Radiaator jääb külmaks
stroviar
Lugemata postitus Postitas stroviar »
Vana olukord oli täpselt sama, et radiaatori ülemine toru soe ja alumine leige.
Nii kahe toaga . Kolmas tuba ja köök ok.
Arvasin, et ilmselt toruühendus või radiaator umbes ja vahetasin ära kõik, mis jääb pealevoolutoru ja radiaatori vahele. Ühes toas vahetasin radiaatori ka välja, teises toas jätsin vana.
Tulemus sama, ülevalt radiaator soe ja alt üsna jahe. Samas jälle püstakutoru on ühtlaselt soe.
Tegemist 4 korruselise majaga, milles mina elan esimesel ja kus põrand niigi külm.
Tahtsin pildid ka siia panna, aga ei õnnestunud(maht vist liiga suur)
Milles võib viga olla, või kuidas seda olukorda lahendada?
EMS1
Re: Radiaator jääb külmaks
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Jutt on torude ja radiaatori temperatuurist, aga kuidas on toa temperatuuriga, kas on ka reaalne probleem?
Kuum vesi sisse, radiaator soojendab tuba ning vesi jahtub, leige vesi välja. Kui on vaja, et tagasivool oleks sama kuum nagu pealevool, tuleks radiaator eemaldada ning torud otse kokku ühendada.
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Külaline kirjutas:Kuum vesi sisse, radiaator soojendab tuba ning vesi jahtub, leige vesi välja. Kui on vaja, et tagasivool oleks sama kuum nagu pealevool, tuleks radiaator eemaldada ning torud otse kokku ühendada.
Ja isegi siis teoreetiliselt ei oleks see temperatuur toru soojuskadude tõttu päris sama, iseasi kui hästi seda väikest erinevust mõni mõõteriist näitab. :D
Tüdimuseni kuuldud seda kaeblemist, et miks mu radikad vaevu leiged on? Vanasti olid soojemad! Sõbrannal 30 km eemal on ka soojemad! jne jne. Inimesed ei suuda niipaljukest loogiliselt mõelda, et vahepeal on uued aknad ette pandud ja maja ära soojustatud, radikas ei saa mitte kuidagi sama soe olla kui vanasti. Ei ole mõtet KÜ-le kurta radikate temperatuuri üle vaid ikka ja ainult toa soojuse üle.
Radikat vahetades oli sul hea võimalus vaadata, kas küttetorustik on seest ok või on näiteks 1/3 selle ristlõikest setet täis. Vaatasid?? Kui ringluspump on ühine või siis püstikutel identsed pumbad ja sama kiirusega siis saavad radikad ühes püstikus jahedamad olla vaid torude ristlõigete erinevuse pärast.
Mida olulist me piltidel peaks nägema? Termokaameraga tehtud? Pildid riputatakse "pilve" ja siia paned ainult lingi pildile.
Ühetoru või kahetoru süsteem?
Viga viitab nõrgale voolukiirusele (kuskil umbes), kas radikat vahetades sai seda kontrollitud? Ühetoru süsteemis võib ükskõik kus iganes püstakus ummistus olla.
EMS
Tõenäolisemalt 2-torusüsteem, sest 1-torusüsteemis ei tohiks nii märgatavat temperatuuride erinevust olla ja see peaks mõjutama tervet püstikut.
stroviar
Vabandan, aga lihtsalt polnud varem aega arvuti taha tulla.
Tegemist on 1-torusüsteemiga ja temperatuur tubades on napilt 18 kraadi.
Torud, ega radiaator umbes ei ole.
Torude suur temperatuuride vahe ei ole kõikides tubades. Köögis ja elutoas on see vahe pea olematu.
stroviar
Külaline kirjutas:Tüdimuseni kuuldud seda kaeblemist, et miks mu radikad vaevu leiged on? Vanasti olid soojemad! Sõbrannal 30 km eemal on ka soojemad! jne jne. Inimesed ei suuda niipaljukest loogiliselt mõelda, et vahepeal on uued aknad ette pandud ja maja ära soojustatud, radikas ei saa mitte kuidagi sama soe olla kui vanasti. Ei ole mõtet KÜ-le kurta radikate temperatuuri üle vaid ikka ja ainult toa soojuse üle.
Aitäh, "külaline", selle ülbe teksti eest! Loodan, et said ennast välja elada ja siia enam ühtegi postitust ei tee.
Värske õhk on parim stressi vastu!
Sel juhul on ühistu küttesüsteemis tavaliselt 2 viga: tasakaalustamatus ja liiga madal pealejooksu temperatuur. Korteri tasandil pole midagi teha. Kõige lihtsam oleks peale keerata tasakaalustusventiilist ja siis vaadata. Seejuures kui mingi korter läheb palavaks siis tuleb "mängida" kui üldse saab.
Kui tasakaalustuse näppimise peale mõni üksik korter liiga palavaks läheb, saab selle korteri radikatele termostaadid vahele panna.
