Veefilter lubjasele veele
kalle321
Lugemata postitus Postitas kalle321 »
Kuna vesi maru lubjane siis mõtlesin osta veefiltri. Kunagi oli kasutuses tavaline mehaaniline veefilter, aga see sai suht ruttu mustaks.
Leidsin sellise systeemi: http://www.veefilter.ee/calmat?cid=133
On see mõistlik lahendus? Toimib ilusti?
Milliseid teisi filtrisysteeme soovitate?
Asun eramajas, 8 liikmeline pere. Vesi tuleb kaevust hydrofooriga.
Nanofix
Re: Veefilter lubjasele veele
Lugemata postitus Postitas Nanofix »
Mina soovitan ioonvahetusel põhinevat lubja eemaldust. http://www.nanofix.ee/veepehmendusfiltrid/
See elektromagnet ei eemalda ju midagi , pigem rõhuvad nad sellele,et see muudab vees olevate kaltsiumide ja magneesiumi soolade struktuuri.
kui tahad 100% efektiivsust siis ikka ioonvaheti.
Tervitades.
*Veepuhastusseadmed*Veevärk*Sanitaartehnika*Elekter*Automaatika* müün veepehmendussoola. www.nanofix.ee info@nanofix.ee tel.5117393 .
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Nanofix kirjutas:Mina soovitan ioonvahetusel põhinevat lubja eemaldust. http://www.nanofix.ee/veepehmendusfiltrid/
Tervitades.
Ja-jah, lakume aga seda pehmendatud vett, millest on eemaldatud kõik eluks vajalikud mineraalid.
Samas ega suure mineraalide sisalduse vastu head rohtu ei ole, nõus. Mina kasutan pehmendit AINULT tehnoloogilises vees - erinevad pesumasinad, küttesüsteemi täide, WC-potid ning soe tarbevesi. Külm kraanivesi käib ainult läbi rauafiltri, pehmendatud vett joogiveena ei taha mitte, vastiku maitsega :eek: .
kalle321
Tervitades.
Ja mis selle hind on ?
Kodulehel tutvustus, aga hindu ei kuskil.
Nanofix
Rostfrei kirjutas:
Tervitades.
Väide nagu veepehmendi eemaldaks sul vees kõik vajalikud mineraalid on väär, vees on terve Mendelejevi tabel. Ja antud ioonvaheti on mõeldud just Kal- ja Mag ioonide vahetuseks NaCl-ioonidega ehk siis karedust tekitavate soolaioonide vahetus, mitte karedust tekitavate ioonide vastu.
Mis puutub kaltsiumi omastamist veest, siis inimene omastab kaltsiumi veest kordades halvemini kui piimatoodetest ja teistest toiduainetest, seda sellepärast, et need on rasvased tooted.
Mis puutub vastikut maitsed, siis üldjuhul tuleneb see üle dimensioneeritusest.
Tolle elektromagnetiga töödeldud vett näiteks ei soovitata südameprobleemidega inimestele.
Rostfrei, on ju võimalik pehmendada ca pool veest ja siis hiljem segada. Otsing abiks, isegi üht kena kraani keegi kunagi pakkus selleks otstarbeks.
Rostfrei
Ei taha seda pehmendatud sula :) Piisab, kui tehnoloogiline vesi on solgitud, külm joogivesi olgu nagu ta on, ainult raua filtrist läbi käinud. Ma ei ole päris kindel, aga võin oma veetöötluse gurude käest täpsemalt küsida, mis kujul see pehmendamine täpsemalt käib ja mis sealt selle protsessi käigus täpsemalt ära kaob.
VeeYlo
Lugemata postitus Postitas VeeYlo »
Klassikaline veetöötlus põhineb ioonvahetusel. Vesi pehmendatakse 0-ni. Kuid peale pehmendit tuleks paigaldada seguventiil. Paljud jätavad selle tegemata.
Ideaalne joogivesi on karedusega 4-8 dH. Tallinna on Ülemiste järve vesi 13-15 dH.
Seega tuleks segistada pehmendatud ja pehmendamata vett vahekorras 50:50.
Täielikult pehmendatud vesi on"libe" ja joogiks vähesobiv.
Kui pehmendatud vee hulk on väike, sobib Big Blue 20" pehmenduspadrun. Ühe padruni tööressurss on 10,5 m3xdH. Tallinna vett saaks pehmendada umbes 700 liitrit. Peale seda tuleb muretseda uus padrun või olemasolev padrun soolalahuses regenereerida, mis on imelihtne.
Vaata http://www.vee-ekspert.com/hinnakiri
