2-ne veksel kolme kohta
Lugemata postitus Postitas eioleelektrik »
küsimus:
ruumi on kolm sissepääsu. Ruumi laes on kaks lampide gruppi.
Kui nüüd panna iga sissepääsu juurde 2-ne veksel, kas siis saab lülitada igast lülitist mõlemat gruppi sisse-välja?
Kuidas peavad juhtmed olema veetud?
Aitüma!
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: 2-ne veksel kolme kohta
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Saaks teha veel impulssreleedega. Kaabeldus oleks lihtsamgi.
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Kuidas peavad olema juhtmed veetud? Päris täpselt võhikuna ei saanud joonisest aru.
Muidugi, kui on veel võimalus lülitite ja lampide juurest kaablid otse kilpi vedada, on impulssreleedega lahendus lihtsam, kui rist ja topeltvekslitega.
Ja millisel kujul peaks see joonis olema, et oleks veidikenegi lootust aru saada?teemaalgataja kirjutas:Päris täpselt võhikuna ei saanud joonisest aru.
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiway_switching
http://www.blc.lsbu.ac.uk/eservices/Mod ... /D13_3.gif
Pane pildiotsingusse intermediate switch schematics või intermediate switch wiring või 4-way switched circuit vms. ja otsi enda jaoks sobilik pilt.
Seal piltidel on tavaliselt jah kõik ühe ahela jaoks, sinul tuleb 2 ahelat paralleelselt ja vahet pole, et 2 vekslit on ühe korpuse sees. Sul tuleb esialgu lihtsalt asja tööpõhimõttest aru saada, sest pole mõtet tegeleda millegagi, millest puudub isegi udune ettekujutus.
Ruumi kõige kaugemast kipsitud nurgast lambi lülitist läheb neli 3 soonelist juhet (üks ühte lae gruppi, teine teise lae gruppi ja kaks tükki teise veksellülitisse) Nüüd sellest teisest veksellülitist, kus on kaks juhet saan vedada vajadusel juhtmed sinna uue sissepääsu juurde lülitisse. Siis pean ainult ühe kipsplaadi ära võtma.
Lugemata postitus Postitas tahanraha »
Kui kilbist toide tuleb sinna teise vekslisse, siis tulevad need kaablid viia/pikendada kolmanda sissepääsu juurde ristlülitini ja seal teine samasuur kaablipunt teise veksli juurde tagasi vedada.teemaalgataja kirjutas:...ja kaks tükki teise veksellülitisse
Kui toite saab kilbist viia kolmanda sissepääsu juurde, siis tõstad teise veksli sinna, teise veksli endise koha peale paned ristlüliti. Ja siis vead 3-soonelised topeltkaablid (või ühe 5-soonelise) nende (teise veksli ja ristlüliti) vahele.
Ehk? Vist? Võib-olla? Ega ma tegelikult ei tea, pole seal korteris käinud.
Aga kõige kindlam oleks kui sa mõne mõtlemisvõimelise inimese või lausa elektriku kohapeale kutsuksid, näitaks sulle ilusasti näpuga, mida ja kuhu. Tuleks ilmselt odavam kui hiljem uuesti seinu lõhkuma hakata.
http://i.imgur.com/5gNCL.jpg <= Seal näiteks tunduvad olevat koos ristlüliti ja veksel.
http://www.lightwiring.co.uk/tag/interm ... ch-wiring/
Need on ka vaja sinna seadmetoosi ära mahutada .
