Vahelae taladest vaja torud läbi viia
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Vaja oleks vedada läbi vahelae talade II korruse radiaatorite torustik. Laetalad ise 45x245 C24, samm 0,30. Sille ühel pool maja 2,9m ja teisel 5m. Talast vaja läbi viia kaks 60mm toru. Kas ja kui palju kaotab tala kandevõimet kui tala keskele kaks 60mm auku freesin? Kas pean ka lisatugevdused paigaldama?
Sama küsimus ka seinapostide kohta, kust vaja läbi viia veetorud, 20mm. Postid ise 45x195 C24, augu freesiks keskele.
Ette tänades,
A.
- On tänatud: 336 korda
Re: Vahelae taladest vaja torud läbi viia
Kui seintel on selline asi nagu varutegur olemas siis võid puurida.
Mõlemal juhul võid tala või seina näiteks puuritud kohas metalliga (naelutusriba) tugevdada.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kui võimalik, siis freesi ülemise serva lähedale, saab tugevam.
Ja kuhu see soe sul kaob? Lihtsalt põrand läheb toru kohalt soojemaks, aga tuppa jääb ta ikkagi.Alfons kirjutas:Torud on nii jämedad koos isolatsiooniga, kütte projekteerija soovitas ja kuna endal puudub varasem kokkupuude, siis ei osanud ka vaielda. Soojakadude vähendamiseks?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Ma loodan näha põhjalikumat seletust selle sinu kommi esimese lõigu kohta. Minu mälu järgi mõjub kahele toetuspunktile toetuvale ülalt koormatud talale lõikejõud, mis on kogu tala pikkuses konstantne ja moment, mis on toetuspunktides null ja keskel maksimaalne. Aga mina käisin tugevusõpetuse loengutel sügaval nõukaajal, äkki on turumajanduses asjad tagurpidi?
Teinekülaline
Kui kütte projekteerija käib lauale väga veenvad põhjused, miks peab torustiku isolatsioon ka laetalasid läbima, siis tuleb seda augu tegemise asja veidi põhjalikumalt uurida.Alfons kirjutas:Tere,
Ette tänades,
A.
Igasugu aukude puurimine tähendab kahte asja: 1)väheneb tala ristlõige 2)talas tekib augu lähedal pingekontsentratsioon. Tala ristlõike vähenemisega seotud kandevõime vähenemist oskab insener arvesse võtta, kuid pingekontsentratsioonidega on kehvem lugu. Praeguses Eurokoodeksis, mis käsitleb puitkonstruktsioonide arvutamist ei ole sellest ühegi sõnaga juttu. See-eest võib leida vanu DIN norme, mis antud teemat lühidalt käsitlevad. Üldiselt on sealgi lähenemine üsna konstruktiivset laadi. Ehk paika on pandud mingisugused absoluutväärtuslikud kriteeriumid talasse tehtava augu suuruse kohta, aukude omavahelisele kaugusele, kaugusele toest jms.
Lisan ühe lingi, millest on ehk kasu. Endale ehitades guugeldaksin kindluse mõttes veidi pikemalt
Lisatugevdamine on mõistlik kuna sellega vähendame kandevõime kaotamise riski. Kuidas seda teha on jällegi pikem teema. Ametlikke norme taolise tugevdamise kohta napib.
20mm auk 45x195mm postis ei tohiks probleem olla.
Ah jaa, vastan siis sellele ka palju väheneb tala 45x245mm C24 kandevõime kui sinna 60mm auk teha (arvestatud ainult tala ristlõike vähenemist). Põikjõukandevõime väheneb 1,32 korda, paindekandevõime 1,75 korda. NB! Ei arvestanud selliseid asju nagu surve+paine, tõmme+paine, kiive, vääne.
Edu!
Paraku kogujõud mis talale mõjub on liikudes toetuspunkti poole kogu aeg kasvab. See on iga konsooli kandva elemendil nii standartne lahendus et ei viitsi rohkem seletada. Kes tahab, vaadaku mehhaanika õpikutes konsoolile mõjuvaid jõude, pingeepüüre graafiliselt ja miks ka mitte juba läbi arvutada küsija parameetrite alusel.
Aga jah, ära kasuta isoleerituid torusi vaid vea tavalistega. Odavam ja vähem talaarvutusega seotud riske.
Teinekülaline
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Teinekülaline
Keskele tuleb puurida vertikaalses suunas st mitte tala ülaserva ega alaserva vaid keskele
Horisontaalsuunas on keskkoht kõige suurema koormusega koht ja puurida tuleb vastupidi, keskkohast võimalikult kaugele, toetuspunktidele lähemale.
Moment, mis laetalale mõjub ja talle sisepingeid tekitab, on toetuspunktides null ja suureneb maksimumini tala keskpunktis (ühtlase koormuse puhul). Otsast koormatud konsooli puhul on pilt vastupidine, otsapunktis moment null ja suureneb kinnituskoha suunas.
