ümbrus katusest?Soojustan katuse alust Isover VKL-13,siis Rockwool Superrock 20 cm.Korstna ümber peaks olema 10cm mittepõlevat materjali.Rockwool ei põle,aga Isover põleb.Kas korstna ümber tuleks paigaldada tulekindel tuuletõke tulekindla vahuga?
John Doe
Re: Korstna ümbruse soojustus
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Ei sinna vahele paned tuletõkke villa, näiteks Rockwoolil on Prorox SL970 50x600x1000. Tavaliselt ühest kihist piisab aga võid ju seda topelt ka panna kui 10cm tahad saada. Kõikidel Rockwooli edasimüüjatel on see tavaliselt laokaup.
kas siis tuuletõket pole enam vaja?
piip
Lugemata postitus Postitas piip »
Lugedes tekkis küsimus, nimelt millist tüüpi korstnast jutt käib?
Enamus korstnaid ei tohigi soojustada.
Plekk/piibud ei saa piisavalt jahutust soojustuse kohalt ja kärssavad lihtsalt läbi.
Kivi/piibud käituvad ka kummaliselt just soojustuse kohalt.
Nii, et ei ole päris nii lihtne see soojustamise teema.
:jooma
Jörgen
Lugemata postitus Postitas Jörgen »
No kuidas siis on õige käituda näiteks telliskorstna puhul? Kuhu kaugele katusealuskate ja tuuletõke siis peaks ulatuma?
On tänatud: 335 korda
Hea oleks täpsustada miks tahetakse korstent soojustada. On kaks eraldi lõiku - korstna müts ja katusealuse pööningul korstna soojustamist.
Esimest tehakse korstnaotsa plekiga katmise korral, teist kondentsiprobleemide korral. Muidu pole pööninguosa vaja soojustada (ja ei teki küsimust mida ja kuidas siis ikkagi teha). Korstende juures tuuletõket ennast ei kasutata, küll aga on jube hea kasutada villast tuuletõkkeplaate korstna soojustamiseks. Plaat on tugev ja hea kinnitada. PEale villa pole vaja muidu midagi panna. Kui aga on pehme vill siis tuleb ju kuidagi see vill sinna kinnitada?
