Mida teha vana keraamilise plaadiga?
Pintselsaba
Lugemata postitus Postitas Pintselsaba »
Maja endised omanikud olid katnud pliidimüüri musta värvi keraamiliste plaatidega. Kuidas neid ära saab vahetada, kas lihtsalt seinalt maha lõhkuda? Või kas on ka mingeid võimalusi, et vana plaat katta mingi materjaliga, (uus plaat, värv vms. ), et ei peaks vanu välja lõhkuma ja et pliidimüür ka sooja annaks? (Vanade plaatide kätte saamine pidi olema keeruline, siis tuleks vist kogu müür maha võtta.)
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Mida teha vana keraamilise plaadiga?
Pintselsaba kirjutas:Maja endised omanikud olid katnud pliidimüüri musta värvi keraamiliste plaatidega. Kuidas neid ära saab vahetada, kas lihtsalt seinalt maha lõhkuda? Või kas on ka mingeid võimalusi, et vana plaat katta mingi materjaliga, (uus plaat, värv vms. ), et ei peaks vanu välja lõhkuma ja et pliidimüür ka sooja annaks? (Vanade plaatide kätte saamine pidi olema keeruline, siis tuleks vist kogu müür maha võtta.)
Tambi kellu sinna vahele ja siis pahtelda-värvi ära.
Tegelikult, kui see hästi kinni on, siis head nahka sealt enam ei saa.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Plaadi Mira 3130 -ga üle
Selliselt kahekordselt plaaditud soemüürilt erilist soojaandmist küll vist eriti loota ei maksa.
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Veelkordset yleplaatimist kyll ei saa soovitada. Usun, et saad vana plaadi hõlpsalt kätte, kui see on veneajal pandud. Tolleaegsed plaatimised kipuvad ise alla kukkuma, ei tehtud vuuke ja tsemendi-liiva kinnitus...