Kahest otsast toetatud ühtlaselt koormatud tala sisepingeid võib vaadelda teoorias nii, et me tinglikult poolitame tala maksimaalse momendi kohalt ja sel juhul vaatleme kumbagi tala poolt kui konsooli lugedes poolitusjoone konsooli kinnituskohaks. Sel juhul on toereaktsioon see, mis talas momenti tekitab ja nii saame sisepingete arvutamiseks tala konsooliks "taandada". Rõhutan veelkord, see on sisepingete arvutamiseks teoorias, reaalses füüsilises maailmas ühte skeemi suvaliselt teiseks ei saa taandada.
Seega Kalvise lause:
"Laetaladel loeb väga palju kus kohas augu teed. Kui teed kandva aluse lähedal siis on see ohtlik (varutegurit pole), kaugel (lae keskele poole) siis vähem ohtlik"
on läbinisti vale.
Ehk kui te ei soovi süüvida momentide, sisepingete, epüüride maailma, mõelge lihtsalt sellele kui asetate lauajupi kahele toele ja seda koormate, siis kuskohast ta lõpuks murdub, kas keskkohast või toetuspunkti lähedalt (ikka keskkohast, ikka keskkohast)
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas 245mm talade peale mingit laagindust ei tule, et torud nende vahele paigaldada?
tõmba hinge vennas , kui tala koormatakse ainult toetuspunktist, siis ei hakka ta kunagi keskkohast murduma. Lisaks on jätkuvalt keti nõrgim koht tema nõrgeim lüli, kui enam ei ole millelgi toetuda tuleb puruneda nõrgemast kohast.Teinekülaline kirjutas: Ehk kui te ei soovi süüvida momentide, sisepingete, epüüride maailma, mõelge lihtsalt sellele kui asetate lauajupi kahele toele ja seda koormate, siis kuskohast ta lõpuks murdub, kas keskkohast või toetuspunkti lähedalt (ikka keskkohast, ikka keskkohast)
Teemaalgatajal jäi mainimata mitu toru ta tahab läbi viia igast talast , kui ainult 2 , siis tehku 25 auk tala keskele vähemalt 30cm vahedega ja selle koha tugevdamiskes lisagu 3 m12 polti (seibidega ja pingestatult nii, et puidu sisse seibe ei keera, mutri juurest väike ülejääk) 5cm raadiuses (1 üles kaks alla nagu kolmnurk) seda kohta toestama.
Kood: Vali kõik
o
Teinekülaline
Kui "tala koormatakse ainult toetuspunktist" siis milleks siia mingit tala mängu tuua.
"Lisaks on jätkuvalt keti nõrgim koht tema nõrgeim lüli" Me eeldame, et lae tala on kogu pikkuses sama ristlõike ja sama tugevusega
Sinu pakutud skeem teeb asja veel hullemaks sest puuritava 25se augu kohale soovitad puurida veel ühe augu, mis ristlõiget veelgi nõrgendab ja mismoodi peaks talast läbipandud polt suurendama puidu tõmbetugevust pikkikiudu
Arvuta välja. Polt toimib ühe tala puhul samamoodi nagu liittala puhulgi.Teinekülaline kirjutas: Sinu pakutud skeem teeb asja veel hullemaks sest puuritava 25se augu kohale soovitad puurida veel ühe augu, mis ristlõiget veelgi nõrgendab ja mismoodi peaks talast läbipandud polt suurendama puidu tõmbetugevust pikkikiudu
Siin peaks kah olema võimalus lisada juurde hoiatus "Ärge iseseisvalt seda kodus järgi tehke. Konsulteerige spetsialistiga!".Külaline kirjutas:tõmba hinge vennas , kui tala koormatakse ainult toetuspunktist, siis ei hakka ta kunagi keskkohast murduma. Lisaks on jätkuvalt keti nõrgim koht tema nõrgeim lüli, kui enam ei ole millelgi toetuda tuleb puruneda nõrgemast kohast.Teinekülaline kirjutas: Ehk kui te ei soovi süüvida momentide, sisepingete, epüüride maailma, mõelge lihtsalt sellele kui asetate lauajupi kahele toele ja seda koormate, siis kuskohast ta lõpuks murdub, kas keskkohast või toetuspunkti lähedalt (ikka keskkohast, ikka keskkohast)
Samas ei tähenda, et see oleks hea variant, mõttekam oleks paigutada kas põranda tasandile või lae tasandile karbik . Kui lagi tehakse kipsist, siis lihtsalt karkassi alla paigaldada torud talade külge, kui selleks ruumi ei ole, siis teisel korrusel torud seinte tahaKood: Vali kõik
* o * *
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
See väide tundub lihtinimesele küll uskumatu.Külaline kirjutas:Polt toimib ühe tala puhul samamoodi nagu liittala puhulgi
Et puurime tala sõelapõhjaks, paneme igasse auku poldi ja tala muutub tugevamaks, kui enne
Teinekülaline
