Paneelmaja rõdu väljast soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Lasnakas
Lugemata postitus Postitas Lasnakas »
Andke palun nõu. Tegu Lasnamäe tüüppaneelmajaga, kus rõdud on nn majasse sissepoole. Kuna aga tuba, mis rõduga piirneb, kui ka kõrvaltuba, mille külgsein kattub osaliselt rõduga, siis küsimus kuidas olukorda veidi parandada.
Kas oleks mõistlik rõdule seinale panna peno plaat (50 mm näiteks) seguga ja see krohvida? Ei tea, kas mõni firma oleks huvitatud sellisest pisitööst ja mis see maksta võiks?
Rõdusid klaasida ühistu ei luba ja kogu fassaadi renoveerimistõid ka ei planeerita hetkel.
Või on mõni parem mõte?
Re: Paneelmaja rõdu väljast soojustamine
Parim oleks ikka rõdu klaasimine. Paraku jah käib see üle ühistu loa. Paremates ühistutes on KOV kinnitatud rõdude klaasimise projekt ja selle alusel saab igaüks siis personaalselt kinni ehitada. Veel paremates ühistutes ehitab ühistu ise kõik rõdud kinni.
Kui kinni klaasida ei lubata siis pole mõtet soojustada, annab liiga vähe võitu. Tehniliselt paned akna alla ca 5cm ja krohvid, paar m2 abi annab (vähe). Kõige kasulikum on aknad-rõduuks võimalikult headeks ümber vahetada. Siis saab soojemaks küll.
