krohv fassaad
urmas88
krohv fassaad
Lugemata postitus Postitas urmas88 »
Tervist!
Mure nimelt selline,et kas teadjamad mehed oskavad nõu anda 1930 ehitatud maja välis fassaadi kohta.
On teine kunagi krohvitud puitsõrestiku peale.. Lubikrohv ma eeldan?
Aastatega on aga see lagunenud..veneajal üritatud kohtparandusi teha jne..
Kas on mingi võimalus selle taastamiseks..et pind jääks ühtlane ja ilus?
Või peab ilmtingimata kõik maha lõhkuma ja mingi muu fassaadi katte peale mõtlema hakata?
Tervitades,Urmas
upload img
Re: krohv fassaad
Peaks saama küll. Kõigepealt eeltööks veel kõik kohe lahtipudenevad krohvitükid eemaldada ja siis kui raha vähem üks kiht tasandusega peamiselt ära kukkunud alad ning värvid mingi katvama välis krohvi fassaadvärviga üle.
Kui aga tahad lauskindlalt maksimumis ilusat tulemust (vana krohvi ja uue paranduskrohvile jäävad mingil tasemel ülemineku kohad ikka näha) siis õhukese kihiga veel üks viimistluskiht lisaks. Ja siis värvid.
Re: krohv fassaad
Igasugune värvitöö just selle, pildi peal oleva maja kallal tundub olevat suhteliselt mõtetu tegevus ja seda enne kui pole kõigil kõigepealt vahetatud aknad ning soovitavalt ka katus ja otsaviilud. Muidu tuleb jälle selline lipp-lipi, lapp-lapi peal moodi väljanägemine.
urmas88
Re: krohv fassaad
kuna pilt on tehtud 2012 sisi ei olnud kõigil aknad vahetatud.nüüd juba on.
Kas selline lahendus oleks okei,kui teha kohtparandused,ja siis terve fassaad katta armeerimisvõrgu ja armeerimisseguga ja see üle värvida?
Re: krohv fassaad
See oli mu teisena väljapakutud lahendus.
Kui teed täiskrohvi siis võid juba kasutada värvilisi krohve, struktuurkrohve või tavalist krohvi ja võid selle isegi värvimatta jätta.
Esimeses lahenduses on värvimine vajalik sest kuidagi tuleb ilu mõistes summutada karjuvad üleminekud erinevate krohvide vahel.
urmas88
Re: krohv fassaad
esimeses lahenduses oleksin paranduskohad armeerimisvõrguga ülekattega vanale krohvile teinud.. õige?
Re: krohv fassaad
urmas88 kirjutas:esimeses lahenduses oleksin paranduskohad armeerimisvõrguga ülekattega vanale krohvile teinud.. õige?
Kui sa kavatsed klaaskiust armeerimisvõrku kasutada, siis jääks kahtlevale seisukohale selle võrgu koosluses lubikrohviga. Tsingitud "kanavõrguga" veel võiks, aga paikade üleminekute visuaalne vaatepilt kriitikat eriti vist ei kannataks. Ei oska öelda, ei viska praegu "filmi jooksma".
urmas
urmas88
Re: krohv fassaad
ja huvitav kuidas selle värvi peale uus värv üldse jääb? Katse eksitus meetodil?
Re: krohv fassaad
urmas88 kirjutas:ja huvitav kuidas selle värvi peale uus värv üldse jääb? Katse eksitus meetodil?
Tundub, et on lubivärv ja, et sinna iidamast-aadamast ajast viimati värvitud pinnale midagi kinni jääks, tuleks normaalse nakkuvuse huvides kogu pind traatharja, liivapritsiga või vägeva survepesuriga üle käia.
Re: krohv fassaad
Et nakkuks on müügil nakkedispersioonid.
Palju olulisem on ikka vana krohvi enda püsimine, kui ikka pudi või nõrk siis uue krohviga ülekäies kukub varsti kõik maha ehk tühi töö. See nõuab vajadusel vana krohvi eemaldamist (eespool on tehnikad mainitud)
kalvi31
Re: krohv fassaad
Lugemata postitus Postitas kalvi31 »
Lubja saad üle värvida kui krundid ta üle samaga mis läheb polümeerse krohvi alus krundiks
RamestEhitusOÜ
Re: krohv fassaad
Lugemata postitus Postitas RamestEhitusOÜ »
Piisab, kui eemaldada lahtised osad (krohv, värv). Seejärel kanda peale nakkekrunt, mis tugevdab aluspinda ja seob järgnevate kihtidega.
Seejärel kohtparandused ja vajadusel need kohad veel üle kruntida ja seejärel armeering ja silumiseks veel üks kiht armeerimissegu. Seejärel struktuurkrohv ja värv (2 kihti). Struktuurkrohvi võib ka välja jätta ja värvida armeeritud pind kohe üle, olenevalt soovist, milliost pinda soovitakse (siledat või teralist).
Kui hätta jääte, võite ühendust võtta info@ramest.ee
Edu soovides,
Sinu kindel ehituspartner ehitamisel!
