Maakütte toru peale bassini ehitamine
MartinPa
Lugemata postitus Postitas MartinPa »
On soov teha hoovi bassein, Maha on aga rajatud maaküttetorustik. 90 cm sügavusel. Bassein peaks olema betoonist. Kui palju peab maakütte toru peale jätma pinnast. Bassein tuleks osalisel maa sisse . Ilmselt on oht et raske betoon pressib torud lapikuks. basseini laius on ca 3 meetrit ja pikkus 6 m. basseini põhi on 150 mm paks.
Kas sellisel tingimusel on üldse võimalik selle koha peale basseini rajada?
Re: Maakütte toru peale bassini ehitamine
Ma pole küll insener aga pakun siiski, et praegune 90cm pinnast on raskem kui 15cm betooni. Kas torud on praegu veel ümarad? 8)
Kui sügav bassein plaanis on, ehk palju vett betoonile lisaks tuleb? Mis talvel saab, pumpad vee välja?
MartinPa
Torud on hetkel veel ikka ümarad jah:)
Basseini sügavuseks on planeeritud ainult 50 cm (dekoratiivne veekogu) aga kuna osa sellest tahaks maa sisse paigutada siis peaks sellest 90 cm veel pool ära kaevama et torude ja basseinitaldmiku vahele ei jää nii palju pinnast. Kui võimalik jätaks sinna ainult 20- 30 cm pinnast.
Talvel laseks basseini veest tühjaks.
Kilebasseini ei ole kaalunud? Säästaksid 15cm pinnast ja palju €. Jääks võimalus basseini kuju hiljem suht lihtsalt muuta ja mure torude pärast päevakorrast maas.
MartinPa
Sooviks ikka betoonist jah, selline kapitaalsem ehitis siis. Raha peale pahane ei ole :) , aga peab ka ajale paremini vastu kindlasti.
toomas
On tänatud: 35 korda
Tavalise betooniga sa seda ei tee. Basseinide jaoks tiba teine betoon.
Toomas.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Intellektuaalselt väga huvitav idee, et koduaias ka Jaanipäeval saaks tegeleda iluuisutamisega :roll:
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
officer kirjutas:Intellektuaalselt väga huvitav idee, et koduaias ka Jaanipäeval saaks tegeleda iluuisutamisega :roll:
Ja juba oktoobri lõpus tritsud jalga venitada. :)
On tänanud: 11 korda
Selline lause nagu talveks veest tühjaks laskmine jäi ilmselgelt lugemata. Aga üldiselt palju neil Jaanipäeva tegelastel siis see pump ka suvel uhab ? Ma suudan sellest jäätumise mõttest siis aru saada kui see bassein ongi selleks kohaks kust energiat võetakse. Aga ju siis mõnel ongi see kontuur 18 ruutmeetri peale paigutet.
officer
On tänatud: 5 korda
dumbuser kirjutas:Selline lause nagu talveks veest tühjaks laskmine jäi ilmselgelt lugemata.
...Jaanipäev on minu kogemuste põhjal suvel ja suht vihmane,sry!