Kui probleem - s.t. jahe - on ainult ühes korteris (?), siis on võimalus selle ühe korteri radikatele mõned ribid juurde lisada või suuremad radikad panna. Muidugi on see põhjuse asemel tagajärjega tegelemine aga vahel on sedasi mõistlikum.
kuuvalgus
Lugemata postitus Postitas kuuvalgus »
Minu praktikas esines kord säärane lugu, et ühes püstikus oli radiaator ühendatud tavaliste kempsupoti voolikutega. Ja püstiku kolm alumist korterit külmetasid ja see olukord oli väldanud kolm aastat. Tuleks terve püstik läbi käija ja vaadata, ega mingi mehhaanik pole isetegevust teinud.
stroviar
Tänud kõigile, kes viitsisid kaasa mõelda.
Aga küsiks veel, et kas on olemas ka selline amet või siis selliseid ametimehi, kes tegelevadki taoliste olukordadega?
On tänanud: 11 korda
Veeavarii, toruabi, kütteabi jne on märksõnadeks. Aga kui sa ise kogu küttesüsteemi ei kamanda siis võib ühistu või kes iganes seda süsteemile juurdepääse lubab/keelab sind lihtsalt kukele saata. See pole päris niisama lihtne, et ühes kohas kruvime midagi ja ongi kõik.
EMS1
Tasub ka mainida asukoht.
Küülaline ikka
Lugemata postitus Postitas Küülaline ikka »
stroviar kirjutas:kas on olemas ka selline amet ... kes tegelevadki taoliste olukordadega?
Selline auväärne amet, nagu torulukksepp.
stroviar
dumbuser kirjutas:Veeavarii, toruabi, kütteabi jne on märksõnadeks. Aga kui sa ise kogu küttesüsteemi ei kamanda siis võib ühistu või kes iganes seda süsteemile juurdepääse lubab/keelab sind lihtsalt kukele saata. See pole päris niisama lihtne, et ühes kohas kruvime midagi ja ongi kõik.
Sellepärast ongi vaja mingit spetsialisti, kes vaataks üle kogu küttesüsteemi ja leiaks need kohad, kus oleks midagi paremaks teha, mitte ei tule mingi suvaline töömees midagi lahti kruvima.
"Toruabi" seda teenust kindlasti ei paku, ülejäänutest pole kuulnudki. Aga kui nad olemas on ,siis ilmselt ei tee seda nemadki.
stroviar
Küülaline ikka kirjutas:
Ma ei ole kindel, et torulukksepp sellega hakkama saab. Kuna tegemist on nõukaaegse majaga, siis võib-olla on seal midagi muudetud, kuskil midagi valesti tehtud ja võib-olla see süsteem peabki töötama nii, nagu on.
Torulukksepp võib ju süsteemi joonise järgi valmis ehitada, aga kas ta on ikka pädev hindama, kus on need kitsaskohad, mida muuta, et asi hakkaks tööle olemasolevat olukorda arvestades võimalikult hästi.
EMS
Pigem mingi projekteerimisfirma, kuid ega kindel ei saa kunagi olla, projekte on võimalik edukalt koostada ka niimoodi, et antud probleemi puhul aidata ei oska, samuti uute süsteemide ehitamisega.
Kas maja Tallinnas?
kuuvalgus
Probleemi olemus on väga lihtne- püstiku torustikus on peenike koht, see tuleb üles leida ja likvideerida.
Kitsamad kohad võivad olla- kolmikkraanid, radiaatori sisendid, kuulkraanid, torustiku keevituskohad.
stroviar
EMS kirjutas:Pigem mingi projekteerimisfirma, kuid ega kindel ei saa kunagi olla, projekte on võimalik edukalt koostada ka niimoodi, et antud probleemi puhul aidata ei oska, samuti uute süsteemide ehitamisega.
Kas maja Tallinnas?
Kortermaja asub tõesti Tallinnas.
stroviar
kuuvalgus kirjutas:Probleemi olemus on väga lihtne- püstiku torustikus on peenike koht, see tuleb üles leida ja likvideerida.
Ei ole see probleem, nii lihtne. Püstakutoru on ühtlaselt soe. Probleem on selles, et radiaatori ülemise ja alumise toru temperatuuri vahe on liiga erinev . Ja need osad, mis jäävad püstakust radikapoole on kõik välja vahetatud. Vahetuse käigus selgus, et vanadel torudel ja liitmikel polnud ka häda midagi. Radiaaori vahetasin ka ära.
EMS1
Kirjuta kyttetehnik@hot.ee täpne asukoht.
Indrekzlobin
Lugemata postitus Postitas Indrekzlobin »
Peal ja tagasivoolu vahe peakski seal olema kusagil 15c ,see tähendab ,et radiaatoru on pealevoolu temperatuuri tuppa väljutanud ja tagasivool peabki olema jahedam. Kui nüüd on liiga külm see tagasivool ,siis ehk on tagasivoolu ventiil liialt kinni keeratud ,et ei lase piisavalt kiiresti vedelikku läbi. Seal peaks olema selline kork, kui selle eemaldad on seal kuuskant-kraan. Keera vastupäeva lahti ja hakkab kiiremini läbi laskma.
Indrek Zlobin
Pro-Santeh OÜ
e-mail: prosanteh@prosanteh.ee
facebook: https://www.facebook.com/prosanteh
twitter: https://twitter.com/prosanteh
stroviar
EMS1 kirjutas:Kirjuta kyttetehnik@hot.ee täpne asukoht.
Milleks teile täpne asukoht? Soovite aidate või pakute teenust? Kas olete ise samasuguse murega või olete varem kokku puutunud sarnaste olukordadega?
